Nouveau PC ==> Probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2011 à 08:06:53
95° trop chaud soit a cause du rad intel pas assez performant soit trop de pâte thermique ( un grain de riz suffit) soit boitier mal ventilé pourtant le tree hundred est bien ventilé soit pross overclocké
Marsh Posté le 16-05-2011 à 11:17:36
Alors mon proc est pas overcloqué, pourtant avant j'avais un E8400 a 4.2ghz la temperature max etait de 65°c donc je pense pas que sa vienne du boitier non plus. Niveau pate j'ai une toute petite goutte au milieu du proc que j'ai etaler avec une carte. en Idle je suis dans les 35°c, prendre 60°c sous burn ca me parait un peu GROS
Marsh Posté le 16-05-2011 à 11:23:33
tu as le switch EPU mis sur ON, regarde si tu as la petite led verte allumée et met le sur OFF
Marsh Posté le 16-05-2011 à 11:51:25
oui les deux sont sur ON, dans le manuel sur processeur il est conseillé de les mettres, dois-je les lever ?
Marsh Posté le 16-05-2011 à 11:53:05
j'ai dejas eu se probleme sur un pc, cela ne vien pas de l'a ventilation mais certainement du processeur et du reglage BIOS, il me semble qu'il faut désactiver quelque chose dans le bios qui te donnera une meilleur utilisation de ton CPU et tu pourra finalisé ton teste avec occt
Marsh Posté le 16-05-2011 à 12:15:19
le bios est tout reglé de base j'ai rien touché hormis les boots. Saurais-tu m'en dire un peu plus sur ces fameuses options a désactiver ?
Marsh Posté le 16-05-2011 à 17:48:32
Je crois avoir la solution sayé, j'avais mis le TURBO en manuelle, donc sous burn avec rad d'origine et 1.2Vcore, le turbo me monté a 4.4Ghz forcement ca encaisse pas et sa crash xD voila j'ai tout remis en auto je suis mtn a 3.4Ghz en burn je suis a 69°c max et sa plante plus je vais occt 1h
Marsh Posté le 16-05-2011 à 18:40:49
underlolz a écrit : Je crois avoir la solution sayé, j'avais mis le TURBO en manuelle, donc sous burn avec rad d'origine et 1.2Vcore, le turbo me monté a 4.4Ghz forcement ca encaisse pas et sa crash xD voila j'ai tout remis en auto je suis mtn a 3.4Ghz en burn je suis a 69°c max et sa plante plus je vais occt 1h |
le switch TPU tu dois le mettre sur OFF sinon il OC automatiquement ton CPU
Marsh Posté le 17-05-2011 à 10:18:05
Parce que les problème s'enchaine en voici un nouveau :
hier soir a 3h du matin je jouais a call of duty, d'un coup bim le PC c'est eteint mais pas comme si c'etait un crash, c'etait space on dirait qu'on avait coupé le courant. Depuis le PC ne veut plus du tout s'allumer j'ai beau appuyer sur le bouton pou BOOT rien se passe. J'ai pensais a l'alim grillé sauf que le bouton d'alim quand je le passe sur ON les LEDs de la CM s'allument (et s'éteignent quand je met sur OFF)...
Marsh Posté le 15-05-2011 à 18:04:19
Bonjour à tous, voilà j'ai reçu mon tout nouveau PC :
Intel 2500k
Asus p8p67 pro rev3
MSI GTX570
G.skill Ripjaws 2x4go PC12800
Crucial SSD C300 128go
Le reste de ma config sont des pièces récupérées de mon ancien PC : CoolerMaster RealPower 620W, graveur asus, rad noctua ( actuellement je suis sous RAD intel car j'attends l'adaptateur gratuit que propose noctua), boitier antec tree hundred.
Voila tout est monté, j'ai installer Win 7 64bits.
Le problème est : lorsque je sollicite le proc ( Jeux / OCCT ) mon Pc crash presque aussitôt, enfin c'est aléatoire des fois il va crash a la seconde ou le test commence, parfois 5 min apres. J'atteins des températures assez conséquentes ~ 95°c. Du coup je ne peux pas profitez de mon PC et je ne sais vraiment pas de où ca vient. Comme dis précédemment des fois a la seconde ou commence le test le PC crash donc les température garde celle de l'idle soit ~ 35-40°c.
Je suis totalement perdu je comprend plus rien, j'ai démonté remonté le proc/socket/rad 10 fois, essuyer puis remettre de la pate thermique plusieurs fois ( Arctic Silver 5 en pate ).
Je ne sais vraiment plus que faire et comment reglé le soucis. Il y a une chose que je trouve etrange aussi, c'est que lorsque je suis en Idle CPU-Z + OCCT m'affiche un proc cadencé a 1648Mhz, Core Temp a 3399Mhz et Everest a 4333Mhz , le tout avec un Vcore de 1V. Lorsque je lance le test et que par chance il dure un peu, OCCT + CPU-Z m'affiche que le proc est cadencé a 4.2-4.3Ghz, pour un Vcore de 1.2V voir 1.3V
Si quelqu'un a une idée ca me serait vraiment utile, merci beaucoup d'avance.
PS : j'ai oublié de dire, dans mon SSD il y a seulement Win 7 64bits ainsi que tout les petits logiciels comme msn/skype/opera etc et que tout mes jeux sont sur un second DD où il y a d'installer Windows vista 32bits. Je me sert de ce E:\Program Files pour lancé tout mes jeux, comme on ma dit de ne pas installer les jeux sur le SSD. Dois-je formater lever l'OS et le gardé en simple DD de stockage ?
Message édité par underlolz le 15-05-2011 à 18:48:54
