Questions nappes RONDES longues [Nappes IDE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2002 à 09:50:36
vas voir là http://www.ldlc.com/fiche/PB00012332.html il y a des nappes spéciales pour les gdes tours, des 90 cm !
Marsh Posté le 04-06-2002 à 09:57:08
Yes, j'ai vu juste apres avoir posté ! ca me semble pas mal du tout ! Merci !
Maintenant, j'ai un autre problème
Je possède une k7s5a et une voodoo 5, longue carte, qui vient se placer juste devant les connecteurs ide et d7 de la carte mère.
Les nappes prposées par LDLC semblent assez rigides au niveau des connecteurs, et j'aimerais savoir comment elles sont orientées au niveau du détrompeur. On va dire que la nappe ressemble à ca ! J'aimerais savoir de quel coté se trouve l'ergot en plastique qui fait office de détrompeur :
Merci !
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:41:47
bon vais poser une question vu que personne ne parle sur ce topic...
bon je me trompe ou les cable rond facilitent la circulation de l'air dans la tour? (ca doit p-e venir du fait que la nappe et vachement etroite apres les connecteurs... p-e)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:43:27
albino13 a écrit a écrit : bon vais poser une question vu que personne ne parle sur ce topic... bon je me trompe ou les cable rond facilitent la circulation de l'air dans la tour? (ca doit p-e venir du fait que la nappe et vachement etroite apres les connecteurs... p-e) |
Y en a même qui disent qu'elles sont justement faites pour ca.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:50:51
mrbebert a écrit a écrit : Y en a même qui disent qu'elles sont justement faites pour ca. |
c ironique
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:52:56
albino13 a écrit a écrit : c ironique ![]() |
Euh... oui
(mais c'est pas méchant )
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:04:12
je suis presque sûr que le détrompeur se trouve en haut sur ton schéma (là où tu as écrit : "de ce côté" )
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:36:58
Rha fuck ! Est-ce que la gaine pres du connecteur est tres rigide ? Parce que j'ai peur que ca bloque avec ma CG ...
Cf cette image vu du dessus :
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:41:33
non non c reglable en plus elle peut glisser....en fait elle sont trop top !!!
`SHADOW
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:43:01
non elle est assez souple mais moi je l'ai même enlevé au cutter comme ca c'est encore plus facile à diriger, si tu le fais aussi, tu ne devrais plus avoir de pbl
Marsh Posté le 04-06-2002 à 09:39:55
Je possède donc un boitier HX08 et j'ai un peu de mal avec les nappes IDE qui sont vraiment courte, je peux pas mettre d'elements tout en haut par exemple.
C'est vrai que ma k7s5a bouffe au moins 15 cm du à l'emplacement des connecteurs sur la CM.
Y'a t'il une limite dans la longueur des nappes IDE ?
Ou pourrais-je trouver de longues nappes sur internet ou sur paris ?
Merci pour toutes les réponses !
Message édité par Evadream -jbd- le 06-04-2002 à 12:33:23
