Nouveau PC, impossible d'entrer dans le BIOS
Nouveau PC, impossible d'entrer dans le BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:16:28
Peut-être que certains ont lu mon topic précédent concernant mon nouveau PC qui se lançait mais avec l'écran qui restait noir.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2731_1.htm
Finalement, l'écran marche, malgré le fait que la "DRAM LED" reste allumée une vingtaine de seconde avant de s'éteindre et ensuite l'écran s'allume enfin.. Déjà ça c'est bizarre.
Bref, je lance mon ordi avec le cd de windows dans mon lecteur cd (interne finalement), mais rien ne se passe et j'arrive sur une page avec plusieurs options:
DEL => BIOS SETUP
TAB => Display bios post message
F8 => Boot menu
Alt+F2 => EZ Flash 2
J'essaye de faire F8 mais rien ne se passe, ALT+F2 non plus. Par contre quand je fais DEL ou TAB, je suis bloqué sur un écran American Megatrends, et rien ne se passe.
Cet écran:
http://img685.imageshack.us/img685/3469/sansregu.png
De plus, le voyant rouge "Boot device led" est allumé sur ma carte mère.
Une idée du problème svp? Ça à l'air assez grave.
Message édité par messi74162 le 23-07-2011 à 16:19:26
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:22:13
Bonsoir
La détection du disque dur pose problème, il semble reconnu mais pas exploitable, il faut faire un démarrage sur un UBCD pour controler le disque dur.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:24:55
Qu'est-ce que c'est qu'un UBCD s'il te plait?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:29:18
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:32:01
Ça ne risque pas de marcher, car apparemment il faut que le PC se lance sur le lecteur CD ce qui n'est apparemment pas le cas pour mon PC... Je sais qu'il faut accéder au BIOS pour modifier si le PC se lance sur le DD ou le lecteur CD (ou autre), mais le BIOS n'est pas accessible..
Marsh Posté le 21-07-2011 à 22:16:37
Aucune autre idée?
Marsh Posté le 22-07-2011 à 09:37:43
Ca sent le disque dur HS (c'est ce que j'ai du subir avec un maxtor 500 GO HS)
Essaye en en mettant un autre à la place. Dans mon cas, le soucis a immediatement disparu.
Marsh Posté le 22-07-2011 à 10:34:44
Tu peux mettre un UBCD sur une clé USB bootable.
Marsh Posté le 22-07-2011 à 11:24:16
Essais de le demarer sans disque dur de brancher!
Marsh Posté le 22-07-2011 à 11:51:38
@HPIR40: Non le disque dur est en parfait état, je l'ai tester sur un autre PC il marche très bien.
@kevin1969: Déjà essayé, ça ne marche pas!
@JML19: Je vais essayer, mais pas sûr que mon PC boot sur ma clé USB.
Marsh Posté le 22-07-2011 à 18:02:05
Aucune autre idée???
Marsh Posté le 22-07-2011 à 19:45:19
Bonsoir
Cela ne veut pas dire que le BIOS le reconnait, il faut pouvoir entrer dans le BIOS pour savoir.
Marsh Posté le 22-07-2011 à 20:53:14
Oui, mais si seulement je pouvais entrer dans le bios...
Voici une photo de l'écran que j'obtiens et où je bloque à chaque fois quand j'essaye d'entrer dans le BIOS:
Marsh Posté le 22-07-2011 à 21:39:25
Tu pourrait pas essayer avec un autre proco?
Marsh Posté le 22-07-2011 à 21:53:36
Ba je pourrais, mais ça voudrait dire en racheter un..
Marsh Posté le 22-07-2011 à 22:39:56
Cherche quelqu'un pour ten preter un ou alors, tu fait comme moi: tu en achete un chez une boutique (genre cyberteck tu test si sa marche bah tu reflechie sinon tu le rend avec le ticket en disant: non messieur, c'estr pas compatible.
(quand tu achete fait genre le mec qui y connais pas trop: Bonjours il me faudrait un cpu i5 débridé svp x) ))
Marsh Posté le 23-07-2011 à 10:07:06
Tu passes d'une asus P4C800 à une Asus P7P55D pour le même prix ?
Marsh Posté le 23-07-2011 à 12:16:54
J'ai pas compris?
Marsh Posté le 23-07-2011 à 13:15:30
Ben le 1er screen montre le boot d'un P4 sur une cm P4C800 et le second un I7 sur une P7P55D.
D'où la question  :D
Je suppose que le 1er n'était là que pour illustrer ?
Marsh Posté le 23-07-2011 à 16:17:39
Aahhh oui! Le 1er n'était qu'une image que j'avais trouvée sur google pour vous montrer l'écran que je rencontrait.
Par contre, la 2ème image est une photo que j'ai prise de mon écran. Désolé pour la confusion.
Dans tout les cas, on dirait que l'ordi bloque au niveau de la vérif de la vitesse du processeur. Donc carte-mère ou processeur mort en gros? A moins que ça soit la ram qui ne convient pas?
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:02:36
Bonsoir
Surtout que le plantage n'est pas du tout identique.
Je pense surchauffe du processeur vérifie le ventirad et la pâte thermique.
Le processeur et la mémoire fonctionne mais pas longtemps donc il y a je pense un problème de température.
Message édité par JML19 le 23-07-2011 à 20:03:01
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:59:35
Nan j'pense pas que ça soit du a une surchauffe. J'ai bien mis la pâte thermique, et je possède un excellent ventirad noctua avec 2 ventilos montés dessus.. Si avec ça le proco surchauffe je comprends plus rien.. Puis je pense pas non plus que le proco puisse surchauffer comme ça dès le démarrage de l'ordinateur et en plus dès sa 1ère utilisation.
Mais bon je vais voir, même si je l'ai déjà démonter/remonter une fois.
