j'ai une erreur avec mon graveur : NO SEEK COMPLETE, ca vient d'ou?
j'ai une erreur avec mon graveur : NO SEEK COMPLETE, ca vient d'ou? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2003 à 22:38:54
'lut tt le monde
voila j'ai un graveur MSI 48x
et depuis un petit moment il arrive plus a me graver de CD..
voila le log :
  1. Windows 2000 5.0
  2. WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 14/08/2002 15:03:36
  3. ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 16/05/2003 13:44:10
  4. Nero Version: 5.5.9.0
  5. Recorder:             <MSI CD-RW MS-8348>       Version: 120D - HA 1 TA 1 - 5.5.9.0
  6. Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
  7. Drive buffer  :      2048kB
  8. Bus Type      :      default (0) -> ATAPI
  9. CD-ROM:               <TOSHIBA  DVD-ROM SD-M1302>Version: 1006 - HA 1 TA 0 - 5.5.9.0
  10. Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
  11. Bus Type      :      default (0) -> ATAPI
  12. === Scsi-Device-Map ===
  13. DiskPeripheral       : ST340016A                        atapi Port 0 ID 0  DMA: On
  14. DiskPeripheral       : WDC WD400BB-00DEA0               atapi Port 0 ID 1  DMA: On
  15. CdRomPeripheral      : TOSHIBA DVD-ROM SD-M1302         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
  16. CdRomPeripheral      : MSI CD-RW MS-8348                atapi Port 1 ID 1  DMA: On
  17. CdRomPeripheral      :  V386   PHANTOM CDROM   1.0g    Daemon Port 2 ID 0  DMA:  ?
  18. =======================
  19. AutoRun : 1
  20. Excluded drive IDs:
  21. CmdQueuing     : 1
  22. CmdNotification: 2
  23. WriteBufferSize: 54525952 (0) Byte
  24. ShowDrvBufStat : 0
  25. EraseSpeed     : 0
  26. BUFE           : 0
  27. Physical memory     : 447MB (458228kB)
  28. Free physical memory: 181MB (185716kB)
  29. Memory in use       : 59 %
  30. Uncached PFiles: 0x0
  31. Use Static Write Speed Table: 0
  32. Use Inquiry    : 1
  33. Global Bus Type: default (0)
  34. Check supported media : Enabled (1)
  35. Wizard: Off
  36. CD-Image
  37. 16.5.2003
  38. 22:31:27 #1 Phase 88 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
  39. ExacLink activated
  40. 22:31:27 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
  41. Reader running
  42. 22:31:27 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
  43. Writer MSI      CD-RW MS-8348    running
  44. 22:31:27 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3474
  45. Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
  46. 22:31:27 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
  47. Setup items (original item values)
  48.  0: TRM_DATA_MODE1 (Joliet)
  49.     2 indices, index0 (150) not provided
  50.     original CD pos #0 + 357437 (357437) = #357437/79:25.62
  51.     relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos
  52. --------------------------------------------------------------
  53. 22:31:57 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 198
  54. Last possible write address on media:   359846 (79:59.71)
  55. Last address to be written:             357436 (79:27.61)
  56. 22:31:58 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1393
  57. Recorder:  MSI CD-RW MS-8348;
  58.    CDR code: 00 97 32 19; OSJ entry from: Prodisc Technology Inc.
  59.    ATIP Data:
  60.      Special    Info [hex] 1: E0 00 30, 2: 61 20 13 (LI 97:32.19), 3: 4F 3B 48 (LO 79:59.72)
  61.      Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
  62. 22:31:58 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 835
  63. Prepare recorder MSI      CD-RW MS-8348    for write in TAO
  64. DAO infos:
  65. ==========
  66. MCN:
  67. TOCTYPE: 0x0   Close CD
  68. Tracks 1 to 1:
  69.    TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 732338176
  70. 22:31:58 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 863
  71. Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
  72. 22:31:58 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
  73. Setup items (after recorder preparation)
  74.  0: TRM_DATA_MODE1 (Joliet)
  75.     2 indices, index0 (150) not provided
  76.     original CD pos #0 + 357437 (357437) = #357437/79:25.62
  77.     relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos
  78.     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 357435 blocks [MSI      CD-RW MS-8348   ]
  79. --------------------------------------------------------------
  80. 22:31:58 #11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
  81. Burn process started at 32x (4 800 KB/s)
  82. 22:31:58 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
  83. Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #0): write at #0
  84. 22:31:58 #13 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16205
  85. Set BUFE: ExacLink -> ON
  86. 22:34:43 #14 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1406
  87. SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x02660000
  88. Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
  89. HA-Status   0x00 (0x00, OK)
  90. TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
  91. Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
  92. Sense Code: 0x02
  93. Sense Qual: 0x00
  94. CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x48 0x89 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
  95. Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
  96.             0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
  97. 22:34:43 #15 MMC -1093 File Writer.cpp, Line 330
  98. No seek complete
  99. 22:34:43 #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
  100. all writers idle, stopping conversion
  101. 22:34:43 #17 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
  102. conversion idle, stopping reader
  103. 22:34:43 #18 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 187
  104. Invalid writestate
  105. 22:34:43 #19 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 187
  106. Could not perform EndTrack
  107. 22:35:49 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 11296
  108. Fixation : Second step for unclosed Sessions
  109. 22:37:24 #21 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
  110. Burn process failed at 32x (4 800 KB/s)
  111. 22:37:24 #22 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 383
  112. SCSI not using temporary buffers
  113. 20 out of 20 temporary buffers allocated
  114. Existing drivers:
  115. File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 14/08/2002 15:03:36
  116. Registry Keys:
  117. HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
qq'un sait d'ou ca peut venir ?
