MSI P55A fuzion
MSI P55A fuzion - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2011 à 20:27:34
bonsoir,
j'ai un soucis au niveau de ma carte mère, j'ai essayé avec deux alim une de 500w d'antec du sonata, et une xigmatec de 700w,  j'ai tous branché impec, j'ai vérifié trois avant d'allumé. Une fois cela fait, je lance le pc et là, je vois les leds du pc s'allumé les ventilos qui démarent et une seconde à la suite les leds s'éteignent et les ventilos s'arretent.
cable 24pins et 8pins de la CM branché, CG branché, DD branché, Lecteur DVD branché.
quelqu'un aurait une idée si il ya une manip à faire avec cette carte mère, ou suis je tombé sur une mauvaise à ramener ?
cordialement
Marsh Posté le 13-09-2011 à 20:32:35
Symptôme indiquant une mise en sécurité de l'alim, peut-être pour "sous-consommation" sur une des lignes (certaines alims ont besoin d'une charge mini importante).
Essaye sans HDD ni DVD pour commencer, des fois qu'un des 2 soit défectueux et entraîne à l'inverse un court-circuit... mais normalement, dans ce cas précis l'alim se bloque complètement et il faut la mettre hors tension pour pouvoir redémarrer.
Message édité par Gigathlon le 13-09-2011 à 20:34:23
Marsh Posté le 13-09-2011 à 20:45:56
merci de ta réponse,
je vien d'essayé à l'instant et aucun changement
