Nouveau pc qui ne démarre pas
Nouveau pc qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2011 à 19:56:07
Je me suis monté une nouvelle config dans un antes fusion max, mais je ne parvient même pas à allumer le PC....
J'ai bien une LED verte, preuve que la CM est sous tension mais il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton en façade.
Le panneau noir m'a l'ai riveté donc j'ai pas regardé l'état des connexion de l'interrupteur...
La CM est une
Asus M4A87TD USB3 (AM3 +DDR3 +PCI-E)
Voici une photo du mode d'emploi pour le panel
Et le montage correspondant.
J'ai enlevé la CG pour les besoins de la photo.
Il y a un câble qui part de l'avant du boitier et qui n'est pas mentionné dans le mode d'emploi (comme de nombreuses choses...), je ne sias pas si ça peut venir de là.
Le PWR et le reset sont bien à l'endroit indiqué sur le mode d'emploi, et ils précisent que les polarités ne sont pas importantes...
Si vous connaissez un autre moyen que le bouton façade pour booter un PC? ça me permettrai de tester...
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 05-03-2011 à 20:13:58
"Si vous connaissez un autre moyen que le bouton façade pour booter un PC?"
Contact entre les deux broches "power" avec par exemple un tournevis.
Marsh Posté le 05-03-2011 à 22:21:57
La dernière fois ou ce petit souci c'est produit c'etait y à longtemps :
En parfait noob j'avais pas mis les entretoises pour monter la carte mère dans le boitier .   :pfff:  :D
