apres moultes éssais tjrs prob avec TI4200 et Shuttle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2003 à 23:29:05
t'as essaye de demarrer en mode sans echec, et de changer le taux de rafraichissement ??
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:03:59
ba je peux pas démarrer en mode sans échec, avec la ti4200 l'écran ne s'allume pas du tout. le ventilo de la CG tourne bien mais je crois que le PC n'arrive pas a démarrer.
sinon j'ai trouvé cet article sur barbones.com http://site.barbones.com/v1/index.php?page=sn45g-2
"Une fois tout bien monté avec la mémoire Mushkin, nous arrivons au moment fatidique de la mise sous tension. Fatidique, c?est bien le mot ! Le PC a tout simplement refusé de booter. Les ventilateurs se mettent en route, la LED s?allume, et rien de plus. Rien à l?écran, aucun accès disque. Evidemment, avons effectué quelques « clear CMOS » mais sans effet. Après divers essais, nous sommes arrivés à clarifier le problème. Les timings mémoire sont configurés dans le BIOS par défaut sur « By SPD ». Dans cette configuration (DDR400 2-2-2-6 avec cette mémoire), il semble que le SN45 refuse de démarrer avec la Mushkin ET une carte graphique AGP. En effet, lorsque nous avons essayé de remplacer la carte graphique par une carte PCI (une bonne vieille Matrox Mystique qui traînait au fond d?un tiroir), le SN45G a bien voulu booter, mais nous avons tout de même pu observer 357 erreurs sur Memtest86 3.0 dans cette configuration
Ceci nous a tout de même permis d?accéder au BIOS et de régler manuellement les timings mémoire de manière mois agressive. Le SN45G a pu alors fonctionner normalement (boot et aucune erreur sur Memtest86 avec une carte AGP) dans différentes configurations :
· DDR333 (synchro FSB) 2-2-2-6
· DDR400 2.5-3-3-8
· DDR400 2-3-2-6
"Nos tests des mêmes composants sur un SB61G2 ont aussi montré que la configuration stable optimale était en DDR400 2-3-2-6 pour ces barettes de Mushkin PC3200. En DDR400 2-2-2-6, le SB61G2 est instable, mais il arrive quand même à booter avec une carte AGP. Globalement, ces barrettes sont très performantes, mais les timings proposés par le module SPD sont visiblement trop agressifs pour certaines cartes mères. Ce genre de problème a été signalé avec d?autres marques comme Corsair, sur différents modèles de cartes mères. Il est donc difficile d?attribuer ce genre de problème de stabilité au fabricant de la carte mère, du chipset ou des barrettes. Néanmoins, on peut reprocher à Shuttle de ne pas permettre un démarrage en « safe mode » par défaut, au lieu de choisir de respecter la configuration proposée par le fabricant de la mémoire, au risque de rentrer dans un mode incompatible ne permettant même pas de booter."
"Nous avons également essayé le SN45G avec une barrette de Nanya PC2700 qui nous a accompagné depuis plusieurs mois dans de nombreux tests, et là, pas de problème, le SN45G démarre normalement en respectant les timings « By SPD » (DDR333 2,5-3-3-7)."
ceci ressemble pas mal a mon problème, j'ai éssayé de changer les timings de ma mémoire (512MO en crucial) sur 2.2-3-3-7 (comme recommandé) mais ça n'a rien changer.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:11:04
peut être l'alim trop juste. Les TI 4200 pompent beaucoup. les MX440 pompent très peu sur l'alim... Si tu peux mesurer les tensions, regarde de ce côté là.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:12:05
les MX ca pompe pas?
moi j'ai entendu le contraire , on m'a dit qu'il fallait 350W pour une MX
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:28:48
ouai c ce que je me disais aussi, mais c bizarre, bcp de personnes on mis des ti4200 ds leurs Shuttle et sans aucuns problèmes... et de d'apres le site Shuttle les ti4200 sont supportées, meme les ti4600 ultra chez leadtek.
sinon j'ai changer les paramètres mémoire comme dit plus haut, j'ai mis Memory Frequency: AUTO et Memory Timings: OPtimal (donc 2.5-3-3-7), mais sans succes...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:41:48
moikiki a écrit : les MX ca pompe pas? |
Foutaises !
suffit de regarder le système de ventilation d'un MX et d'une TI. Les MX tounent sans ventilateur. Certains fabirquant les vendent avec un système de refroidissemnet passif. Par contre, pour les TI, pas question de faire fonctionner la carte sans ventilation.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:11:32
alors j'ai éssayer pas mal de chose depuis :
divers réglages dans le BIOS:
.Init Display First: AGP Slot
. j'ai désactivé l'AGP 8X, AGP Spread Spectrum, l'AGP Fast Write Capability, j'ai modifié l'AGP Aparture Size.
J'ai augmenter le voltage du port AGP sur 1.5 puis 1.6V.
La Memory Timing settings est tjrs sur AUTO.
Mais tjrs RIEN !
j'ai vu (notament sur le forum de barbones.com) qu'il pouvait y avoir des problèmes d'alimentation avec certaines CG, et qu'il y'avait une nouvelle Alim pour Shuttle de 250W (rassurez vous je n'en ai pas achetez une...+ de 70 ? le bordel).
Donc je me suis dit y'a de forte chance pour que se soit ça :
et ba j'ai mis mon ancienne alim 300W sur le Shuttle et : meme problème ! la JE BLOQUE !
ça tourne tjrs nikel avec la Geforce4 MX mais impossible de faire marcher la ti4200 (vivo, et qui marche tjrs: testé sur un autre PC) sur ce bordel...
PS: je flasherai bien le BIOS de la CG mais sur le site de Leadtek la version est tjrs la 1.0 , donc je pense pas que ça va changer grd chose.
comprenez moi je désespère pas mal, si vs avez une solution ça serai qd meme magique !
Marsh Posté le 29-12-2003 à 21:59:15
g éssayer de passer ma CG sur un Shuttle SN41G2 et ça fait exactement la meme chose.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:01:50
et un ptit UP parce que vous vous etes pas trop bouger la...
et ouai des que ça devients un peu plus dur et compliquer ya pas grd monde. (je plaisant, biensur.)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:07:33
Et t'as GF4 TI, elle marche sur le PC de ta soeur ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:54:22
Ca va pas faire avancer beaucoup, mais j'ai un SN45G, barton 2800+ et une GeForce 4 Ti 4200 64Mo (mais pas VIVO), et aucun pb depuis 4 mois (aucun pb de lancement de la CG).
Voilà, bonne chance :-)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:20:22
non je n'ai pas éssayer de flasher la CG, car la version proposé par Leadtek c la 1.0, donc a mon avis pas de changements mais je vais qd meme éssayer, ça coute rien.
oui ma GF4 TI marche sur celui de ma soeur.
roro> ta TI 4200 c une leadtek ou autre marque ? si tu peux, pourrait tu me donner le détail de ta config ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:31:35
salut a tous,
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
g un problème avec ma Leadteck Geforce4 TI4200 (64Mo VIVO), qd je la met mon écran ne s'allume pas.
en fait je viens d'avoir une nouvelle config, g eu un Shuttle SN45G, un barton 2500+ et une barrette de 512MO Crucial.
et qd j'ai tout assemblé l'écran ne s'allumait pas.
apres certain test (mémoire, proc etc...) j'ai vu que ça venait de la carte graphique, car avec la geforce4 MX de ma soeur le PC tourne nikel.
j'ai donc flashé le BIOS de mon Shuttle mais tjrs pareil, Clear CMOS etc... l'agp 8x supporté est bien activé, mais qd je met la CG l'écran ne s'allume pas.
Pourtant j'ai vérifié la CG n'a rien, elle tourne parfaitement sur le PC de ma soeur (KT333).
donc maintenant je c plus quoi faire, si qlq'un connait une solution...
merci d'avance
Message édité par willson le 30-12-2003 à 13:59:55
mon groupe de punk-rock http://www.nocomment-home.tk
