Nouveau PC crash/freeze démarrage Windows/Installation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2018 à 16:06:17
Tu as vérifié tes températures dans le BIOS, notamment celle su CPU ?
Plantages/Freeze à l'install de Windows j'aurai pensé à un pb de mémoire comme toi
Marsh Posté le 02-05-2018 à 17:13:22
| kellyjewel a écrit : Salut, |
Ne cliquez pas, c'est de l'informatique "hum hum...."
Marsh Posté le 02-05-2018 à 17:30:39
| It_Connexion a écrit : Salut |
Merci pour la réponse !
On m'a connseillé les tests de mémoire en fait ! Le température du proc oscillait entre 30 et 37°C, je pense que c'est normal. RAS du côté de la ram non plus.
Marsh Posté le 02-05-2018 à 15:10:42
J'ai depuis peu voulu me monter une nouvelle config.
J'ai acheté de l'occasion et un peu de neuf, voici la config :
CM : Asrock Z77 pro 3 (Inutilisée pendant plusieurs années)
Proc : Intel 2600K
Ram : Samsung DDR3 4x2Go 1333
CG : Gigabyte GTX 950 2Go
Alim : Corsair 650 TX
SSD : Western Digital Blue 240Go sata III (neuf)
Seulement quand je le démarre, il crash/freeze systématiquement.
J'ai réussi à installer Windows (par chance), mais pas à le démarrer, et je n'arrive désormais plus à l'installer (freeze après quelques secondes sur la clef USB)
Les symptômes sont donc :
Démarre normalement, arrive à l'écran de chargement windows et Freeze, avant de me renseigner un écran bleu.
Démarre normalement, boot sur clef usb, freeze à un certain moment.
Jusqu'à maintenant :
La ram et la carte graphique fonctionnaient parfaitement sur mon acienne config
J'ai eu un écran bleu windows avec "Whea uncorrectable error"
J'ai testé de démarrer le PC avec seulement le strict minimum (Une ram, proc, alim, SSD/Clef usb Wininstall)
J'ai enlevé la pile, flasher le bios
J'ai testé les ram (aucun problème, pas de crash et elles passent toutes le test)
J'ai changé le SSD de port Sata
J'avais un redémarrage constant au début, mais ai trouvé que la ram était deffectueuse, changée.
Je pensais qu'une des broches acceuillant le proc était pliée, mais je l'ai remise droite et ça ne semble pas poser problème.
Les crashs continuent, et sont assez rapides après le démarrage... Aucun crash durant le flash, mes manipulations dans le Bios ou memtest86 (qui a reconnu tous le proc et les rams sans soucis) Quelqu'un à une idée de ce que ça pourrait être ?
Merci d'avance !
Message édité par gwennytoux le 02-05-2018 à 15:27:30
