Netfinity 5100 + Carte Graphique PCi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2007 à 01:21:01
Problème de HAL : vérifier les paramètrage des IRQ dans la BIOS.
Vérifier le status de l'APIC activé ou non.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 01:24:55
Salut !
Merci de ta reponse, c'est sympa !
HAL, kesako ?
Pour les APIC, je change le status quel qu'il soit ?
Merci encore pour ton aide !
Marsh Posté le 15-02-2007 à 01:46:12
Un autre truc :
Lorsque la carte graphique PCI est retiree, la led ""OK"" sur le front panel et allumée
Si j'y met la carte, elle reste eteinte... C'est grave docteur ?
Je suis desole, mais les serveurs ca n'est pas trop mon rayon.
Merci a tous de votre aide
Marsh Posté le 15-02-2007 à 13:54:00
Vérifier de mettre ta CG dans un port PCI 32 bits et non 64 bits.
Dans un autre port ca ne marche pas ?
Je penche à un conflit d'IRQ elles doivent être réservées dans le BIOS (serveur très bien configuré). Mais je sais pas si les serveurs acceptent bien comme il faut 2 cartes graphiques. La puce intégrée démarre par défaut et je sais pas si cela est réglable dans le BIOS : Intégré-PCI (C'est un serveur)
Marsh Posté le 15-02-2007 à 19:10:32
j'ai tester sur 32 et 64 bits, meme chose
La carte integree se desactive automatiquement lorsqu'il y a une CG ""externe""
Par contre, j'ai tester avec une vieille S3, et là, la machine boot (la led OK s'allume...) mais cette carte ne peux pas afficher sur deux ecrans...
Celle que je voudrais installer est une Radeon 9000 en PCI avec 64 Mo de ram. Elle a une sortie VGA et une DVI (+ une TV mais ca je m'en fou completement).
Le plus etrange, c'est qu'avec les deux CG(S3 + Radeon), sa boot mais XP plante soit sur un ecran bleu que je n'ai pas le temps de lire puis reset ou il freeze...
dans cette config la, le BIOS me signal une erreur :
00180202 10024966 PCI Device resource allocation failure
AU SECOUR !!!
Merci encore de ton aide
Marsh Posté le 15-02-2007 à 19:16:07
Correctoin : avec la S3, ca fait aussi planter XP (visiblement le meme ecran bleu...)
Marsh Posté le 15-02-2007 à 23:15:51
J'AI TROUVE !!!!!
Pour info, c'etait bien un soucis d'attribution d'IRQ
LA SOLUTION :
Mise a jour du BIOS (tout simplement mais il fallait y penser...)
ET
Desactivation dans le BIOS de la carte graphique integree (elle ne se desactive qu'au moment du POST mais XP la detecte et plante lamentablement meme en cour d'installation...)
Voila, merci tous et bonne continuation
Nikko
Marsh Posté le 15-02-2007 à 01:02:53
Bonjours a tous !
J'ai un GROS soucis :
J'ai un serveur IBM Netfinity 5100 (PIII 667 MHz) qui fonctionne tres bien a part ca :
XP refuse de demarrer lorsque j'y installe une carte graphique PCI (quelle que soit carte PCI du reste) meme si je tente une reinstall, ca plante apres l'initialisation des pilotes.
Precisement : XP teste les fichiers de boot (la barre blanche en bas qu'on a normalement pas le temps de voir) et ensuite, j'ai un curseur qui clignote en haut a gauche de l'ecran et ca ne va pas plus loin !
Apres 10 minute a observer le curseur clignoter, je reset la machine et quand XP redemare il me propose le mode sans echec et tout le reste mais quelque soit l'option ca ne demarre pas !
si je retire la carte graphique PCI (une Radeon 9000 64mo par exmple), tout rentre dans l'ordre...
Pourtant, il me faut ABSOLUMENT cette carte (ou une autre du moment qu'elle possede 2 sortie video VGA/DVI en dehors de la TV)
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de votre aide.
