Nouveau PC DRAM led erreur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2019 à 23:32:49
Côté processeur, ce n'est pas des pin (comme il y avait a l'ancienne) les points de contact sont plat. Côté CM les "pin" ne me semble pas tordus. L'ensemble est propre
Marsh Posté le 01-11-2019 à 07:44:34
| gr0w a écrit : Salut, |
Non, ils ont fait ça ?
(depuis 2004 chez Intel
C'est vrais que points de contact serait plus approprié, mais franchement plus long à écrire, pour ça que j'avais précisé "du socket" pour ne pas confondre éventuellement avec les slots mémoires
Il faut bien regarder, pas grand chose suffit pour engendrer des dysfonctionnements, sinon je ne vois pas trop, avec les tests croisé de ram que tu as fait, il faudra peut être envisager la carte mère défectueuse
Marsh Posté le 01-11-2019 à 10:27:01
Une mise à jour du BIOS corrigerait un problème ram ?
Marsh Posté le 01-11-2019 à 11:43:09
Il semblerait que j'ai trouvé la cause: un ventigrad trop serré. En effet, ce matin j'ai essayé de lancer quelques secondes après un clearCMOS le PC sans ventigrad. Et là comme par magie, ca a marché.
J'ai donc installé le ventigrad par la suite, et de nouveau le problème.
J'ai donc, de nouveau nettoyé le CPU, remis la patte, et fait des serrages / démarrage petit à petit. Au début ca fonctionnait, puis après quelques serrages supplémentaires, ça ne fonctionne plus.
J'ai donc desserré, installé Windows, mis à jour le BIOS, et lancé un test OCCT qui tourne actuellement
Après 30min j'ai ça:
Cependant, je suis un peu perplexe. Les températures me semble un poile élevé : Pointe à 81° sur un coeur (J'ai quand même un Be quiet DARK ROCK PRO 4 et la CM est hors du boiteir), et le serrage du ventilateur me semble franchement léger(même si le ventilateur ne bouge pas si on "secoue" la carte mère)
Petite particularité: La CM est montée à horizontal pour le moment sur une table de travail.
@Pachparla: Merci pour le coup de vieux ...
@artouillassse: Il était impossible de mettre à jour le bios car le boot n'arrivait pas au bios. C'est maintenant chose faite.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 17:09:10
| gr0w a écrit : Il semblerait que j'ai trouvé la cause: un ventigrad trop serré. |
En effet, le coup du ventigrad
trop serré, déjà vu, pas pensé
| gr0w a écrit : Les températures me semble un poile élevé : Pointe à 81° sur un coeur (J'ai quand même un Be quiet DARK ROCK PRO 4 et la CM est hors du boitier) |
Bienvenue à l'époque des peaufinages manuel, probable qu'en améliorant les tensions CPU cela s'améliore, je laisse ça au autres n'étant pas encore équipé du dernier cri.
| gr0w a écrit : @Pachparla: Merci pour le coup de vieux ... |
Ne m'en parle pas
Marsh Posté le 01-11-2019 à 17:42:31
On peut avoir le vcore EN CHARGE MAX?
Perso, avec le même rad que toi et un 9900K, 100°C et throttle en 10 secondes avec les réglages par défaut.....> 1.5 de vcore.... !
j'ai du faire comme pour un overclock = valider le CPU à sa fréquence de base, mais en trouvant la tension minimale.
Ne pas oublier comme on le répète sur chaque sujet traitant des 9xxx que la fréquence "normale" quand tous les core sont en charge est 3600 Mhz pour ton CPU ; si c'est 4900 Mhz, c'est grâce au Multicore Enhancement, ça explose le TDP, la consommation, la chauffe etc ; c'est ce qu'on demande au CPU mais pourtant dans les faits c'est un overclock si on veut être précis.
=> Quel est ton vcore en charge max et à quelle fréquence? ; perso j'ai réussi à baisser le vcore à 1.25 max "réels" à 4.7 ghz sur tous les core, pour te donner une idée.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 19:53:52
Désolé, j'ai enfin tous les composants, j'ai donc fini le montage. Je me retrouve donc avec la config suivante:
- SEASONIC PRIME Ultra 850W Gold
- Corsair Obsidian 500D (avec ajout de 4 ventilateurs 12cm) soit 6 au total
- i7 9700k
- ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
- Corsair Vengeance LPX 32Go (2x16Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0
- Be quiet DARK ROCK PRO 4
- SSD Samsung 860 EVO M2
- SSD Samsung 860 EVO SATA
- 1 HDD
- GTX 1080.
J'ai refait l'OCCT avec la config entière. C'est stable la plupart du temps autour de 50/60° à 60W
[url=https://ibb.co/dmLrbt1]
Puis de temps en temps (je suppose que c'est OCCT qui sollicite ponctuellement encore plus le CPU,) j'ai une pointe de 5/10s à 79/80° avec une puissance de 120W. La fréquence ne bouge pas
Voila, je suis pas initié à l'overclocking, je pense d'ailleurs que j'en ai pas forcément besoin pour le moment. Config Gaming, mais je ne suis pas non plus à optimiser le moindre FPS.
Je voudrais juste confirmer que j'ai bien mis la bonne dose de patte thermique (à chaque fois que je monte un CPU j'ai un doute), et être sure que le ventilateur est suffisamment plaqué contre le CPU.
Dites moi si je me trompe, mais ca a l'air à peu près normal.
Par la suite il est possible que je cherche à un peu overclocker ma mémoire via XMP, et fouiller un peu sur les forum pour voir si il existe l'équivalent coté CPU (Overclocking léger pour les nuls)
En tout cas merci pour l'aide et les éclaircissements
Marsh Posté le 04-11-2019 à 20:29:00
OCCT dis que ta tension max c'est 1,3v c'est pour ça que tu chauffes autant.
Je pense qu'a cette tension si 5ghz n'est pas stable, 4,9 le sera probablement, a moins que tu n'es pas de chance. (sur tout les cœurs, j'entends)
L'XMP active le, tu l'as payé(et avec des Corsair, tu l'as payé chere) et ça va pas changer grand chose a tes températures.
Marsh Posté le 31-10-2019 à 22:44:56
Bonjour tout le monde,
Je viens de m'acheter une nouvelle config:
-i7 9700k
-ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
-SSD Samsung 860 EVO
-Corsair Vengeance LPX 32Go (2x16Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0
-Be quiet DARK ROCK PRO 4
Que j'ai couplé avec du matériel que j'avais déja:
- 1 HDD
- GTX 1080.
Le montage se passe bien, mais au moment de l'allumage, impossible de démarrer l'ordi.
Le voyant CPU s'allume, puis s’éteint (signe que le CPU est ok)
Et puis le voyant DRAM reste allumé. (Ce qui d'après ce que j'ai compris, c'est que le démarrage se stop et pointe un problème au niveau des RAM)
Au début de mes nombreux redémarrage, le voyant MemOK s’allumait également, j'ai donc testé de manipuler le switch Memtest ON et OFF. Puis j'ai changé de nombreuses fois de place les ram.
Puis au bout d'un moment, il n'est plus apparu (et n'est jamais revenu). Seul le voyant DRAM reste allumé, et le PC ne démarre pas.
J'ai essayé d'y mettre d'autre RAM (2 autres modèles d'un autre PC), ça n'a pas fonctionné. Toujours voyant DRAM
J'ai essayé les RAM achetée sur un PC sein. Et elles sont bien détectées.
J'ai essayé des clear CMOS
Mais je n'ai plus d'idée. Je suis bloqué, incapable de savoir ce qu'il cloche.
Pourriez vous m'aiguiller, ou me proposer des manipulations à tester svp, car la, je suis bloqué. La seule conclusion que j'ai, c'est que la CM est HS.
Merci d'avance pour votre aide car pour le moment, je ne sais pas ou chercher.
Bonne soirée
Message édité par gr0w le 31-10-2019 à 22:45:32
