Nouveau PC, problèmes matériel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:25:23
pour la mémoire il faut que tu force les timings directement dans le bios
pour la fréquence de ta carte graphique je pense que tu as activé un mode de gestion automatique?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:27:00
faut aller faire un tour dans le bios pour régler les timmings mémoire..
La PC 10600 à 1333Mhz doit étre à 667Mhz réel, c'est donc bon apparement..
Pour le gpu, en effet, vérifie avec le CCC installé avec les drivers si les fréquences sont les mêmes...
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:46:08
D'acc', j'irai voir dans le BIOS pour la RAM.
Et pour la carte graphique, j'ai lancé CCC et dans la section Overdrive, voilà ce qui s'affiche:
J'ai donc un problème apparemment.
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:48:26
ba non justement, puisque l'overdrive est activé, la carte graphique gère la fréquence de sa ram et de son gpu en fonction de son utilisation
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:52:21
Mais alors à quoi correspondent les valeurs de "Current Values" en bas de la fenêtre ?
Et autre question, pourquoi CCC ne détecte pas le ventilateur alors qu'il tourne ?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:55:02
il doit pas être compatible avec ta carte mère
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:55:50
aux fréquences de ta carte à l'instant T, lance un jeu et regarde la différence
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:58:40
Aaah ok, merci redbull ! Je vais aller tester ça.
Edit: test effectué.
Résultat, le GPU Clock et la Memory Clock sont au maximum, l'activité est à 40%.
Je n'ai donc plus qu'à régler le problème de la RAM.
Merci à vous !
Marsh Posté le 01-09-2009 à 15:04:51
Par contre pour le ventillo, regarde si lorsque tu fixe une vitesse de rotation, il t'affiche bien le nombre de rotation
Sinon, là, y'a rien d'anormal comme l'overdrive est activé, les fréquences devraient augmenter quand t'utilise le gpu..
Marsh Posté le 01-09-2009 à 15:24:03
| lemarcassin a écrit : Par contre pour le ventillo, regarde si lorsque tu fixe une vitesse de rotation, il t'affiche bien le nombre de rotation  Sinon, là, y'a rien d'anormal comme l'overdrive est activé, les fréquences devraient augmenter quand t'utilise le gpu..  |
Wouah ! J'ai activé le contrôle de ventilateur manuellement, j'ai mis à fond... quel bruit ! Le système de refroidissement est vraiment impeccable (après quelques secondes, le GPU était à 38°C). Enfin tout ça pour dire que oui, ça marche et c'est reconnu par CCC. Et effectivement, les fréquences augmentent lorsque le GPU est utilisé.
Merci à tous, mais restez là, car j'aurai sûrement besoin d'aide pour la configuration de la RAM dans le BIOS.
Marsh Posté le 01-09-2009 à 15:26:31
C'est insupportable à 100%, tout du moins avec ma 4870 avec rad d'origine.. ( d'il y a un an )
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:19:16
![[:pinzo] [:pinzo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pinzo.gif)
J'ai récemment acheté un nouveau PC complet (CM, CPU, GPU, RAM, HDD) et j'ai déjà installé deux jeux qui tournent à merveille en 1600x1200 détails max (je redécouvre mes jeux, qui tournaient sur mon ancien PC en 640x480 détails minimum !). Mais pour vérifier si tout le matériel est bien optimisé, j'ai installé CPU-Z. Et alors là, il me semble y avoir quelques problèmes, malgré les performances très élevées du PC...
Avant toute chose, voici ma config:
CM: Gigabyte MA-GA790XT-UD4P
CPU: AMD Phenom II x4 955 BE
GPU: Sapphire HD4850 Vapor-X 512Mo
RAM: Crucial Ballistix 2x2Go Cas6 PC10600 (soit 1333MHz)
D'après ce que je sais sur la carte mère et le processeur, CPU-Z ne détecte aucun problème.
Sur la mémoire vive par contre, je pense avoir quelques problèmes (fréquence, cas). Mais je ne m'y connais pas assez, donc je vous laisse me dire si tout va bien.
Pour la carte graphique, pareil, je pense que son core et sa mémoire doivent être plus élevés.
Trop compliqué pour moi !
