NF7-S de mer... [help]
NF7-S de mer... [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:40:21
Y'a un mois j'ai reçu une NFS-7 2.0 qui ne detectait pas els periph IDE au boot
Aujourd'hui, j'en reçois une neuve, je monte tout le matos, et elle ne detecte pas mon seul periph IDE : le DD? (WD 40Go)
Je désespère, vous avez pas une solution?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:54:02
faut couper un fil de ta nappe ...  :D
PeK
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:16:43
arrête l'humour ça te fait du mal
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:18:21
rigole, mais peut-etre que c'est ta solution ...
ça c'est déjà vu avec des WD.
PeK
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:23:52
si t'as du courage, dans le topic officiel de la nf7-s tu trouveras ton bonheur.
pero, j'avais le même hdd + la nf7-s et aucun problème  :ange:
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:12:14
HELP
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:06:41
Hailpe !
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:12:44
Je n'ai pas de NF7 mais c'est toujours un controleur Hightpoint non reconnu par windows?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:14:54
C'est quoi ça?
Puis Windows j'y ai pas accès, vu que j'ai pas acces au DD  :cry:
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:18:54
non sur la nf7-s le contrôleur c'est un silicon (sata oblige). mais visiblement il a des problèmes sur son port ide. tente de mettre ton hdd sur le sata (faut pas oublier de configurer ton hdd en maitre / single).
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:25:09
C'est le controleur de DD a l'install de windows il ne reconait pas les DD il fallait mettre appuyer sur F6 ou F3 pour utiliser controleur specifique et apres c'était OK. mais ça c'est sur ma BE6-2.
Je viens de voir ça sur le site.
http://www.abit.fr/faqs.php?action=view&id=3
Je te laisses je vais au dodo en pensant a mon alim que je viens de cramer.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:25:22
Heu, tous les DD sont compatibles SATA?
Un maxtor 80Go, ca passera?
Ca marche comment concrétement?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:25:58
Merci, paix à son âme :lol:
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:31:32
tous les disques dur ide sont compatibles avec le sata, mais à la condition de mettre l'adaptateur ide>sata. il suffit de brancher correctement le hdd et faire ce que t'as dit zon54, ya rien de plus simple.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:52:25
J'ai tenté de branché le DD en SATA, au boot, je fais F4 quand il me le demande mais il ne fait rien, puis m'affiche brevement un truc du genre:
Primary??:None
Secondary xxx :None
Donc : :cry:
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:58:57
Le SATA ne marche-t-il pas par paire de DD?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 01:43:37
up :cry:
Marsh Posté le 31-05-2003 à 02:29:50
Question idiote (mais qui peut s'avérer utile ;)) :
As tu essayé :
- une autre nappe IDEM ?
- un autre port IDE sur la mobo ?
- ton HDD n'est pas dans un rack ?
Message édité par jascooby le 31-05-2003 à 02:30:33
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
Marsh Posté le 31-05-2003 à 10:30:21
c'est pas F4 mais F6 au démarrage qu'il faut toucher
le sata marche avec un seul périph
ton hdd est il reconnu dans le menu sata (celui qui suit la première page du bios) ?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 10:38:39
As tu essayé :
+1 !
Regarde si c'est pas ta nappe qui foire !!!
Moi j'ai cette CM depuis hier et aucun pb !
J'ai flashé le bios en v14 apres l'install de win !
J'ai 3dd : 2 sur ide1 et un autresur sata1
Le dd de win est le 1er du ide1!
Et pas de pb !
Je n'ai que des maxtor : 2 de 80Go et 1 de 60Go
Miles
Recherchez la liberté et devenez esclave de vos désirs. Recherchez la discipline et trouvez votre liberté.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 10:44:32
jascooby n'a pas tort, je parie sur la nappe HS...
Marsh Posté le 31-05-2003 à 10:47:51
y a une incompatibilité NF7S/WD qui se résoud en coupant un fil de la nappe ide...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 31-05-2003 à 10:50:58
Ca serait sympa de lui dire de quel fil il s'agit !  :lol:
Marsh Posté le 31-05-2003 à 10:55:49
je n'en ai pas la moindre idée, je lui donne juste une piste en fonction de ce que j'ai pu lire sur le forum...
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:00:23
Jamais entendu parler d'un pb entre WD et NF7-S ! Il me semble bien que j'ai monter une config avec NF7-S rev 1.2 et WD60go et je n'ai pas eu de soucis  :)
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 12:14:02
As tu essayé :
- une autre nappe IDEM ? change rien
- un autre port IDE sur la mobo ? dja fé
- ton HDD n'est pas dans un rack ? eh si, lé ds un rack
Marsh Posté le 31-05-2003 à 12:15:38
J'ai deja essayé 3 nappes diff.
J'ai essayé ave un maxtor80Go, meme prob qu'avec le WD :cry:
Marsh Posté le 31-05-2003 à 12:40:47
si on résume,
aucun prériph n'est détécté sur les ide 1 & 2 ?
entre le sata et l'ide, y'en a un qui doit au moins marcher ?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 13:14:19
Nogood a écrit :
si on résume,
Le lecteur DVD marche tjr, le SATA semble ne pas marcher :p
Marsh Posté le 31-05-2003 à 13:43:24
Marsh Posté le 31-05-2003 à 15:46:40
Slt
Je possède 2 WD (30Go et 80Go) et je n'ai aucun pbm
Il faut savoir que pour le sata il faut que le HD soit en maitre seul (car il y a aussi une position Maitre avec un esclave , du moins sur les WD sur les autres je sais pas) et que le disque dur  soit au minimum UDMA100 , j'ai un vieux maxtor 15Go UDMA66 ben ça marche pas...
Le rack est il compatible UDMA 100
Y aurait pas un pbm de jumper ?  :cry:
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:05:23
est tu certain que le sata est activée dans le bios ?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 18:50:37
Salut, tu peux m'expliquer comment faire stp?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 19:46:22
Marsh Posté le 31-05-2003 à 20:16:51
Marsh Posté le 31-05-2003 à 23:13:52
Marsh Posté le 31-05-2003 à 23:14:39
dans integrated peripherals, vas dans onboard pci device là t'as un truc pour le sata, suffit de le mettre en enable.
de toute façon tu peux le vérifier car tu as une page de détéction des diques dur en sata, tu peux pas la râter c'est celle qui dure le plus longtemps  :(
pour le reste je pense que tu sais comment on branche le seriel correctement........
Message édité par nogood le 31-05-2003 à 23:16:26
Marsh Posté le 01-06-2003 à 00:27:41
Bah ca a rien changé :'(
Help
Marsh Posté le 01-06-2003 à 09:54:58
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:02:44
essaye avec un autre hdd alors.
je pige pas car franchgement sur deux cm, que ce soit en sata ou en ide ça passerait pas ? ça laisse perplexe  :heink:
