Disque mourant sauvegarde en urgence. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2020 à 17:05:22
Je trouve étonnant que le brancher comme auxiliaire affecte les performances du PC, tout ce que je peux conseiller c'est récupérer tes documents par un simple copier/coller.
Visiblement il y'a des secteurs défectueux donc supprimer/récupérer/cloner windows ou tout autre application n'a pas grand intéret.
Marsh Posté le 31-03-2020 à 17:15:14
Pour Windows, c'est pour éviter que l'activation saute.
Ensuite, en clonant (dock avec clonage autonome) peut avoir l'avantage de récupéré les données avec un risque réduit de disque complètement mort vu qu'on travail sur une copie et sur un autre disque.
Le copier coller fichier par fichier est très lent...
Marsh Posté le 01-04-2020 à 08:48:43
La clé numérique de windows/activation est lié à la carte mère. Dans le cas présent ça n'a aucun intéret, il semble que windows ait perdu des fichiers système à quoi bon copier un système inutilisable.
D'autant que tous les logiciels ne sont pas à même de cloner un disque défectueux.
Marsh Posté le 01-04-2020 à 10:59:53
Essai plutôt en passant par un logiciel de récupération. Là il faut un peu cherché le meilleur en gratuit.
Recova de piriform peut-être.
Marsh Posté le 01-04-2020 à 11:29:49
Oui c'est pas faux.
La je sauvegarde les fichiers de la partition data.
Je verrais ensuite les fichiers de la partition système qui est je viens de voir passée en RAW.
Marsh Posté le 01-04-2020 à 12:53:06
4000 heures le Seagate, chapeau, c'est du rapide là.....
Le disque est à jeter.
Pour les fichiers à récupérer le plus simple est d'utiliser un gestionnaire de copie comme le vieux Supercopier 2.2 beta ou Ultracopier pour "passer" les fichiers défectueux ; il n'y a aucun intérêt à copier la partition windows etc => SAUVE TES DONNEES à partir des répertoires où elles sont.
Marsh Posté le 01-04-2020 à 13:40:57
merci pour l'info.
La copie avance bien.
Le seul souci c'est les données en partition RAW.
Marsh Posté le 01-04-2020 à 14:38:00
| juninho38 a écrit : merci pour l'info. |
La effectivement c'est photorec, testdisk, recuva...
Marsh Posté le 01-04-2020 à 18:02:23
| zonka a écrit : 4000 heures le Seagate, chapeau, c'est du rapide là..... |
Tu vas un peu vite en besogne je trouve.
J'ai eu un disque exactement dans le même cas avec les mêmes infos sur crystaldiskinfo... j'ai fait simplement un formatage bas niveau (prendre l'utilitaire du constructeur) qui dégage les clusters défectueux et les remplace si dispo (c'est pour ça qu'il faut l'outil constructeur, il ne se contente pas d'écrire des 0), et le disque est reparti comme en 40... le disque (un WD blue 640 Go) qui a eu ces problèmes, ça fait plus d'un an qu'il fonctionne sans souci après cette "réparation", et que crystaldiskinfo voit de nouveau à 100% . ![]()
Note : mon disque a morflé suite à des problèmes d'alimentation (faux contact sur le connecteur, le disque démarrait et s'arrêtait intempestivement), je te suggère de contrôler ça et ton alim également.
Marsh Posté le 01-04-2020 à 18:08:37
Ah on est joueur avec ses données ou pas hein.
Seagate = je vais vite en besogne oui, les ai bien subies leur pannes de disques sur 4-5 HDD.
Va pour un formatage en attendant la réapparition des secteurs défectueux et re-sauvetage de données.
Marsh Posté le 01-04-2020 à 19:13:27
| zonka a écrit : Ah on est joueur avec ses données ou pas hein. |
Les disques durs c'est comme les filles quand on vieilli : on se souvient de son premier, mais tout ceux qu'on a eu entretemps et qui nous lâché, ça fait longtemps qu'on a perdu le compte. Et quand ça bat de l'aile, il faut mieux se quitter, c'est voué à l'échec
Marsh Posté le 02-04-2020 à 17:19:33
bonjour,
bon je tente de récupéré un max de donnée.
Le souci c'est que les soft comme recuva, n'avance pas et reste à 0% et 23 fichiers de retrouvés.
La je fais un scan avec HD Tune (pas la version pro), quelques carrés rouges.
Un fois le scan terminé, ils les note HS pour repartir temporairement avec le DD ou c’est juste un test pour voir, sans aucunes autres actions ?
Marsh Posté le 31-03-2020 à 16:44:07
petite question svp.
J'ai le PC de ma femme qui ne s'en serte que très rarement qui pose un souci.
Pas de SSD, mais un Disque simple de 1to avec 2 partitions (système et data).
Hier quelques ralentissement, puis 10 minutes plus tard, reboot car le PC ramais et se figeait.
Et là c'est le drame.
Il reboot en boucle et un code erreurs de Windows 10 indiquant: Unmountable boot volume.
Je sort le DD, le met sur mon pc en USB et voici le résultat:
Le souci c'est que si je le lance, mon pc rame à mort, une fois déconnecté, tout est ok.
Je voudrais faire une sauvegarde des données dessus et idem pour la partition Windows.
Des conseils ?
Possible en virant des donnée de la partition système, de la cloner sur un SSD plus petit ?
Genre on passe de 500Go à 120/240 ?
Macrium plante au lancement si ce disque est allumé via l'usb...
A tester en mode disque d'amorçage ?
