Nouveau Pc Monté - plusieurs problèmes Help
Nouveau Pc Monté - plusieurs problèmes Help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2023 à 14:50:50
J'ai récemment monté mon pc fixe (pas mon premier) Donc I5 9600KF, RTX 3060 TI, 16gb Ram, 1TO NVME ,650W et le tout sur une ASUS TUF B360 PRO Gaming WIFI.
Tout est fonctionnel, j'ai installé win 10 pro sur le ssd et pas de problèmes de boot. Les drivers en général sont à jour, carte Mère, Carte graphique et carte réseau (ax210 + BT5.2).
Seulement, il y a quelques récurrences problématiques.
1. Le pc redémarre tout seul. Aléatoirement, le PC redémarre sans raison peu importe, en plein jeu, youtube ou autre. J'ai désactivé le Reboot automatique liés au sécurités (je crois) et aussi le X.M.P sur les conseils d'une vidéo YTB.
2. Débit WIFI à la rue et BT beugé. J'ai pris une carte wifi AX210 6E + BT 5.2. Je ne dépasse pas 100 Mbps (Wifi 5 sur la box) mais je tournais à 800 avec le wifi de mon ancien pc portable en ax aussi (Katana GF66 11UG). En revanche avec le câble Jai bien mes 800 Mbps.
3. Bluetooth qui coupe par intermittence. Le BT 5.2 crépite dans le casque pendant 20 secondes et ca recommence de temps en temps. Driver à Jour aussi.
En jeu le GPU ne dépasse pas les 72 73 °C avec les ventilateurs ajoutés et les perfs sont bonnes, sauf quand le pc redémarre tout seul sans message d'erreur.
Voilà les obstacles de mon périple. J'espère n'avoir pas oublié trop d'infos. SI vous avez des soluces alors je vous en serai très reconnaissant.
Merci par Avance. :wahoo:
Marsh Posté le 28-06-2023 à 14:55:52
c'est quoi ton alimentation ? :O
Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1291_1.htm
Marsh Posté le 28-06-2023 à 14:57:20
Salut, https://www.amazon.fr/EVGA-Garantie [...] B01JP77ZLK
Evga 650W semi modulaire, neuve pour le coup.
Marsh Posté le 28-06-2023 à 15:03:09
tu as vérifié la température du processeur ?
Sinon je dirais, essai des test via OCCT déjà pour voir,
un test de charge via le test power, tu peux également tester la ram voir si il y'a des erreurs :jap:
https://www.ocbase.com/download
Si le pc reboot avec le test power tu peux changer l'alimentation  :whistle:
Message édité par dazouille le 28-06-2023 à 15:03:45
Marsh Posté le 28-06-2023 à 15:14:26
https://ibb.co/wWW0L53
https://ibb.co/M98vdjy
https://ibb.co/RQCh06G
https://ibb.co/PmvsHKp
Voilà le resultat des test. J'ai fais sur une Minute ou deux. mais il semble pas y avoir de probleme.
Marsh Posté le 28-06-2023 à 21:06:09
tu as quoi comme ram ?
faudrait tester avec une seule barrette
le power tu as laissé un certains temps ? genre au moins 30 min :jap:
Marsh Posté le 28-06-2023 à 22:44:53
j'ai deux fois 8 gb , en 2400 mhz DDR4. c'est du G.skill
le power non je lai laissé deux min faut que je teste 30 min ? :sleep:
Marsh Posté le 28-06-2023 à 23:58:26
Pour être sûr oui,
Après si tu as aucune erreur sur les tests cpu ram etc c’est plus compliqué,
Faudrait tester avec une autre alimentation,
J’ai eu un soucis qui était très aléatoire avec mon ancienne alimentation, pareil reboot en jeux sans prévenir, parfois le test power était ok où alors le pc reboot au bout de 30s
Depuis que j’ai fait un changement par corsair j’ai pu de soucis…
Tu peux aussi tester avec une seule barrette de ram. Où alors peut-être problème de socket avec le processeur mais tu aurais dès erreur sur le test cpu… pas sûr que ce soit nécessaire d’enlever le processeur du socket pour vérifier que tout était ok..
Attend d’autres avis :jap:
Message édité par dazouille le 29-06-2023 à 00:01:13
Marsh Posté le 29-06-2023 à 00:25:21
ca marche, je te remercie je vais regarder ca. J'attends en effet voir si d'autres on eu le même pb.
Marsh Posté le 29-06-2023 à 06:47:01
Et avec le wifi + BT intégré tu as aussi des soucis ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-06-2023 à 10:39:05
https://ibb.co/YRkfyHj
https://ibb.co/p0VQb5C
voila le resultat de l'alim
Avec le Wifi et BT oui, Wifi j'ai 100 mbps max contre 800 avec un pc portable et bt ca sature mais c'est moins grave
et du coup c'est pas une surchauffe, le gpu en jeu est qu'à 68°C max 70°c je viens de changer la pate thermique et je vais moccuper de la DDR6 après.
Marsh Posté le 29-06-2023 à 10:46:29
Tu as du wifi et BT intégré à ta carte mère + la carte PCI-E que tu as achetée.
Ma question : est-ce que le wifi et BT intégré fonctionnent ou pas ?
En gros si les deux sont activés et que tu as le même problème sur la carte mère et sur la carte PCI-E il y a peut-être un conflit de pilotes, faudrait regarder dans le gestionnaire de périphériques ce que dit windows.
Peut-être désactiver le BT/wifi de la carte mère.
Message édité par artouillassse le 29-06-2023 à 10:53:00
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-06-2023 à 10:48:36
yes ils fonctionnent mais je les ai désactivés
https://ibb.co/THmG3k7
