Ecran " mosaïque " suite remontage carte mére - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2009 à 01:34:51
Hypnotique !
| Citation : J'ai vérifier ma carte graphique, elle est bien mise |
il faut aller plus loin, vérifier toute la surface du pcb (que tout est propre, que rien n'est endommagé), les pins des connexions des ports, du bus, les contacts radiateurs, les faux contacts câble, ...
maintenant si le bios est encore parfois lisible, essaye de modifier tous les paramètres qui touchent le bus pcie et les options graphiques.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 01:48:19
Salut, j'ai vérifier ma carte elle n'a pas de défauts apparents, pas de "soudures noires", dans mon BIOS jai tout mis en auto en ce qui concerne la gestion du PCIE mais aucun changements. mes cables sont boen rangés, aucun faux contact apparents
avaient vous déja rencontrer ce genre de bug ??
Marsh Posté le 20-02-2009 à 02:06:06
oui, pas mal de fois. ça veut souvent dire qu'il faut la renvoyer au sav, mais en informatique tous les cas ne se ressemblent pas, c'est pour ça qu'il faut chercher avant de déclarer une vraie panne irréversible.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:29:52
J'ai contacté le SAV de materiel.net et ils me changent ma CG. Je vous dirais si c'était bien ça
Marsh Posté le 26-02-2009 à 16:55:09
Bonjour, mon SAV m'a demandé de renvoyer ma 8800 mais j'ai d'abord essayer avec une 4870 et le résultat et le même. J'ai croisé la RAM, pareil. J'ai pu réinstaller vista en bootant sur le DVD. Une fois sur le bureau j'ai installer les driver de la CM, l'ordi a rebooter 3X aucun probléme, j'ai installer les driver catalyst et au redémarrage ----> LA MOSAÏQUE !
Il ne reste que 3 composants qui peuvent être responsable de ce bug : Processeur E8400, Alimentation Zalman 500W et carte mére Asus P5Q-E.
Merci de me conseiller car je suis à bout ![]()
Marsh Posté le 27-02-2009 à 13:29:19
essaye le pcie16x n°2 et fais un clear cmos.
aussi , si la mosaique ne bloque pas windows, quand elle apparait, il faudrait que tu fasses à l'aveugle un printscreen et sauver le fichier. si c'est l'écran ou le cable le printscreen sera normal.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 14:00:47
Bonjour et merci de me répondre. J'ai essayer le pcie2 mais pas le CMOS, lorsque la mosaique apparait l'ordi est figé, plus rien de répond
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:02:01
la vache ... je suis curieux de savoir comment tu vas t'en sortir ![]()
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:18:19
| mermoz31 a écrit : Bonjour, mon SAV m'a demandé de renvoyer ma 8800 mais j'ai d'abord essayer avec une 4870 et le résultat et le même. J'ai croisé la RAM, pareil. J'ai pu réinstaller vista en bootant sur le DVD. Une fois sur le bureau j'ai installer les driver de la CM, l'ordi a rebooter 3X aucun probléme, j'ai installer les driver catalyst et au redémarrage ----> LA MOSAÏQUE ! |
Je serais toi, j'essaierai de refaire la même procédure, mais sans installer les catalyst. En gros, tu refait ça :
| Citation : j'ai d'abord essayer avec une 4870 et le résultat et le même. J'ai croisé la RAM, pareil. J'ai pu réinstaller vista en bootant sur le DVD. Une fois sur le bureau j'ai installer les driver de la CM, l'ordi a rebooter 3X aucun probléme... |
Ensuite, tu essaye de rebooter l'ordi plusieurs fois, de facons différentes (facon conventionnelle démarrer, arrêter puis démarrage, plusieurs fois, puis le refaire de facon moins conventionelle, en faisant reset, en débranchant l'alimentation, etc... ). L'idée est d'essayer de "provoquer" le bug.
Si le bug n'apparait pas, ça semble donc être le Catalyst, le problème. Essaye donc d'installer une autre version que celle qui fait apparement buger, procure toi par exemple une version antérieure ou autres, enfin pas la même quoi.
En espérant que ça t'aidera
Marsh Posté le 27-02-2009 à 17:28:23
Salut et merci de me répondre. Le probléme ne vient pas de catalyst vu que j'avais le même bug avec ma 8800gt
Marsh Posté le 28-02-2009 à 10:19:55
Essaye de toucher aux réglages pcie dans le bios (spread spectrum, frequence, power on, ..)
essaye de ne pas charger l'irq du pcie16x : désactiver le marvell, l'usb, et ne rien mettre sur le pci_1.
le eatx12v est bien branché en 8pin ? si oui, essaye en 4 pin ou en 8 avec un adaptateur depuis un molex. bref il faut tout faire pour changer la situation actuelle. pareil pour le connecteur 24pin.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 00:20:42
Bonjour, je viens de remonter ma carte XFX 8800gt sur ma nouvelle carte mére ASUS P5Q-E avec 4go de ram G.SKILL PC8500 , j'accède au bios, je configure tout comme il faut et lors du redémarrage j'obtiens une "mosaïque" sur mon écran. J'ai vérifier ma carte graphique, elle est bien mise, mes ram, mon pross, tout est nikel. J'ai fais une mise à jour de mon BIOS mais le résultat est le même.
voici un screen :
Merci de me soumettre vos idées.
