Nouveau PC ldlc - CG non détectée
Nouveau PC ldlc - CG non détectée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2016 à 10:13:11
Après avoir installé windows10 ainsi que tous les drivers de la carte mère, je me lance dans l'installation de la carte graphique :
Branchement dans le port PCI Ex, vissage au boîtier et raccordement aux 2 ports PCI-E, tout semble fonctionner car les ventilateurs tournent.
Retour sous windows et après insérer le CD de drivers, le logiciel d'installation de Nvidia dit ne pas détecter de matériel compatible.
Dans le gestionnaire de périphériques, seule la Carte Graphique intégrée à la Carte Mère est détectée.
Dans le BIOS, j'ai bien configuré d'aller chercher le port PCI Ex en priorité au démarrage mais le résultat est toujours le même.
Y a-t-il d'autres manipulations software à envisager avant de chercher un dysfonctionnement au niveau hardware (en testant la CM et la CG avec des composants venant d'autres pc par exemple)? D'éventuelles incompatibilités avec Windows 10?
Tout le reste semble bien fonctionner par ailleurs
Config (ultra gaming de hardware.fr pour ldlc) :
Intel Core i5-6500 - Quad Core (3.2 GHz, Turbo 3.6 GHz)
Carte mère Gigabyte GA-B150M-D3H (Chipset Intel B150 Express)
Inno3D GeForce GTX 970 4GB OC
Kingston 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR4-2133
Seagate 7200.14 - 1 To 7200 RPM 64 Mo Serial ATA III
Graveur DVD Super Multi double couche Samsung
Zalman R1 - Boitier moyen tour
LDLC BG-500 - Alimentation 500W 80PLUS Bronze
Marsh Posté le 18-04-2016 à 10:15:22
J'oubliais : merci d'avance pour vos réponses et contributions :)
Marsh Posté le 18-04-2016 à 10:15:29
As-tu branché ton écran sur ta carte graphique?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 10:17:33
Oui j'ai essayé (avec DVI et HDMI) : écran noir
Marsh Posté le 18-04-2016 à 10:45:13
Ok. Alors:
- Essaie d'enlever la cg / la remettre en place pour être certain qu'elle soit bien branchée à la carte mère
- Si ça ne marche pas, essaie de connecter ta carte à un autre port pci-e
edit: vérifie également que ton bios est bien à jour :
http://www.gigabyte.com/products/p [...] =5491#bios
re-edit: j'ai linké pour la rev 1.0 ce ta carte mère, mais à toi de vérifier hein :d
Message édité par nicolas_yad le 18-04-2016 à 10:47:25
Marsh Posté le 18-04-2016 à 11:04:52
la manoeuvre de la démonter et la remettre je l'ai déjà faite plusieurs fois, pour le même résultat :p (à chaque fois, j'ai bien vérifié que le "levier" du port PCI Ex est bien levé et fait un petit bruit).
Je vais essayer de le mettre sur l'autre port PCI Ex (qui est plus galère car juste au dessus de l'alim^^)
Merci pour ton lien, donc si je suis en version inférieure à 6, il faut que je télécharge le fichier F6 c'est bien ça? La mise à jour du BIOS me paraît compliqué et apparemment un peu risqué, je me trompe?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 11:14:02
Conformes-toi à la procédure décrite dans la manuel de ta carte mère  [:spamafote]
C'est un peu plus risqué que de mettre à jour les pilotes de sa carte graphique, mais si le fabricant de ta cm publie des mises à jour c'est pas pour rien.
edit: après, si tu le sens pas, tu peux toujours tester la carte graphique sur une autre machine.
Si elle ne fonctionne pas non plus -> SAV.
Message édité par nicolas_yad le 18-04-2016 à 11:19:37
Marsh Posté le 18-04-2016 à 11:40:06
Mon plan de bataille :
- voir si booter sur linux permet de détecter la carte, si c'est ok c'est que le problème vient de windows (je sais pas si c'est possible à partir d'une live USB)
- essayer l'autre port PCI-Ex
- checker la version du BIOS et éventuellement mettre à jour
- tester sur une autre machine
Ca vaut le coup de voir si la dernière version des drivers Nvidia est compatible avec Win10?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 11:44:57
Tu penses sérieusement qu'elle pourrait ne pas l'être? :??:
Marsh Posté le 18-04-2016 à 12:15:28
Je me suis mal exprimé :) juste vérifier la version du driver fourni avec la boîte de la CG, et au moins essayer de prendre la toute dernière sur le site de Nvidia
Marsh Posté le 18-04-2016 à 12:17:39
Ah ok :lol:
La meilleure chose à faire est de toujours prendre la dernière version depuis le site de nvidia, les pilotes présents sur le cd livré avec la boite étant dépassés...
Marsh Posté le 18-04-2016 à 17:58:43
pour info la mise à jour du BIOS n'a rien changé...
Marsh Posté le 18-04-2016 à 18:51:10
mise à jour de l'aventure :)
Linux ne détecte pas non plus la Geforce
l'autre port PCI-Ex x4 n'est pas testable car des composants empêchent d'enfoncer à fond la CG...
Et BIOS mis à jour (c'est toujours ça de fait!)
Je suis à court d'idées là :p
Marsh Posté le 18-04-2016 à 18:52:41
Bonsoir
Carte graphique testée sur un autre PC ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-04-2016 à 19:43:24
Je vais le faire, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 19-04-2016 à 10:59:09
Ca sent la CG HS au déballage.
La violence n'attend pas le nombre des années
