Nombre de touches max enfoncées - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:25:50
difficilement...
quand la mobo bip, c'est qu'il y a un problème de transmission au niveau du contrôleur clavier....
ton clavier il est PS/2 ou USB ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 08:17:11
Moi aussi ça bip quand j'appuie sur + de 5 touches(NF7-S) mais ça ne m'arrive que quand je pose un bouquin sur le clavier .
Question con: pourquoi appuyer sur tant de touches ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 08:19:09
BuuulT a écrit : Voila mon probleme : j ai acheter un clavier microsoft et lorsque je yujtttttttttttttplus de 5 touches en meme temps (4 s il y a des toucjhe inser), mon UC fait BIP BIP. Je voudrai tout d abord savoir s il ete possible de desactiver ce bip du clavier (ce n est pas ds option d accessibilité !!! et touches remanentes). de plus j ai coupé le HP de la tour mais le HP de la CM le remplace, est il possible de le desactiver ? j ai une MSI. |
c'est la norme qui veut cela, spa un bug de ton clavier en particulier.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 08:23:00
reivax59 a écrit : ça m'est arrivé souvent en jouant à quake 3 sur un pc qui bipait à partir de 4 touches... un fujitsu siemens du taf |
La norme n'en permet que 3 simultanées il me semble.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:09:09
4 chez moi et ca bip
5 au bureau
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:19:10
darkoli a écrit : 10 et toujours pas de bips. |
test sur un fichier txt
jai pas de bip mais c max 3 ou 4 chez moi
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:06:13
Tetedeiench a écrit : La norme n'en permet que 3 simultanées il me semble. |
ah... pourtant je viens de retester c 100% garanti. 4 touches dans les moments d'énervements, avec un bip en prime
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:31:02
Je viens de tester avec un fichier txt et les touches de 1 à 7 :
6 touches -> ok , 7 touches -> bip
Logitech Internet Keyboard (lien) en ps/2 sur une Asus A7N8X
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:48:27
Tetedeiench a écrit : c'est la norme qui veut cela, spa un bug de ton clavier en particulier. |
quelle norme ? c'est des limites dû au matriçage des touches du clavier. mais la partie os/contrôleur mobo s'en fait il reçoit chaine de pression/relâche....
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:56:23
moi aussi bip sur un des pc 3touches
et sur lot il n'y a rien c'est le calme plat
tro soulant en jeu
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:03:28
bjone a écrit : quelle norme ? c'est des limites dû au matriçage des touches du clavier. mais la partie os/contrôleur mobo s'en fait il reçoit chaine de pression/relâche.... |
J'avais lu ca quelque part, je ne sais ou. Il me semblait que c'était justement dans la norme des claviers coté PS/2.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:13:44
chez moi ca bip a 3 avec certaines touches, a 4 dans l'autre sens, en variant les touches je bip au bout de 6 touches enfoncées , c'est n'importe quoi
EDIT : 11 touches nouveau record
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:21:41
en fait tu as plusieures limites qui peuvent faire biper:
les limites du clavier lui-même
les limites du tampon hardware du contrôleur clavier
en fait je sais pas/plus si le contrôleur du clavier (dans le clavier) peut envoyer un code d'erreur au contrôleur clavier (de la carte mère ) pour que l'os bipe.
généralement quand ça bipe c'est que soit l'os gueule passke le driver clavier reçoit des codes d'erreurs, ou que le tampon os est saturé (ie genre le noyau se bloque sur une connerie, et les codes clavier ne sont plus consommés et le tampon os se rempli)
haa ça rapelle quand je réécrivais un pilote clavier bas-niveau pour faire des jeux sous dos (vu que bon les services du dos/bios )
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:22:48
bah si c'est local au clavier non.
pit-être qu'avec un clavier USB le comportement est différent au niveau OS...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:40:22
cpulloverclock a écrit : test sur un fichier txt |
Boulot : Idem, je presse 10 touches et toujours pas de bips, je vais demander à un collègue de m'aider (L'OS c'est Linux).
Maison : Au bout de 8 touches ça bippe !
Marsh Posté le 21-10-2005 à 13:10:03
Alors quelqu'un avec un clavier USB qui peut faire des tests ?
Tony.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 02:25:15
facile a desactiver le bip systeme, c la 1ere chose que je fais qd je (re)install zindoz:
-gestionnaire de periphs
-/affichage/afficher les periphs. caches
-/pilotes non pnp/beep
-choisis "ne pas utiliser ce periph" et reboot
moi c'est 3 touches max, et ca a tjs ete comme ca
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:37:10
En fait la manip fait disparaitre le "bip" mais la combinaison des 3 ou 4 touches ne fonctionnent toujours pas ... une autre idée ?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:58:23
Merci de votre aide
