Nouveau PC monté qui ne fontcionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2022 à 21:16:54
Après avoir relu mon message je me dois de rectifier un détail, le PC démarre mais n'accède pas au BIOS.
Marsh Posté le 11-10-2022 à 22:03:02
Je crois que t'es bon pour une MAJ du bios si c'est dernière n'est pas à jour. (https://fr.msi.com/Motherboard/X470-GAMING-PLUS/support#cpu)
CM sortie en 2020/ CPU sorti en 2022.
Pb : pour que tu fasses une maj de ton bios, il te faut un cpu reconnu par la CM, qui boot normalement.
Marsh Posté le 11-10-2022 à 22:05:54
Bonsoir si ça peux aider...
Ryzen 5000 est-il compatible avec X470 ?
Oui, Ryzen 5000 fonctionne sur les cartes mères X470, mais il faut un BIOS compatible, et la plupart des cartes mères X470 ne sont pas livrées avec un BIOS compatible préinstallé.
Si vous avez déjà une carte mère X470 avec un CPU compatible, vous pouvez facilement mettre à jour le BIOS vers une version qui prend en charge les processeurs de la série Ryzen 5000 via le BIOS lui-même. Recherchez le modèle spécifique de votre carte mère sur le site Web du fabricant, téléchargez la dernière version stable du BIOS et placez-la sur une clé USB pour l'installer.
Si vous achetez une nouvelle carte mère B450 ou X470, vous pourrez mettre à jour le BIOS sans un ancien CPU Ryzen si la carte mère prend en charge le flashback du BIOS. Toutes les cartes mères ATX B450 de MSI prennent en charge le flashback du BIOS, alors que la X470 Gaming Plus ne le fait pas.
Marsh Posté le 12-10-2022 à 08:41:59
+1 pour bios pas a jour pour le CPU, prendre une carte mère de la même génération que le CPU et le supportant nativement aurait été plus judicieux .
Ensuite RAM Corsair et Ryzen = pas toujours idéal mais c'est la 2e hypothèse moins probable.
Marsh Posté le 12-10-2022 à 09:39:02
Voir avec le vendeur s'il peut mettre à jour le BIOS pour toi.
Sinon il faudra un athlon 220 ou un Ryzen 3 1200 qui sont compatibles avec les premières version de BIOS.
Marsh Posté le 13-10-2022 à 17:26:25
Merci à tous pour vos réponses, j'avais écarter la possibilité de la MAJ du BIOS au début car le vendeur de la carte mère m'avait spécifié que le BIOS était à jour mais forcé de constater qu'apparemment ce n'est pas le cas. J'ai donc fait appel à une boutique de réparation informatique pour qu'ils me fassent la MAJ. J'ai déposé ma tour il y a quelques jours, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 11-10-2022 à 21:15:51
Je viens d'acheter un nouveau pc avec des composants neufs et d'occasions, malheureusement après montage le PC ne s'allume pas, j'ai une LED CPU sur la carte mère allumée en rouge. Voici la config. :
- Processeur (Ryzen 5 5500 → Acheté neuf)
- Carte Mère (MSI X470 Gaming Plus Max → acheté d'occasion)
- RAM (Corsair Vengeance LPX 3200Mhz CL 16 → acheté neuve)
- Carte Graphique (Asus Dual GTX 1660 Super → acheté neuve)
- SSD (Spectrix Adata S40G → Récupéré d'un ancien PC)
- Alimentation (Cooler Master 550w 80+ bronze →acheté d'occasion)
- Boitier (Antec Nx210 → acheté neuf)
J'ai déjà testé la carte graphique et l'alimentation dans un autre PC et je n'ai eu aucun problème tout à bien fonctionné. J'ai essayé de reset le BIOS par un clear CMOS mais cela n'a rien changé, j'ai également essayé de retirer la pile du BIOS pendant 5 minutes mais idem cela n'a rien changé. J'ai débrancher et rebrancher toutes les connectiques mais rien n'y fait le PC ne boot toujours pas dans le BIOS. Aucun dégâts visibles sur la carte mère, je ne peux malheureusement pas la tester avec d'autre matériel car je n'ai rien de compatible sous la main.
PS : Lorsque je met un speaker sur la carte mère et que j'allume le pc j'ai un long bip continu
Merci par avance pour votre aide
Cordialement Tristan
