MSI + S-ATA
MSI + S-ATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:29:48
Je viens d'acheter un DD S-ATA WD Raptor 34GO 10000T/mn
Il est bien reconnu lorsqu'il est branché en plus du disque IDE principal
(Un WD 160GO avec Windows installé dessus).
J'ai pu ainsi  partitionner et le formater le S-ATA en NTFS.
Ensuite, j'ai modifié le Setup comme suit:
Je n'ai pas activé le RAID
Dans Hard Disk Boot priority, j'ai en 1: CH2 Disque S-ATA et en 2: Bootable
Add-in cards
Dans First Boot Device, j'ai CDROM  avec le CD de Windows XP (version
d'origine sans SP1 ou SP2)
Dans second boot device, j'ai HDD
Dans third boot device, j'ai Floppy avec la disquette  MSI G72-NVSA030
Mais impossible d'installer Windows sur le S-ATA seul en place. (Le DD IDE
WD160 GO étant débranché)
Lorsque je demarre le micro, et lorsque celui commence l'installation de
windows XP, je tape F6
Après lecture de la disquette, il me propose le choix entre Nvidia Raid
class Driver (required) et Nvidia Storage Controller (required)
J'ai sélectionne les 2 pilotes et je valide.
Le système continue l'installation de plusieurs fichiers puis reboote.
Et là problème
Il est incrit:
Boot from CD
Appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer le CdROM
(je ne touche à rien)
Erreur lors du chargement du système d'exploitation ..........
Ma question est:  Où est l'erreur ?
Que dois-je faire ? Merci d'avance
Salutations
Denis
CM MSI K8N NEO FSR (MSI MS-7030 Bios Phoenix V1.5)
Athlon 64-3400 et 1GO mémoire PC3200
1 DD WD 160 GO sur IDE 0 (sauf pendant l'install du S-ATA)
1 lecteur DVD et 1 graveur DVD sur IDE 1
1 WD raptor sur SATA 3
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:32:59
dans ton bios me semble qu'il faut mettre SCSI pour booter sur un disque dur SATA
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:35:59
SCSI n'existe pas dans le bios AWARD V1.5
Marsh Posté le 25-03-2005 à 21:01:59
Pb résolu après un formatage bas niveau du DD SATA
