Nouveau PC qui refuse parfois de s'éteindre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2014 à 10:59:50
Voilà en fait mon alim fait exactement ce bruit lorsque le PC se met hors tension :
http://www.youtube.com/watch?featu [...] Pl6guNalHw
D'après les réponses sur le forum ce bruit serait normal ? Y a t'il des possesseur de cette alimentation qui peuvent me confirmer ?
Cordialement,
Quentin
Marsh Posté le 18-01-2014 à 11:09:23
Je n'ai malheureusement pas de solution à ton problème lorsque tu éteint ton PC, mais pour le bruit c'est normal j'ai monté beaucoup de PC qui faisait ce bruit, je me suis jamais posé la question savoir d'ou il venait, mais c'est courant ^^
Marsh Posté le 18-01-2014 à 11:19:47
D'accord, merci, ca me rassure déjà un peu sur l'alim ! A priori toutes les RM750 font ce bruit là : cf ici :
http://forum.corsair.com/v2/showthread.php?t=124975
Ce problème me laisse septique !
Je vais déjà essayer d'explorer la piste logicielle pour voir.
Cordialement,
Quentin
Marsh Posté le 21-01-2014 à 23:53:53
Voilà le problème est réglé.
J'ai vérifié tous les branchements... débranché rebranché, fais un clear cmos, et une maj du bios... alors je ne sais pas ce qui a réglé le problème, mais ca a marché
Cordialement
Marsh Posté le 18-01-2014 à 10:21:47
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà j'ai un petit problème avec un PC que je viens de monter il y a une semaine environ et dont voici les composants :
- Boitier Cooler Master silencio 650
- Alimentation Corsair modulaire RM750
- Mobo Azus Z87-A et 2x4Go DDR3 2.4 Ghz Gskill
- Intel Core i7 4770K @stock et le Zalman 9900Max
- Saphire Radeon R9 280x tri X OC
- SSD Sandisk ultra plus 256 Go Sata 3 et Seagate baraccuda 7200.14 3To
- Graveur BR Pionner et DVD Samsung
- WIN 7 X64 installé sur le SSD
Il fonctionne parfaitement à une exception près :
Lorsque je suis sous windows et que je souhaite arrêter le PC :
- Je fais démarrer >> arrêter.
- L'écran de fermeture de windows apparait ( jusque là tout est normal)
- Au bout de quelques secondes l'écran précédent disparait et l'écran devient noir, et là en général la tour se coupe complètement...
sauf que de temps en temps...
...windows est fermé, l'écran noir, signe que la carte graphique n'envoie plus rien, mais la tour continue à être en activité ! le ventirad continue de tourner, les ventilos de la tour aussi, le logo Saphire de la carte graphique reste illuminé en jaune, les ventilos de la carte graphique tournent, le témoin d'alimentation de la tour reste allumé... par contre le clavier et la souris sont éteint (clavier rétroéclairé et souris laser).
Donc pour éteindre je suis obligé de faire un appui long sur le boutton power on de la tour. Au démarrage suivant, tout est normal ; pas de message qui indique que windows a été mal fermé, ce qui me laisse croire que c'est l'alimentation qui refuse parfois de se couper ou que la carte mère n'envoie pas le signal d'extinction ?
Avez vous déjà vu une pareille chose ? Des idées de l'origine de la chose ?
J'ai revérifié tous mes branchements, tout est bon... j'ai fait un reset cmos, mais ca continue à le faire. Le problème n'est pas constant : ca arrive une fois de temps en temps.
Ca m'est arrivé une seule fois cette semaine alors que j'ai éteint mon PC au moins 10x en tout.
J'ai aussi remarqué que sur ce nouveau PC, il y a un petit bruit lors de la mise hors tension (un petit "tic" ou "clic" assez faible), il faudrait que j'essaye de trouve l'origine de ce bruit qui est peut être en rapport. Le bruit viendrait de l'alimentation que cela ne m'étonnerait pas.
Cordialement,
Quentin
Message édité par St@rrynights le 18-01-2014 à 10:31:20
Mon Feedback.
