Nouveau PC aide Kernel 41 63, redémarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2015 à 05:19:27
Edit : Le PC s'est redémarré également il y a quelques minutes lorsque j'avais WOW ouvert ainsi qu'une vidéo Youtube en même temps.
J'ai l'impression que plus ça demande du flux vidéo plus ça saute, j'ai pu lire que le voltage attribué à la CG est peu être trop peu ? (je ne m'y connais pas du tout)
Edit 2 : après avoir branché deux cables CPU différents sur ma CG (un pour le 6 pins, un autre pour le 8 au lieu d'un seul pour les deux) je constate que la durée en jeu est un peu plus longue.
Mon alimentation en jeu fais pas mal de bruit et la prise de courant fais quelques bruit comme des étincelles quand on branche une prise , des petits "clic, clic".
ça pourrait venir de l'alimentation ?
Je relance un memtest pour la nuit, on verra demain.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 08:58:09
dommage d'avoir lancé le memtest sur les deux barrettes en même temps, c'est difficile d'identifier celle qui serait défaillante. Il vaut mieux le faire barette par barette, ça peut paraitre plus long mais au final tu vas plus vite en tester chaque barette l'une après l'autre.
Pour l'histoire des cables d'alim (GPU pas CPU, mais bon passons), tu as donc 2x6 et 2x8 sur ton alim, et tu branches donc un cable 6 venant d'un 6+8 et un cable 8 venant de l'autre 6+8, j'ai bon ?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 11:39:37
Salut Artouillassse et merci pour ta réponse.
En effet je ne savait pas pour le memtest je referais ça ce soir pour la première déjà.
Ensuite pour les câbles d'alim (GPU*) effectivement c'est bien ce que j'ai fait.
Edit : pâte thermique changée au cas où. même problème, également non mentionné j'ai un ventilateur supplémentaire Cool Master evo 212 , ma tour est une ZalmanZ11.
Edit 2 : également dans les jeux j'utilise le Geforce Expérience pour optimiser mes jeux. Ayant une config plutôt "bonne", je n'ai pas voulu me réduire à baisser les paramètres dans tout mes jeux, car j'ai acheté ce PC pour pouvoir justement tourner correctement !
Aussi du coup plus j'avance dans le temps plus ça survient vite car au début ça ne se passait que très peu de fois à de grandes intervalles maintenant ça redémarre & crash donc au bout de -de 5 minutes de jeux sur CS GO par exemple (surtout en plein écran , en fenêtré beaucoup moins vite) alors qu'au début ça mettais des heures & c'était beaucoup plus aléatoire.
Edit 18H50, le pc ne s'éteint jamais sans jeu lancé, j'ai pu jouer durant 2 heures sur WoW sans crash , au moment de tester CS GO , crash au bout de 2 minutes en plein écran.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 23:38:35
Toujours pas de solutions ayant essayé beaucoup de choses je pense tester une autre alim premièrement voir si le problème peut venir de là.
Marsh Posté le 09-07-2015 à 01:15:36
Donc là tu es toujours sur une version cracké de windows ? Si c'est le cas cherche pas plus loin tu as ta réponse
Marsh Posté le 09-07-2015 à 05:21:25
Non je suis sur un windows 8.1 pro acheté en boutique cette fois j'ai reinstaller par dessus.
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:33:31
tu peux tester en graphisme moins poussés sur cs go
si toujours des crash,
Tu peux tenter de désinstaller et réinstaller cs go...
Marsh Posté le 09-07-2015 à 15:42:52
Salut , merci de vos réponses
Pour CS:GO effectivement en graphismes moins poussés ça passe je n'ai pas eu le temps d'y jouer assez longtemps pour être sur mais normalement avec une config pareille ce n'est pas normal de devoir rabaisser les graphismes dans un jeu comme ça ? Les graphismes utilisées de base étaient ceux du logiciel GeForce Experience, puis j'enlevais des trucs comme l'anticrénélage mais d'un autre côté sur WOW (qui demande rien je suppose) ça m'arrive que ça saute, mais rarement c'est ça que je ne comprend pas.
Du coup j'ai encore une fois tout bien vérifié tout débranché rebranché revérifié tout les branchements et fais quelques mises à jour windows, je vais donc essayer ainsi, je vous tient au courant.
Marsh Posté le 09-07-2015 à 16:56:19
Bon j'en ai réellement marre, encore un redémarrage même chose Kernel 41, je ne sais pas pourquoi cette fois ci , world of warcraft ouvert en fenêtré, ordinateur allumé depuis 1 heure à peine rien d'autre d'ouvert.
Je ne sais réellement pas quels tests faire.
Edit: J'ai reset mon Bios en enlevant la pile de la carte mère au cas où avant , pas de changement vu que ça a crash comme dit au dessus.
Edit 2: j'ai également fait un test de DD avec Hard Disk Sentinel , les deux sont OK , j'ai fais ce test car le problème du SSD apparait très souvent dans le soucis Kernel
Marsh Posté le 09-07-2015 à 19:24:45
Je reviens vers vous car un ami est venu me pretter son alimentation R3 bronze Nexus NX-500 530W
Pour le moment pas de plantage ayant lancé simultanément sur le bureau , WOW en plein écran CS en jeu en plein écran et Youtube pendant 10 minutes.
Je vais tester un peu plus ce soir en rentrant du travail pour en être sur car au début elle marchais pourtant bien ma LEPA (que je déconseille en tout cas son achat sur Cdiscount car mon ami l'as acheté c'est pour ça qu'il m'as fait l'échange avec son ancienne pour sa nouvelle config et il manquais les cables SATA dans sa boite... très bizarre alim pourtant sous blister mais peut être finalement reconditionnée en douce....)
Marsh Posté le 11-07-2015 à 23:41:49
2 jours de jeux plus tard ça tient toujours aucuns redémarrage depuis que l'alimentation à été changée !
RÉSOLU !
Marsh Posté le 08-07-2015 à 01:39:10
Je suis désespéré je n'ai trouvé aucune solution depuis maintenant 2 grosses semaines voir plus pour mon problème.
Je m'explique j'ai monté un PC tout à l'air OK j'ai vérifier de multiples fois , j'ai débrancher rebrancher un peu tout j'ai changé de prise secteur et même de système d'exploitation !
Alors j'ai un soucis et c'est toujours le même qui apparaît plus ou moins aléatoirement enfin maintenant c'est un peu plus ciblé, je m'explique :
J'avais au début aucuns soucis je jouais un peu à tout lorsque j'ai monté mon PC (- de 1 mois) et j'avais une au début un écran bleu 2 fois il me semble qui n'avait pas réaparu mais maintenant mon ordinateur redémarre fréquemment avec dans le journal d'événement : KERNEL POWER 41 (63)
ça m'arrivais très souvent avec le jeu CS GO, jamais ça m'est arrivé dans le dernier Batman auquel j'ai joué plusieurs heures, pareil pour world of warcraft, sauf que récemment ça arrive un peu n'importe quand, j'avais un windows 7 craqué qu'un amis m'avais mis j'ai pensé que ça venais de là mais non j'ai donc prit windows 8.1 pro et c'est la même chose sauf que là j'arrive à jouer à wow et le pc n'as pas crashé depuis SAUF quand je lance CS GO ! Au moment ou j'arrive sur le "continuer" de la page de chargement au moment ou la partie se lance avant de voir quoi que ce soit CRASH (no signal sur l'écran, freeze et son saccadé comme un gros bug quoi) ! Et je n'ai pas pu faire beaucoup de test depuis , j'ai mis tout mes drivers à jours avec Maconfig.com (toutlesdrivers ne fontionnant pas) j'ai effectuer un memtest, tout est OK.
J'ai changé les options d'alimentations (perf elevée) et d'autres petites choses suivies sur divers forums.
Egalement je n'ai pas pu essayer le mode sans echec car lorsque que je tente d'y acceder et bien mon clavier est comme en veille (essayé avec 2 claviers) comme si ça ne marchais pas avant que le pc soit réelement démarrer et sur le bureau.
Egalement j'ai vu que mon DD s'est déconnecté deux fois (pas le SSD mais le barracuda 1TO)
Je suis totalement perdu et je n'ai pas envie que mon PC ai déjà un soucis vu son prix.
merci d'avance.
Ma config :
Processeur : I5 4690K 3.5
Mémoire RAM : 8 GO Corsair Vengeance 1600 2x4
Système d'exploitation Windows 8.1 Pro 64bits
Carte graphique : Nvidia Geforce GTX 970 4G Gaming OC
Carte mère : MSI Z97 Gaming 5
Alim : LEPA 700W
