Nouveau PC redémarre sans cesse avant BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2017 à 12:01:13
Hello, il peut y avoir plusieurs explication a ton problèmes et cela ne va pas être simple de le trouver !
mauvaise connections, problème du bouton start, alim ( merci de communiquer la marque ), CM en court circuit sur le boitier......
le mieux est de sortir ta CM du boitier, de laisser que le proc, la ram, et connecter clavier, souris, et écran, et voir si cela démarre !
Marsh Posté le 19-03-2017 à 12:11:19
L'alime est une Corsair CP-9020097-EU VS Series VS550.
J'ai fait le test de sortir la CM comme tu as dit sur de la mousse isolante et le problème reste le même.
Marsh Posté le 19-03-2017 à 12:30:35
Le pc reste allumé environ 15 secondes mais le BIOS ne se lance pas puis reboot.
Marsh Posté le 19-03-2017 à 12:33:54
ReplyMarsh Posté le 19-03-2017 à 12:37:04
Peut être le bios qui n'est pas a jour pour kabylake.
Edit: griller.
Marsh Posté le 19-03-2017 à 12:43:17
Sans processeur compatible, ça va être difficile (impossible même) ![]()
Marsh Posté le 19-03-2017 à 12:46:44
et oui ;(
fait un renvoi et prends toi une b250...
Marsh Posté le 19-03-2017 à 12:51:28
ou tu commande un pentium pour faire la MAJ et ensuite tu le rennvois sous 15 jours, même si c'est moche pour le vpc
Marsh Posté le 19-03-2017 à 15:35:51
Merci à tous pour vos réponse.
Je vais changer de CM je pense au profit d'une B250.
Merci encore
Marsh Posté le 19-03-2017 à 11:54:33
Je viens de monter un PC avec les composants suivant :
-Intel Core i5 7600K
-Gigabyte GA-B150M-DS3H
j'ai aussi une CG, DD, etc.
Le problème est que même avec tous les autres composants débranchés, le PC redémarre sans afficher le BIOS.
Je pensais à un problème de CM, j'ai donc renvoyé la première pour m'en faire livrer une autre, et le problème reste le même.
Est ce que le problème peut venir du processeur? ou avez vous d'autres idées?
Merci par avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
