Mon nouveau pc n'affiche rien, pas de bip (Montage perso - Photo) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2012 à 17:50:03
Bonjour,  as tu essayer de faire un clear CMOS ?
alimentation éteinte et débranchée , tu enlève la pile de la carte mère pendant 1 min. Ensuite tu remet la pile et tu redémarre le pc.
Si toujours rien,  démonte la carte mère du boitier, et test avec juste une ram + le cpu + la carte graphique, voir si tu peux aller dans le bios ...
Marsh Posté le 23-04-2012 à 17:55:52
est-ce la sortie de la carte graphique qui est fausse? as tu essayé une autre sortie de la carte graphique?
Est-ce que les touches num lock par exemple ou capslock réagissent a ton clavier, pour autant que tu aie une led d'état de ces touches...
Marsh Posté le 23-04-2012 à 22:57:24
bon j'ai reussi a la faire démarrer sans raison apparente, j'ai installer windows, des applications, etc, j'étaisl e plus HEUREUX du monde
Mais... 1 heure après, le pc plante et reboot, puis ecran bleu au demarrage de windows, reboot, jusqu'a ce que le pc se retrouve dans le meme etat, a savoir rien qui s'affiche mais courant qui passe sans prob...
je pense a un faux contact car des fois j'entend des petites etincelle quand j'appuie sur le bouton arriere de l'alim... (ce qui peu correspondre au plusieurs demarrage au début) la carte mere est fixé sur la taule metalique du boitier, mais que sur les plot metalique un peu surelevé... sinon je sais vraiment pas ou chercher, j'ai tester en debranchant le disque dur SSD, les ram (3 bip d'erreur la, bon signe), mais la impossible a relancer, l'usb n'est pas activé (clavier et souris eteint) j'ai fait un clear cmos, meme point.... sinon le bios est assez bien fichu, c'est un click bios, estetique et avec la souris, mais j'ai pu le visité qu'une fois
je vais tenter demain ton astuce rastaben , monter le pc dans un carton.... je fut tellement heureux pendant 1 heure punaise.....
si en attendant vosu avez des suggestions, vous hésitez pas svp, car j'ai 900 euros en jeu la ![]()
Marsh Posté le 23-04-2012 à 23:37:58
bon ta testé les barettes une par une? si sa démarre lance un mem test voir si ta pas une barette dans les choux ,sinon un faux contact je pense pas le pc se mettrais en securité cherche plutot vers les ram vu que tu as testé la cg integré et l'externe .
Marsh Posté le 23-04-2012 à 23:41:23
oui je comprend, ceci dit pour le moment ça démarre plus
c'est assez rare quand meme une carte mere qui crame ?
le I7 fait 65 degrés dans le bios aussi, ca m'a surpris cette chaleur.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 14:50:18
T'a essayé de tout démonter/remonter en dehors du boitier ?
65°c dans le bios ce n'est pas normal, sauf si la sonde est mal calibré (ce qui arrive souvent sur les cartes mères).
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:46:35
je pense que c'est ma ram corsair qui deconne, j'ai pas fait de memtest (il demarre plus) mais un test de memoire sous le clickbios , et il a echoué, j'ai recommencer, le pc a  redémarrer...
donc j'ai pris de la G.SKILL ares on verra bien...
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:52:01
les étincelles derrière sont tout à fait normal!
C'est peut-être aussi un problème de carte mère (au pire)
Est-ce pas plutot les programmes qui lisent les infors du bios qui ne sont pas bien calibré plutot que le bios?!
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:59:58
bah je sais pas c'est assez aleatoire quand je l'allume, 2 fois sur 3 rien ne se passe, puis des fois sans problème, et je n'arrive jamais a dépasser le chargement de windows j'ai un ecran bleu (sauf en mode sans echec), donc autant d'instabilité aléatoire sur un pc neuf me fait penser a la ram tous simplement. j'ai installer Windows 7 sur le disque dur normal, pareil...
mais il a fonctionné a merveille pendant 1 heure le temps d'installer windows 7 en 10 mn (vive le disque dur SSD) tout est detecté dans le bios, puis paf, sans prevenir, ecran bleu..
Marsh Posté le 26-04-2012 à 15:37:28
Je suis dégouté, le changement de ram ne change rien au symptome...
j'ai changer l'alimentation, toujours pareil, j'ai changer la ram, toujours pareils... j'ai survolté a 1.6volt la ram pour voir, rien, toujours les meme symptomes. j'ai mi des patin sur chaques connecteur de vis de la carte mere pour bien l'isoler... pareil..
a savoir qu'il demarre, je peu aller dans le bios, mais.. que quelque seconde, le pc redemarre meme dans le bios, meme quand un test memtest se lance sous "dos", bref, profondement instable... ce qui me rage le plus est l'enorme logo au debut : MSI : top quality and stability...
donc je vois que la carte mere a changer, je me trompe ?
je table sur une asus a base de Z68 pour environs 100 euros..
Marsh Posté le 26-04-2012 à 16:00:29
pourriez vous donner le code d'erreur lors du blue screen ?
Marsh Posté le 26-04-2012 à 18:07:08
STOP OOOOOXXX un Message de ce genre. et Machine check error en blanc sur fond noir...
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:18:03
Hors boitier c'est pareil ?
Et en utilisant la carte graphique intégrée au lieu de la 4870 ?
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:22:46
oué pareil pareil pareil PAREILLLLLLLL
c'est une erreur blue screen 124, connu pour les sandy bridge, visiblement ils préconisent d'augmenter le vcore ou le "VTT VQI" (j’ignore ce que c'est)...
alimentation impec, ram testé impec.. bon le cpu est entre 60 et 70 degrés dans le bios, j'ai meme enelever le ventirad pour remettre qu'un grai nde riz de pate thermique, tjs pareil... je pense changer la carte mere tous simplement...
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:36:50
J'ai connu le même problème avec une carte mère GIGABYTE Z68 défectueuse.
Pour ton cas, avant de conclure sur ce diag' trop rapidement :
1. Clear CMOS
2. Update du BIOS
3. Tester avec une seule barrette de ram et 1 seul HDD branché sur un port SATA2 ICH
Si même problème : SAV de ta carte mère.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 18:21:07
Oui là il y a des chances que ce soit la carte mère qui trip
Marsh Posté le 27-04-2012 à 21:15:58
bon j'ai fait tous tes tests pepes, meme mise a jour BIOS, un peu plus stable, windows charge plus longtemps, mais plantage quand meme... bref, retour SAV... je suis dégouté de MSI
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:10:10
ça peut arriver , on appel ça du DOA, j'ai eu la même chose avec une gtx680 MSi, pas du tout stable, obligé de renvoyer en sav (mais ça n'arrive pas qu'à msi) ...
Marsh Posté le 02-05-2012 à 19:37:21
bon j'ai installer ma nouvelle carte mere ASROCk Z77 pro4 M, et bien... TOUJOURS LE MEME PROBELEME ecran bleu 124 (ou des fois 09C ) au chargement de windows, et ecran bleu aleatoire pendant les tentative de réinstallation...
je ne dépasse pas les 40 degrés niveau CPU (j'ai mi un artic freezer 13) donc c'est exclu....
je ne vois que le CPU car j'ai tenter en changeant la ram, l'alim, la carte mere... a l'aide...
Marsh Posté le 02-05-2012 à 20:13:54
Tu peux essayer de faire une install sur un disque dur et pas sur le ssd ?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 20:54:38
rastaben deja essayé tu pense bien, pareil.. en mode ide ou ahci, pareil..
je pense vraiment au CPU...
Marsh Posté le 02-05-2012 à 21:30:24
Hello.
Tu as bien sur mis des entretoises entre carte mère et boîtier?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 00:11:09
oué enfin c des plot surelevé, mais meme hors boitier c'est pareil..
Marsh Posté le 23-04-2012 à 16:59:41
Bonjour a tous
je me suis monté mon 1er PC moi même !
CPU I7 2600K
Carte mere MSI Z68MA G45
Alimenttion OCZ xmodstream 700W
Carte graphique HD 4870 (temporaire)
disque dur SSD 120 GO agility 3 + disque HDD Classique 1 GO
8 Go de ram corsair Vengeance.
Photo HD du montage : http://oi41.tinypic.com/358oz1e.jpg
Vous noterez que c'est une mini tour très compact.
Bon, alors les symptômes : quand je l’allume, tous les ventilateurs fonctionne, les voyants de la tour s'allument, les disque dur vibrent et se mettent en route, le lecteur de carte mémoire en facade, a sa led verte allumé (il est auto-alimenté par une une prise USB de la carter mere) le lecteur DVD peu s'ouvrir et se fermer, mais.... ca reste comme ça, rien ne s'affiche a l'ecran, aucun bip d'erreur (le buzer est intégré a la carte mere)... comme ça ... rien d'autre....
Que je branche l'ecran sur le VGA ou le DVI sois de la carte mere (pour le chipse HD 3000 du CPU) sois sur la carte graphique, pareil, rien ne change...
Vous vérifierez quoi a me place ?
a noter que quand je l'allume, des fois il s'eteint et se rallume seul jusqua 3X avant de rester allumer (en 10 s maxi le tous)... et quand je coupe le bouton arriere de l'alim, il s'éteint, mais pendant 1 second les ventilo resdemarre et s'eteignent... (est ce une sécurité pour que l'alim" se décharge ?)
c'est quoi les symptomes d'une carte mere grillé ? ou d'un CPU mal mis ?
Merci pour toute aide, car sinon je suis mal
Message édité par Foxus666 le 23-04-2012 à 17:04:00
