Multiple BSOD. Impossible de booter tout OS [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2017 à 21:59:39
Rebonjour,
Je vous tiens à jour. J'ai acheté 4Go de RAM ce soir pour essayer de voir si mon ordi tournerait avec. Résultat des courses, même erreurs lors du memtest, et aussi pas de boot possible. Heureusement, le commerçant a accepté de me rembourser la barre qui m'était alors inutile.
J'ai mis un disque dur sain avec windows 10 dessus dans mon ordi défectueux, et cette fois j'ai noté les erreurs de boot. A chaque BSOD, j'avais une erreur, puis ca redémarre, et un nouveau BSOD etc... Voici les erreurs des BSOD respectifs dans l'ordre (une ligne=un BSOD=une erreur) :
| Citation : BAD POOL HEADER   |
J'ai arrêté j'en avais marre...
Suite à cela, j'ai remonté le disque précédemment sain dans son ordi d'origine. Il a eu du mal à booter, mais après une réparation automatique il a fini par booter. Il ne semble donc pas avoir été réellement endommagé par la manip.
J'ai lu sur un autre forum faisant intervenir ces erreurs qu'effectivement les gens pensaient à des erreurs de mémoire, mais le fait qu'une RAM neuve et saine présente les mêmes symptomes semble contradictoire. Je penche désormais vers un problème du soft de ma carte mère, voire de ma carte mère elle-même... Quelqu'un a un idée svp ???
Merci par avance !
Marsh Posté le 13-10-2017 à 22:32:41
j'ai eu le meme probleme avec un i5 6600.. (windows et ubuntu)
en désactivant dans le bios 1 core puis test puis 2 cores puis test ... ...
la machine a finalement booté au top...  la cause : un core du cpu hs
c'est une hypothèse comme un autre
Sinon niveau bios t'est a jour ?
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:22:41
Oh.. Merci pour ta réponse !! Je viens de le mettre à jour. Je vais essayer ton histoire. Je croise les doigts ! Je te tiens au jus tout de suite. Encore merci, je me sens moins seul ![]()
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:40:39
bonne idée, désactive l'hyperthreading seul pour commencer et test seulement comme ça, tu auras alors seulement 4 cores
test et viens me dire !
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:41:39
CONCLUSION: UN ÉNOOOOOOOOORME MERCI A robin42800 !!! J'ai booté sur un seul coeur (je n'ai pas pu choisir lequel), et.... ZERO PROBLEME...
Tu me sauves la vie. Je n'ai plus qu'à contacter le constructeur et me fare remplacer le CPU.
Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt... Histoire d'essayer d'en tirer quelque chose, est-ce qu'il y a des signes dans les symptômes que j'évoque ci-dessus qui pointent vers une panne de coeur ? A part le freeze total, et "SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED" (et peut être "BAD POOL HEADER" ), je trouve que ca n'aidait pas trop à chercher dans cette direction.
Merci mille fois de plus robin42800. J'espère que mon listing des erreurs permettra à d'autres de tomber sur ce post grâce à un moteur de recherche bien connu, et de régler leur problème  ![]()
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:44:03
avec plaisir !
pour ma part je suis passé directement par intel pour le remplacer, tres tre rapide
j'ai ai témoigner ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6013_1.htm
si tu as besoin d'aide hésite pas a me contacter pour en discuter
 c'est avec plaisir
Marsh Posté le 12-10-2017 à 23:14:46
Avant tout voici ma config :
MB: Asus Prime Z270-A
CPU: i7 7700K
GPU: GTX1060 3GB
Mémoire: 2x8Go Corsair Vengeance à 2400MHz
Stockage: Samsung EVO 850 de 250Go
OS sur lequel est apparu le problème (mais probablement peu important): Windows 10
J'ai un problème survenu aujourd'hui sans préavis. J'étais en jeu (Osu!, plutôt léger), lorsque mon pc a freeze. Je l'éteins donc au forcing, et tente de le rallumer. A ce moment, windows me balance un BSOD, avec une erreur indigeste, me disant qu'il va reboot. Après reboot, un autre BSOD, avec une autre erreur, me disant encore qu'il va redémarrer, etc etc etc... Des BSOD en boucle. Parfois, ca bloquait sur un BSOD au hasard.
Chose étrange dans ces BSOD, les phrases "Votre ordinateur a rencontré un problème. Nous allons le redémarrer" finiissaient par s'afficher en morceau genre "Vo Nous allons le redéma", des choses comme ca. Ajouté au nom de certains codes d'erreur, du style "Page fault on nonpaged area" ou un truc du genre "blablabla NULL pointer on 0000000000000001", ca fait un peu penser à un problème de mémoire... On y reviendra plus tard.
Je démonte mon ordi. Quand je boot sur mon SSD à partir d'un autre ordi, tout marche niquel. Donc le SSD fonctionne parfaitement (petit chkdsk effectué en plus du boot pour check).
J'ai enlevé ma carte graphique de l'ordi, le problème reste totalement identique.
Enfin, je crée une clé bootable avec ubuntu dessus avec un autre ordi. La clé marche bien (testée sur ce même ordi). Quand je boot dessus avec l'ordi défectueux, je peux choisir sans problème entre installer ubuntu, "tester le disque", et utiliser ubuntu sans l'installer. Cependant, les 3 options freeze très vite, toujours avant une quelconque interface graphique.
Il s'agit donc a priori d'un problème soit de MB, soit de CPU, soit de mémoire. Le CPU me paraît peu probable étant donné que j'ai quand même accès à l'UEFI sans problème. Mais je ne suis pas sûr.
Afin de tester la mémoire, j'ai installé memtest86+ sur ma clé usb. J'ai testé mes 2 barrettes l'une après l'autre individuellement, et sur une même barre, lancer deux fois le programme ne donne pas deux fois les même résultats... Cela dit, pour chacune des barres, il m'est arrivé de voir quelques millions d'erreurs. Cela ressemble à
Test: 4 Addr: 154070AA8 Expected: 40404040 Actual: 40004040 CPU: 4
Edit: J'ai 4 rapports d'analyse de mes barrettes. Je peux les envoyer par mail sur demande (le forum ne permet pas d'uploader de fichier...).
J'ai remarqué que TOUTES les erreurs pointaient vers une même différence entre l'attendu et l'actual : il y a TOUJOURS 4 de différence entre les deux au niveau du 6ème caractère en partant de la droite. Cet pattern me laisse penser qu'il s'agit peut-être d'un problème de compatibilité entre le logiciel et mon système et non d'un vrai défaut de la mémoire ? Par ailleurs, la probabilité que les deux barrettes de RAM lâchent au même moment me paraît faible. Qu'en pensez-vous ?
Voilà je ne sais pas quoi faire de plus. Toutes mes pièces sont encore garanties, mais j'aimerais bien savoir s'il s'agit d'un pb de MB ou de RAM avant de contacter le constructeur...
PS: Je n'ai pas d'autre PC fixe à dispo pour faire des tests....
Merci par avance pour votre aide, je compte sur vous <3
Message édité par elie520 le 13-10-2017 à 23:44:29
