Nettoyage de PC souillé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2013 à 13:33:55
Acetone a éviter sur le métal et les matières plastiques, donc pas terrible...
L'alcool aucune idée, idem pour l'eau distillée.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 13:55:30
Eau de javel= oxydant puissant = courts cicuits.
c'est quasi mort.
le seul truc que je tenterais serait le coup de passer au lavage type vaisselle (paic citron ou autre) à grande eau.
séchage immédiat derrière.
Reste le plus important récupérer les données des disques durs (eux ne doivent pas aller à la flotte!)
Marsh Posté le 10-09-2013 à 13:56:39
Et aussi retrouver les débiles qui ont fait ça pour leur faire bouffer la mixture qu'ils ont foutu dans le PC.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 21:42:47
c' est horrible de faire ca !! (souiller le pc) +1 rince tout a grande eau (sauf HDD)
Marsh Posté le 10-09-2013 à 23:33:01
moi j'irais avec un chiffon doux,une brosse à dent, des cotons tiges et j'utiliserais un nettoyeur pour circuits imprimés ou sinon un peu d'alcool c'est moins cher.
Et un aerosol (air sec).
Mais pas à grande eau! malheureux! Pourquoi pas lui faire prendre un bain
Sinon, les voleurs sont quand même sacrément cons de pas avoir volé la tour non? Ca ressemble plus à une vengeance d'une ex ou un truc dans le genre
Marsh Posté le 10-09-2013 à 23:44:47
Les cartes une peu crades, je les nettoie à l'acétone, ça ne fait rien aux plastiques des composants (slots, connecteurs), par contre ça efface certains marquages tamponnés (pas ceux du PCB) et les stickers y sont sensibles. A ne surtout pas faire sur les carénages plastiques des ventirads par contre, ceux là ne vont pas apprécier.
Sinon, je les passe aussi sous la douche si vraiment c'est couvert de merdes (nicotine + poussières = mégabeurk). Ca ne craint rien, mais assure toi que la carte sois TOTALEMENT sèche avant de l'utiliser. Et pas qu'en surface, car il reste bien souvent un peu d'eau coincée sous les puces BGA. Un décapeur thermique c'est radical pour sécher rapidement, mais gaffe de pas trop insister sinon tu verras les connecteurs fondre.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 02:50:15
Si la CM en a vraiment pris plein mais n'était pas sous tension lors de l'incident, la douche peut encore la sauver (liquide vaisselle power) à condition de très bien sécher la chose.
Edit: Je m'aperçois que je ne fais que répéter ce qui à déjà été dit mais ça confirmera
Marsh Posté le 11-09-2013 à 13:32:02
Merci pour toutes ses réponse je vois un peut plus clair dans tout ça.
La bombe contact me semble une bonne chose.
Heureusement rien n'était sous tension lors du méfait. (en fait les voleur on ouvert toutes les boites pouvant contenir du cache et entre autre le PC et on pense qu'ils ont versé toute cette merde pour effacer les empreinte ou juste ce faire plaisir).
Par contre je suis sous le cul quand vous dites de passer ça sous la douche ... c'est une blague ou quoi ça ne risque pas de tout bousiller ?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 13:38:26
ta carte mere, tu détaches tout ce qui se dévisse dessus, tu essuis ce qui coule encore puis tu retires proprement le proco (qui a du etre protégé par son ventirad) et direction le bac à vaisselle pour une bonne trempette dans de l'eau brulante + liquide vaisselle, rincage à l'eau chaude et séchage à four tiede 1h :
http://www.flipjuke.fr/nettoyage-c [...] 17633.html
idem pour la carte graphique une fois son ventirad enlevé
PS : non c'est pas une blaque, l'important c'est de bien laisser sécher avant de remonter, mais les cartes électroniques et leurs condos etc supportent 95° et vont pas rouiller , tant que tu frottes pas comme un sourd y'a aucun risque d'agraver les dégats
Ca sera nettement mieux pour ton matos que de risquer d'avoir des débris de machins qui prennent feu en chauffant ou font court-circuit ou oxydent les circuits imprimés.
Dans l'industrie y'a meme des machines à laver spéciales pour cartes électroniques
Marsh Posté le 11-09-2013 à 13:56:58
Super intéressant ce poste, je suis sur le cul que l'on peut laver tout ca a l'eau !!
Donc un petit coup au lave vaisselle et c'est parti !!
Par contre pour ce qui est du Processeur et de l'alim des idées ?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 14:26:36
Le CPU passe au liquide vaisselle sans problème, c'est la pièce qui résiste le mieux, l'alim faudra l'ouvrir pour voir.
Le lave-vaisselle je me méfierais des produits utilisés quand même
Marsh Posté le 11-09-2013 à 14:47:38
Pareil, pas sur que le lave vaisselle soit un très bonne idée, mais j'ai pas encore essayé.
Les composants ne craignent pas l'eau, et l'eau à moins d'être salée, n'est pas super conductrice.
J'ai même récupéré un ordi portable il y a quelques mois, qui était resté dehors surement pendant un bon moment, plein de flotte, de terre et de vers de terre (si si). Une bonne douche, un bon séchage et il est reparti sans broncher. Y'a que la dalle qui n'a pas survécu.
J'ai aussi passé une vieille alim Seasonic sous la douche, faut dire que vu l'odeur et la merde qu'il y avait là dedans, je ne voulais pas y mettre les mains. Après un bon séchage, pas de problème.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:59:10
Mais alors comment ce fait-il que quand on fait tomber un portable dans de l'eau il soit mort ? Quelle composant n'aime pas l'eau ?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 23:11:30
Un portable à l'eau, c'est surtout qu'il y a une batterie en marche qui pompe de base et provoque de l'electrolyse
Si tu fais tomber un portable dans l'eau le premier geste à faire est de retirer la batterie. Après rinçage à l'eau claire et séchage rapide, tu peux espérer récupérer la chose.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 04:47:58
Pour les produits Apple un coup de masse sur un coin permet de retirer la batterie rapidement.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 09:23:53
oui le portable à l'eau, c'est comme laver ta carte mere quand elle est branchée, ca aime pas
plus le pbm que souvent t'arrive pas à tout démonter pour sécher ca proprement.
Mais une carte mere, ca se lave sans probleme et ca seche au four (doux, comme les meringues)
le lave vaisselle, le pbm c'est pas l'eau et la température c'est le produit vaisselle + rincage + sel qui est nettement plus aggressif que du paic citron.
PAr contre la question que je me pose, c'est si il vaut mieux laver avec le CPU monté ou pas ? si ou pas doit mieux valoir remettre le cache plastique pour éviter d'abimer les pins à la brosse, puis l'enlever le temps du séchage.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:28:49
Ouais je mettrais un proco pour laver une carte mère avec socket style 775 & co.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 21:32:43
Je pense que je vais faire un petit test ce avec un vieux PC qui traîne au fond de mon garage.
Pour le processeur aussi vous penser que on peut le démonter et le passer à l'eau ?
Marsh Posté le 12-09-2013 à 22:50:07
passe le à l'eau dans son socket sans le démonter, ca semble l'avis général (comme ca pas de risque d'abimer les connecteurs qui ont du etre protégés de la gadoue)
je dirais de l'enlever apres lavage et séchage pour laisser 24h à toute humidité infiltrée entre socket et CPU de secher
Marsh Posté le 13-09-2013 à 02:18:36
Vire le directement après lavage même, le but c'est pas de s'amuser à rajouter des coins durs à sécher, le CPU sur le socket n'a d'intérêt que si tu as peur d'abimer les pins du socket sinon aucun intérêt.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 13:35:27
Par contre le problème c'est que les produits de merdes son passés sous le socket ou en tout ça en partie. Donc je pense que je vais devoir démonter le Proc et laver même le socket en faisant fien gaffe
Marsh Posté le 13-09-2013 à 15:10:02
Je me suis déjà retrouvé dans ce cas de figure lors d'une inondation chez moi, le pc était à terre sans le panneau latéral.. y-avait du cambouis de l'eau boueuse etc.. J'ai pu récupérer la carte mère en la nettoyant au pinceau avec du white spirit et de l'alcool à brûler mélangé, je l'ai mise à trempé aussi quelques heures. Ensuite, j'ai pré-chauffer le four à 250° pendant 5 Min, je l'ai éteint puis j'y ai mis la carte mère et la carte graphique (sans les parties plastiques) pendant 1 min en ayant enlevé au préalable le proco et barrettes.. A sa sortie du four, elle était nickel et elle a redémarré
.. Si sa peu t'aider...
Marsh Posté le 19-12-2013 à 11:25:33
Salut à tous, je me permets de rouvrir ce poste car après un petit moment d'hésitation je me suis enfin occupé du matos.
J'ai lavé la carte graph avec une brosse à dent et un peu de savon, pareille pour les mémoires et le processeur (je laisse tombé la carte mère trop vieilles et abimée), je n'ai pas passé le tout à l'eau mais juste rincé avec un éponge humide et j'ai bien fait séché au-dessus d'un radiateur. J'ai racheté une carte mère pour tester tout ça. La carte Graph marche Nikel, comme neuve ! Une des deux RAM marche l'autre non et le Processeur semble HS. Quand je le mets sur la carte mère elle reboot indéfiniment et je n'ai aucune image.
Je viens donc vous redemander quelques avis concernant ce dernier. Je pense que la puce n'a pas trop subit sachant qu'elle est protégée derrière son couvercle. Par contre les connectiques ne sont pas belles à voir et je pense que le problème vient de là.
http://sdrv.ms/1fHhRTG voilà la photo des connectiques. Comme vous pouvez le voir une bonne partie sembles oxydées et je pense que du coup la confection avec la carte mère ne se fait pas. Connaissez-vous un moyen de tester ses connexions, à l’aide d’un multimètre ou autre ou sinon avez-vous une idée d’un produit utilisable pour les nettoyers.
Merci encore de votre aide.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 13:02:21
L'acetone n'attaquera en aucun cas le métal mais par contre c'est très risqué pour le plastique
Marsh Posté le 19-12-2013 à 13:31:24
Du coup comme il y a du plastique enter chaque connecteur l'acétone est proscrit !!
Marsh Posté le 19-12-2013 à 13:55:22
J'ai nettoyé plein de cartes et de composants à l'acétone, le plastique informatique y est insensible (sauf celui des condos électrolytiques). Même chose avec le diluant pour peinture auto, je dirais même que c'est plus efficace pour nettoyer.
Les plastiques ABS et polystyrène sont très sensibles à ces produits par contre.
Ca me surprend cette oxydation, ces connections sont plaquées or et autant que je sache, l'or ne s'oxyde pas.
J'essayerais avec la partie "abrasive" d'une éponge pour commencer ou de la laine d'acier 000 (donc très fine). Les deux sont suffisamment aggressifs pour retirer une fine couche d'oxydation.
Marsh Posté le 20-12-2013 à 22:03:21
J'ai un doute sur le faite que la carte mère que j'ai achetée marche.
Comme je le disais précédemment ça reboot indéfiniment toutes les 5 secondes environs.
La carte mère est une Gigabyte GA-Z77N-WIFI
Ce que je trouve bizarre c'est que rien ne bip au démarrage et aucune loupiote ne s'allume non plus.
Savez vous ce qui ce passe sur une carte mère ou l'on ne branche rien dessus ? peut t'on au moins accéder au bios ? Est ce que ca bip ?
Ça serait quand même un sacré manque de bol.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 00:45:50
Il ne se passe rien quand on allume une carte mère nue, les ventilos vont se mettre en route et le voyant de mise sous tension s'allumera, rien d'autre.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 13:27:08
Bonjour à tous.
Un amis c'est fait cambrioler et les voleurs ont déversés divers produits à l'intérieur de sa tour : de l'eau de javel, du sirop d'ice tea et de la sir d'abeille pour nettoyer les parquets.
Certain éléments ne sont clairement pas récupérables comme la carte mère qui a tout pris dans la gueule vue quelle était à l'horizontale.
Mais les disques sont intacts.
La carte graph à quelques traces sur le dos (le coté ou il n'y a pas les ventilos)
Le processeur à quelques traces mais parais nettoyable
Les barrettes de RAM sont touchées mais peut être récupérables (si quelqu'un peut me dire comment enlever les petites protections métal qui sont autour. Ce sont des corsaire tel que celle-là http://www.ldlc.com/fiche/PB00030831.html et la protection à l'air collée de base)
L'alim n'a rien mais les embouts des câbles sont touchés.
Ma question est donc la suivante, quels produits conseilleriez-vous pour nettoyer tout ça, je suis allé me renseigner un peu, certain parlent d'alcool, d'aceton, d'eau distilée, de bombes Contax NF ?
Qu'en pensez-vous, avez-vous déjà eu à nettoyer des PC aussi dégueux.
Merci de votre aide.
