R.I.P. motherboard : remplacement ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2018 à 11:23:34
Tu pourras reprendre une CM d'occasion mais impossible d'upgrade hormis sur un I7 d'occasion et de la même génération que ton I5, vu qu'Intel change de socket à change à chaque génération
Marsh Posté le 12-04-2018 à 11:44:09
tu peux juste prendre un kit d'upgrade avec CM, Procco et Ram pour avoir de la DDR4. Pas bcp de moyen pour tester une CM, en gros si elle s'allume ça peut etre la CM si elle s'allume pas non plus. Par contre le fait d'avoir testé avec une autre alim ça veut sans doute dire que oui c'est chaud.
Tu peux aussi enlever la CG, laisser branché juste le DD avec Win dessus et regarder si ça aide. Essayer de voir si il peut y avoir des conflit. Après si rien ne s'allume c'est très mauvais signe.
Aussi c'est peut etre un condensateur qui doit se vider completement et qui bloque le reste, donc débranche totalement le pc et par exemple 24h après tu essaie de rallumer pour voir.
Marsh Posté le 12-04-2018 à 13:45:17
Tu es sur du Z87 ?
J'ai le même processeur que toi mais ma CM est en Z77.
Après le chipset Z87 était peut-être compatible avec la génération précédente de CPU ?
Marsh Posté le 12-04-2018 à 13:56:59
| michelb91 a écrit : Tu es sur du Z87 ? |
Non.... Le Z77 c'est du 1155, le Z77 c'est du 1150 ou 1151 j'osais pus là...
Marsh Posté le 12-04-2018 à 14:10:08
| zonka a écrit : |
le Z87 c'est du 1150 ou 1151
Et donc impossible de faire fonctionner cet I5 sur cette CM.
Marsh Posté le 12-04-2018 à 14:20:49
Oui, typo...portable t9 pourri
Marsh Posté le 12-04-2018 à 16:42:04
Déjà vérifier si quand tu allume, l'alimentation se met a démarrer, les ventilateurs tournent ? Si pas essaye d'allumer avec un tourne vis, peut être que ton bouton ON est HS sur ton boitier
Marsh Posté le 13-04-2018 à 13:21:05
Bon, fausse alerte ! Suite à une investigation poussée, il s'avère que c'était mon connecteur entre l'alimentation et les broches de la carte mère qui était mort... L'espèce de jumper noir... C'est pas banal !
Me voilà sauvé pour le moment
Marsh Posté le 13-04-2018 à 14:19:09
Et donc elle était où l'erreur là:
CM : ASUS-Z87-C
Proc : Intel I5 3570K 3,4Ghz
Car comme dit plus haut les deux ne sont pas compatible.
Bon ce n'est qu'un détail puisque ton soucis est résolu ![]()
Marsh Posté le 13-04-2018 à 14:23:17
Ho oui en effet j'ai donné le mauvais nom de CM ! Je m'étais trompé de socket à l'achat, j'avais fait un retour directement pour une autre et j'ai oublié de changer la référence dans mon fichier texte contenant la config...
Marsh Posté le 12-04-2018 à 10:52:30
Salut à tous,
Hier soir à mon grand malheur en rentrant chez moi, mon PC ne démarrait plus. Du tout. Pétard mouillé.
Pestant contre le sort, alors que mon alim modulaire n'a que 2 mois, j'ai essayé d'en tester une autre (mon ancienne) et rien n'y fait, mon PC ne donne pas le moindre signe de vie.
Je dois faire encore quelques tests mais tout laisse à penser que ma carte mère est morte. D'ailleurs si vous avez des suggestions pour tester ça je suis preneur.
Du coup, vu le prix des CG actuellement et même si j'ai un peu d'argent de côté, ça m'embête de me refaire une config intégrale.
Mon ancienne config :
CM : ASUS-Z87-C (rip probablement)
CG : Radeon R9 280X Sapphire
RAM : Kingston 2*4Go 1600Mhz
SSD : Crucial 240Go + 2 HDD de stockage
Alim : Corsair TX750M Gold
Ma question est la suivante : est-il possible de trouver une carte mère compatible avec mon matos actuel mais que je pourrai réutiliser dans 1 an ou plus quand je réinvestirai dans une nouvelle bête ? Je précise que mon boîtier est mini-atx, encore que je peux en racheter un aussi !
Je précise que si vraiment mon socket de proc est trop vieux et que ça ne vaut pas le coup, je peux me refaire une config dès aujourd'hui...
