Comment nettoyer un disque dur (physiquement)?
Comment nettoyer un disque dur (physiquement)? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2010 à 15:07:35
Salut à tous.
J'ai un petit soucis avec mes 2 disques dur internes. Je raconte vite fait l'histoire, aller directement à la dernière ligne pour la question.
Hier avec la chaleur, j'ai décidé de laisser mon pc ouvert, et je l'ai pas refermé pendant la nuit.
Ce matin, quelle ne fut pas ma surprise en allumant mon ordinateur de voir qu'il ne démarrait plus.
Ni une ni 2, je regarde à l'intérieur et je sent une odeur bizarre, je touche le disque dur, et je vois qu'il y a du liquide dessus. Je les enlève pour les nettoyer, il se trouve que mon chat à pisser dessus. Pile poile sur les disques durs et sur les trucs pour brancher le câble qui va à la carte mère en sata. Oui, c'est sans doute marrant à lire mais vachement moins quand ça vous arrive, d'autant plus que j'ai des documents importants pour le boulot.
J'ai tout nettoyé avec des mouchoirs, mais ça n'a pas suffit. J'ai essayé de les connecter à un autre ordinateur avec un boitier externe, il y en a un qui est pas reconnu du tout, l'autre a été reconnue la 1ère fois jusqu'à ce que je l'explore, puis plus rien. Depuis il apparait comme déconnecté (dans gérer les disques de stockage).
Je pense pas sauver quoi que ce soit mais j'ai remarqué que les fiches métalliques (je sais pas le nom) sont un peu comme oxydée, enfin je sais pas trop, je vais essayer de mieux les nettoyer, mais avec quoi?
Coton tige ou brosse à dent plus liquide vaisselle je pense que c'est trop aggressif, l'eau il me semble que c'est déconseillé, l'alcool peut-être?
Voilà, merci à vous... :(
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:09:08
Je reconnais qu'à la lecture de ton post, j'ai commencé à me marrer... Mais cette envie de rigoler est très vite retombée quand meme. Car je n'ose imaginer les emmerdes que cela doit faire  :(
En espérant que ce ne soit pas la carte controleur du disque dur qui se soit fait bouffer par l'urine du chat, tu peux essayer de nettoyer les contacts (Sata et Alim) avec un coton tige et de l'alcool à 60° par exemple. Tu laisses bien sécher, et ensuite tu le rebranches et tu vois si ça fonctionne ou pas.
Tu peux aussi changer ton (ou tes) cordons SATA je pense...
Comme indiqué au début, en espérant que ce ne soit pas la carte controleur fixée au disque qui soit HS.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:23:32
je vais pas être plaisant, a mon avis, si tu veux récupérer tes données, c'est avec une entreprise spécialisé :
l'urine a du faire court circuit, sur le premier HD, (celui qui est pas reconnus du tout). dans ce cas la, avec un HD du même model, même série, on peut parfois changer la carte électronique.
Pour l'autre,... je serais moins confiant, je suppose que l'urine s est infiltré dans la partie étanche a la poussière, mais pas a l'air, ni au liquide, les disques physiques/magnetique ont du être touché ....
Message édité par Z_cool le 15-07-2010 à 16:23:43
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:28:59
et pour info, les boitiers actuel de qualité correct sont étudié pour générer un flux d'air sur tous les compostants. ouvrir le boitier a souvent pour effet de réduire a néant les flux.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:33:06
LOL, pas de bol, les chats c'est gros branleurs...et meme des gros branleurs geek.
BREF, Y'a pas 50 solutions, netoyage avec un chiffon doux et a l'alcool, laisse bien tout secher au moins 24/48 heures avant de rebrancher.
Je crois pas trop au court circuit puisque ce put*** de chat a pissé dessus quand le PC etait éteint.
Donc y'a moyen de recuperer les DD avec de la patience, attendre qu'ils sechent trankillou
Message édité par adsl-max le 15-07-2010 à 16:42:47
La conscience, C’est comme les taches, ça s’essuie ///  Le problème c'est pas les taches mais ceux qui les font.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:37:44
Oui mais avant de s'en rendre il l'a mis sous tension le PC, c'est la que le court circuit (si il y a eut court circuit) s'est produit..
Message édité par ketakwet le 15-07-2010 à 16:38:25
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:40:12
en + ça lui allait droit sur sa zigounette !
PC1
Marsh Posté le 15-07-2010 à 17:10:38
Sont vraiment cons ces chats !  :o
Le miens avait vomi sur mon ampli audio.  :o (oui la ou y a une grille d'aération)
Message édité par vince 186 le 15-07-2010 à 17:11:13
Marsh Posté le 15-07-2010 à 18:23:59
excellent critique ton chat !!! :sarcastic:
Le notre c'est fait la malle pour aller vivre chez le voisin :cry:
Message édité par mrey68 le 15-07-2010 à 18:24:32
PC1
Marsh Posté le 15-07-2010 à 21:44:29
essaie un netoyage a l'eau déminéralisé en evitant que le liquide ne passe dans le disque via le petit trou d'aération
 heu, si ce n'est déja pas le cas   :ouch:
Message édité par OdbO le 15-07-2010 à 21:46:03
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
