modem motorola occassion icone jaune
modem motorola occassion icone jaune - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2010 à 18:09:55
bonsoir a tous
voila mon soucis je viens d acheter un modem d occasse ce dernier a l air de bien fonctionner mais lorsque je le branche sur mon pc ou il y avait mon autre modem avec lequel je n ai pas du installer  quoi que ce soit je suis sous brutele voo en Belgique et il a fonctionner
mais avec celui d occasse qui a peu de chose pres le meme que le mien il n y a aucune connexion qui se passe toutes les diodes sont bien allumées mais dans le fond a droite j ai 2 petits pcs avec un point d exclamation
qui pourrait m aider svp merci
Marsh Posté le 22-07-2010 à 18:11:36
salut
quel est la marque et le modele de ton modem ?
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 22-07-2010 à 18:20:43
modem motorola sb5101e subfboard qui se branche en rj45
Marsh Posté le 22-07-2010 à 19:05:19
bon ok
avec ton navigateur web , tu va aller sur cet adresse 192.168.100.1 et dans l onglet configuration tu clic sur rest all default et ensuite restart cable modem
verifie aussi la configuration de ta carte reseau ( il faut qu elle soit sur obtenir automatiquement une adresse ) :o
Message édité par madpo le 22-07-2010 à 19:07:26
Marsh Posté le 22-07-2010 à 19:43:05
cela ne fonctionne pas pourtant j ai meme essayer 192.168.0.1 ou 192.168.1.0 mais rien a faire j ai tjs la page blanche de l explorateur
Marsh Posté le 22-07-2010 à 20:07:10
tu es sous quel OS ?
sous xp
tu va dans panneau de configuration -> connexion reseau-> clic droit sur la connexion reseau appropriée -> propriété -> protocole internet (tcp/ip)->obtenir une adresse ip automatiquement ( idem pour le dns )-> ok
Marsh Posté le 22-07-2010 à 20:33:07
merci pour l aide
oui sous xp
en fait des que le modem est branche j ai ces deux pcs qui se mettent ds le fond avec ce point d exclamation et qui me disent qu il n y a pas de connexion et évidement 192.168.100.1 ne fonctionne pas
je vais essayer ce que tu expliques
Marsh Posté le 22-07-2010 à 20:42:24
essaie de faire un ping vers le modem
Marsh Posté le 22-07-2010 à 21:03:15
voila j ai fait ce que tu as dit precedement  mais tout cela etait deja ok et par defaut
un ping vers le modem donc en dos 192.168.100.1
Marsh Posté le 22-07-2010 à 21:17:46
oui
Marsh Posté le 22-07-2010 à 21:20:14
en principe je devrais voir quoi
Marsh Posté le 22-07-2010 à 21:33:09
ben soit une reponse avec le nombre d octets transfere , le temps pris et le time to live (ttl)
ou alors une phrase du genre : delai d attente de la demande dépassé.
ou encore un truc disant que l hote n'est pas disponible suivi de l adresse ip
Marsh Posté le 22-07-2010 à 21:40:36
ok je vois cela demain ,car la cela me prends la tete
dans l hypothese ou il m indiquerais que le delai d attende est depasse que puis je faire
Marsh Posté le 22-07-2010 à 21:51:13
connecter un seul pc directement au modem
Marsh Posté le 22-07-2010 à 21:57:16
oui cela est deja fait afin d eviter tout risque de conflit
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:28:47
en fait il suffit d aller chez voo
