Mon nouveau pc de bureau est bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2008 à 11:16:59
Je remonte mon sujet car j'avais créé un doublon qui a été supprimé cette nuit. Vous m'avez conseillé - dans le sujet doublon - d'installer Rivatuner.
Je souhaiterais savoir - vu que je suis un noob dans ce domaine - quels sont les risques avec ce soft, et comment je vais pouvoir influencer le comportement des ventilos de ma carte graphique. De plus, permet-il d'influencer la vitesse des autres ventilateurs ou est-ce cantonné à la carte graphique ? D'avance merci !
edit : Y aurait-il éventuellement des options à activer dans mon BIOS ?
Pour info j'ai une motherboard Gigabyte et mon processeur est un Intel Core 2 Duo !
edit-2 : Je suis prêt à underclocker ma config si je peux diminuer le bruit des ventilos car c'est vraiment pénible.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 11:25:43
1-Débranche les ventilos du boitier pour voir si ce sont eux qui sont bruyant.
2-Comme on a du te le dire, avec le logiciel riva tuner tu peux régler la vitesse du ventilo de la carte graphique en fonction de la température.
3-Dans le bios il y a une option qui permet de faire varier la vitesse du ventilo du processeur en fonction de la t°, si elle n'est pas activé le ventilo tournera toujours à la vitesse max.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 11:27:08
Merci beaucoup Xtreme. Pourrais-tu stp m'indiquer comment je peux trouver cette option dans le bios ?
Désolé j'ai besoin d'être guidé car je découvre tout ça
Marsh Posté le 26-05-2008 à 11:34:11
Aganim avant toutes choses !! oublie l'option pwm du bios ainsi que rivaturner, trouve d'abord d'ou vient le bruit !?
Comme a dit xtreme, débranche les ventilos un par un pour savoir lequel fais du bruit aprés on avisera, mais ça ne sert a rien de mettre en pwm si le ventilo est silencieux de base
Marsh Posté le 26-05-2008 à 11:42:57
Oui c'est exact. Je m'occuperai de ça demain après-midi quand j'aurai un moment de libre et je remonterai le sujet avec les résultats. Merci
Marsh Posté le 26-05-2008 à 12:37:44
recense toutes les sources de bruit, généralement, par ordre c'est :
1) Ventilos de boitier qui tournent à fond en 12V => les sous volter en 5V, soit par logiciel, soit via un réhobus, soit tout simplement en les branchant sur les molex 5V de l'alim. Egalement, remplacer les 80mm par des 120mm, si c'est pas monté en standard.
2) Ventilo d'alim => là c'est plus chaud, parceque il faut ouvrir l'alim et bye bye la garantie, ou alors changer d'alim. Mais c'est une seasonic, ca ne doit pas être trop bruyant normallement
3) Ventilo de carte graphique => souvent nerveux et de petit diamètre, la c'est plus chiant deja. Ca doit pouvoir se ralentir par logiciel, tu peux aussi bidouiller un adaptateur pour mettre un ventilo plus gros. Sinon dans les gros moyens, remplacer le refroidissement d'origine par quelque chose de plus perf mais la au revoir la garantie. Pour ma part, j'opte pour des CG passives d'orgine puisque je ne suis pas un grand joueur.
4) Les disques durs. Certains sont bruyant d'origine, dans les aigus, c'est très désagréable. D'autres vibrent beaucoup, tu peux donc les isoler avec des rondelles (pas super efficace), les suspendre ou les poser sur de la mousse (super efficace mais ca fait moyen et faut pas bouger le boitier), ou bricoler un rack perso (top).
Et parfois tu as des bobines ou des condos qui sifflent, et ca c'est vraiment la lose.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 14:01:29
Le fait de sous-volter un ventilo en 5V n'est-il pas risqué ? Ca va moins refroidir la tour dans son ensemble donc ça risque pas de griller ? Si je les ralentis, je compte faire ça via un logiciel. Que me conseilles-tu ?
Marsh Posté le 26-05-2008 à 14:25:49
Je me réponds à moi-même. Je viens de voir que le logiciel SpeedFan permet de baisser la puissance des ventilos. Je pourrais éventuellement essayer ça si ils se révèlent la source du bruit.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 15:28:53
Je viens de découvrir que le CD fourni avec ma mobo propose le logiciel EasyTunes 5. C'est une interface graphique de paramétrage du bios. Ce logiciel comporte notamment une section nommée Smartfan.
Plus d'infos ici > http://www.gigabyte.com.tw/FileLis [...] PX_ET5.htm
Ca me semble être une seconde excellente piste, avec le ventilo de la CG. Visiblement une option smartfan est réglée disabled dans le bios alors qu'en l'activant, ça évite que le ventilo du CPU tourne à fond en permanence. Ca pourrait expliquer bien des choses...
Je raconte tout ça à titre indicatif, pour un éventuel lecteur dans le même cas que moi. Tant qu'à la piste du ventilo de l'alim, c'est peu probable vu que j'ai une bonne alim !
D'ailleurs j'ai une question : combien ai-je de ventilos et ou sont-ils ?
Pour moi il y a : - celui de l'alim (lui on peut rien faire il est dans l'alim et je pense pas qu'on puisse le contrôler depuis un logiciel)
- celui de la mobo, cad le ventirad du processeur (lui est contrôlable depuis Smartfan ou le BIOS)
- celui de ma carte graphique (lui il est pe contrôlable depuis Rivatuner)
Me trompe-je ? Oublie-je un ventilo ?
Marsh Posté le 26-05-2008 à 16:15:59
Y a aussi les 2 ventillo du boitier (comme dit dans le premier message...)
Marsh Posté le 26-05-2008 à 16:45:55
easy thune c de la merde
active le speedstep dans le bios (proc chauffera moins) et regarde si y'a pas une option quii regule ton ventillo du proc en fonction de la T°
et c pas ton alim ou le hd qui feront du bruit
reste la carte video, essaye de mettre ton oreille a cote pour voir si elle fait du bruit, si oui regule la avec rivatuner ou change de rad
faut aussi optimiser la souflerie
ton pc non oc ne doit pas chauffer trop,
essaye de garde un ventillo devant le hd , un autre derriere et surtout des gros si possible, des 120mm et des silencieux.
apres, un bon rheobus, c pas mal aussi.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 17:07:31
Ah oui j'oubliais ces deux ventilos. Il y a un 120 et un 140mm. Par contre ceux-là on ne peut pas les contrôler via Easy Thunes...Pourquoi tu dis que Easy Thunes c'est pourri ? Il existe bien une option dans le BIOS qui régule la vitesse du ventilo du CPU en fonction de la T° et c'est justement l'option smartfan. Mais je pense que Easythunes n'est ni plus ni moins que l'outil graphique qui modifie ce paramètre. Mais pas moyen de jouer sur les deux ventilos boitiercar l'option smartfan ne joue que sur le ventilo CPU.
Au total j'ai donc : un ventilo CPU + deux ventilos boitiers + un ventilo GPU
Je suspecte surtout les deux ventilos boitier à vrai dire. Donc ça va surement se finir à grand coup de speedfan. Je pourrais les faire tourner à 60% de leur vitesse par exemple. Ca devrait déjà calmer le jeu... Wait and see mes expérimentations de demain. La première chose à faire est d'identifier le bruyant !
Marsh Posté le 26-05-2008 à 19:09:49
T'inquiète pas, si ton boitier est bien ventilé ya pas besoin d'une soufflerie pour maintenir des températures correctes! C'est quand il n'y a aucun mouvement d'air que ca chauffe à mort.
Le 12V c'est un standard d'alimentation, et en général les constructeurs ne s'embête pas trop à optimiser la vitesse : le but est de respecter le cahier des charges techniques à moindre côut. Pour le silence, c'est plus cher, car il faut rajouter un régulateur alors que sinon c'est juste 2 soudures ou un molex.
En pratique, les T° varient peu avec entre les ventilos en 5V et un autre en 12V ; par exemple mon E6400 (@stock) avec un noctua sur la tronche : 42°C en idle, 54°C en full avec les ventilos (boitier et rad) en 5V. Si je met tous les ventilos en 12V, je suis toujours à 42°C en idle et 52°C en full. Donc un delta de 2°
Sur mon autre config avec un barton 2500+ @2.2GHz sous 1.7V et un rad de merde, c'est pareil : 48°C idle / 58°C full en 5V et 47°C idle / 55°C full avec le ventilo a donf, egalement dans un boitier bien ventlié.
La raison, c'est tout simplement que le coefficient d'échange thermique entre le rad et l'air varie de facon logarithmique. Ce qui fait que la différence entre pas de souffle et un léger souffle le gainb est énorme, mais qu'entre un peu de souffle et beaucoup de souffle le gain est bien plus faible.
Donc le truc c'est à la base d'avoir des bon rad pour maximiser la surface d'achange, et ensuite de faire en sorte que la T° de l'air dans le boitier reste correcte, et avec un ventilo de 120 en aspiration et un autre en souffle, en pratique tu ne dépasse pas les 30-35°C dans ton boitier.
Le seul risque de passer les ventilos en 5V, c'est que si le ventilo est merdique, il ne démarrera pas a cette tension (les daubes, il leur faut plutot 6-7V min)
Marsh Posté le 26-05-2008 à 23:41:43
Voici ce que Speed Fan me dit à propos de mon système >
En attendant plus d'infos, si parmi vous un membre sait décoder ce charabia je suis preneur
Ce qui me surprend c'est qu'on ne sait pas à quoi correspondent ces données. De plus, seules deux ventilos semblent tourner alors que j'en ai trois : 1 mobo + 2 boitiers
A moins qu'un des trois ventilos soit arrêté... Au passage Speedfan trouve 4 ventilos => celui de la CG ? ça m'étonnerait personnelement...
Tant qu'aux températures : core 0 et core 1 sont les températures de surface des deux procos (core 2 duo oblige), core tout court doit être la température de coeur
Le reste je ne sais pas...
edit : Vous remarquerez au passage mon thème Windows XP tout vert dont je suis très fier
Marsh Posté le 27-05-2008 à 09:40:05
hum, ils sont branchés comment les ventilos boitier? sur la carte mère, ou sur l'alim?
Speedfan, il fait simplement le tour des sondes, et des ports ventilos. Si il n'y a pas de ventilo branché sur la prise, ou que le ventilo branché ne comporte pas de monitoring (3ème fil, le jaune) tu as un zéro à ce niveau.
Sinon Temp1 et Temp2, c'est au choix : carte mère, chipset, GPU. A moins que core soit celle du norhbridge ou GPU, ca fait élevé par rapport au core1 et core2 (mais les sondes déconnent parfois)
Si tu fais travailler le PC, tu aura les T° des chips et du CPU qui vont monter très vite, alors que celle du boitier qui restera stable.
Je vais regarder chez moi
Marsh Posté le 27-05-2008 à 09:42:06
En gros je dois suivre les fils dans mon boitier pour savoir ou sont branchés mes ventilounets.
Sinon les vitesses de 800 ou 900 RPM ça vous parait être des ventilos qui tournent à fond ?
Marsh Posté le 27-05-2008 à 10:28:42
Non au contraire c'est deja bien ralenti.
Je pense à un truc aussi, sur ma seasonic j'ai un monitoring pour le ventilo de l'alim. Tu en as un?
Marsh Posté le 27-05-2008 à 10:56:19
Je ne sais pas. C'est un bouton sur l'alim que je peux tourner ou un truc du genre ?
Si les ventilos sont déjà bien ralentis alors que-puis je faire de plus pour diminuer le bruit ?
Marsh Posté le 27-05-2008 à 11:27:55
non, ils ne sont surement pas ralentis, c'est des ventilos de m**** qui sont bruyants en ils ne tournent pas très vite (800 ou 900RPM mon ventilo de marque "Hiper" fait le double), donc pas très efficaces, si tu les sous-voltes, ou même en le réglant avec Easy Tune ou Speedfan ou encore le Bios, ils seront encore moins efficaces.
Le mieux, c'est de trouver le ventilo bruyant et de le remplacer par un ventilo beaucoup mieux : Hiper, antec, enermax (des ventilos de marque)
Marsh Posté le 27-05-2008 à 11:58:27
andrei66 a écrit : non, ils ne sont surement pas ralentis, c'est des ventilos de m**** qui sont bruyants en ils ne tournent pas très vite (800 ou 900RPM mon ventilo de marque "Hiper" fait le double), donc pas très efficaces, si tu les sous-voltes, ou même en le réglant avec Easy Tune ou Speedfan ou encore le Bios, ils seront encore moins efficaces. |
Ou Noctua...
J'ai 5 Noctua dans mon serveur, ils tournent à 900tr/min environs et c'est un régale de silence... (tout en restant relativement efficace...)
Marsh Posté le 27-05-2008 à 12:10:19
aganim07,
Ca ne serait pas plus simple de repasser par ton revendeur assembleur ?
Je n'ose te demander le prix de ta config, mais je pense qu'il a prit correctement sa marge, donc si tu n'es pas satisfait de ta machine (normalement tres silencieuse sur le papier) ramene la !
D'autant plus que tu risques de perdre tes garanties aupres du revendeur si tu commences à demonter et a changer des pieces.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 12:16:50
Moi j'ai 2 akasa amber, en 5V c'est au poil, pas un bruit. A l'époque 10€, quand les noiseblocker ou les papst (le must à l'époque) étaient à 15€ ou plus.
Sans compter que j'ai un noiseblocker, et franchement il est "bruyant" même au ralenti (bon Ok c'est potable, mais pour moi c'est pas inaudible)
Marsh Posté le 27-05-2008 à 14:14:11
Vu que ce n'est pas l'alim (seasonic), ni les ventilos du boitier (900tr/mn), ni le rad du cpu (pas vraiment bruyant), il reste que la carte graphique. Bref c'est ta 8600gt qui fait du bruit (elle a un ventirad de référence petit et bruyant).
Marsh Posté le 27-05-2008 à 17:00:49
freine-le avec le doigt pendant quelques secondes pour voir la différence, en quelques secondes elle ne va pas griller (perso, j'ai déja essayé) si non, télécharge ce programme, : http://www.nvidia.fr/object/ntune_5.05.54.00_fr.html
lui, il doit pouvoir baisser la vitesse du ventilo de la CG.
Edit : j'ai corrigé le lien.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 21:59:54
aganim07 STOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
HOOOOOOOOOO
HOOOOOOOOOOOOOOOO
HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
arrete avec les logiciels et tout et tout XD
etape 1 : on ouvre son petit boitier
etape 2 : on regarde ou c'est les ventilos
etape 3 : on freine chaque ventilo un par un pour savoir lequel est la source du bruit
etape 4 : LA et juste LA on regarde les logiciels
Marsh Posté le 27-05-2008 à 23:10:01
4bis a écrit : |
Noiseblocker ont fabriqué des ventilos anti-jeunes
J'ai le ventilo de ma seasonic qui a le même syndrôme
Marsh Posté le 26-05-2008 à 00:19:09
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir une nouveau pc fixe. Je suis passé par un assembleur. Voici ma config :
Boitier : Lian Li PC-A59A (entièrement en alu - fourni avec 2 ventilos - 80€ sans alim donc à priori c'est du bon)
Graveur dvd : Nec AD-7200A - OEM, argent
DD : Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go - 16 Mo
Proc : Intel® Core™ 2 Duo E4600
Motherboard : Gigabyte GA-P31-DS3L
RAM : G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
CG : PNY GeForce 8600 GT 256 Mo
Alim : Seasonic S12II-380HB
Le graveur dvd est assez bruyant mais je m'en fous car je l'utilise TRES rarement. Cependant le pc en lui-même est bruyant. Je ne parle pas du DD mais du bruit que produit la ventilation en permanence. En fait, dès que j'allume le pc, les ventilos se mettent à souffler de manière continue et le bruit ne fluctue jamais, de l'allumage à l'éteignage, que je sois sous le bios, sous Windows, en train de lire une vidéo etc...
Donc je souhaiterais savoir svp quelles sont les méthodes qui s'offrent à moi pour diminuer ce bruit. Je précise que ma tour est posée en hauteur sur la table au niveau de mon écran, parallèle à mon écran derrière lui en fait. Donc le ventilo latéral gauche est orienté vers le dos de l'écran et donc vers moi. Je compte déjà descendre la tour au pied de la table de manière à l'éloigner.
Mais en dehors de ça, mon ancien pc HP avait son ventilo qui turbinait à l'allumage puis il se calmait dès l'arrivée sous Windows et on ne l'entendait presque plus. Comment se fait-il que là ils tournent non-stop et que le bruit soit aussi fort ?? Il doit bien y avoir un moyen de corriger cela non ? Je vous remercie par avance
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2008 à 00:20:37
