Nouveaux composants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2017 à 22:01:43
Salut, j'ai essayer OCCT j'ai fais un test CPU et Alimentation cela m'indique que je n'ai pas de problèmes.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 22:08:44
MiniBaus a écrit : .. |
Un 6600K sur du B150 avec un bon bridage à 2133 de la RAM !!!
Sans parler que les avantages du K tu peux t'assoir dessus !
Ils ont reformaté le PC complètement au moins ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 22:24:20
Je t'explique je savais que quelqu'un allez dire ça je sais qu'avec une carte mère comme ça je ne pouvais pas overclocker correctement c'est juste que ce processeur je l'ai trouvé largement moins chère que son concurrent non K.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 22:26:17
Quand je dis installer par des professionnels c'est dans le sens qu'il y a très peu de chance qu'il y est des composants mal installé.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 22:28:03
Ok admettons, même si le problème de la fréquence de la RAM sur ce chipset la n'arrange pas.
Ont-ils formaté le PC après ? Le changement de CM + Proc n'est pas si anodin et un formatage assure un fonctionnement non parasité.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 22:29:32
Je ne crois pas. Ils ont juste fait une réinstallation de windows avec une sauvegarde de données.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 22:33:55
Réinstallation de Windows c'est un formatage... normalement.
Au niveau du pilote graphique as tu les derniers ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 22:36:08
Par rapport au jeux je crois savoir d'où vient le problème en faite lorsque je freeze 'utilisation du processeur passe d'envrion 80% à 20%.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 23:00:38
..... J'avais des micros l'AG à cause d'une souris USB qui déconnait au niveau du port USB.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 23:27:06
J'ai l'impression que ça peut venir de n'importe où en faite.
Marsh Posté le 24-05-2017 à 08:04:16
Ca le fait sur d'autres jeu? FiveM est un mod, et hier j'ai vu un stream ou le jeu n'était pad fluide. Contact les admin du serv pour savoir si ils galèrent en ce moment. Surtout qu'il leurs arrive de se faire ddos...
Marsh Posté le 24-05-2017 à 12:43:14
Bah enfaite c'est pas que le jeux n'est pas fluide c'est que j'ai des gros freezes je passe 80 FPS à 1 et ça lag pendant 2-3 secondes et comme je le disait en haut quand j'ouvre gestionnaire des tâches passe de 80 % d'utilisation à 20 % et pendant ce moment c'est là que le freeze apparaît.
Marsh Posté le 24-05-2017 à 22:49:26
Salut à toi!
Je ne pouvais pas quitter le post sans te proposer mon aide donc
S'il te plait: http://www.pc-infopratique.com/for [...] 46954.html
Edit: vérifie "les freezes sous l'os" et plus particulièrement quand ça parle des RAM.
Bien à toi
Marsh Posté le 25-05-2017 à 20:53:42
C'est HDD je ne connais pas son nom à l'époque j'avais acheté une config LDLC.
Marsh Posté le 25-05-2017 à 20:55:38
UP ! J'ai fais une réinstallation des pilotes NVIDIA et y'a du mieux j'ai pu les mêmes freezes qu'avant les freezes durent moins longtemps et à certains endroits c'est même fluide, je vais aller tester mes mémoires et je vous donnes des nouvelles.
Merci énormément à ceux qui contribue ça me fait extrêmement plaisir merci de votre gentillesse.
Marsh Posté le 26-05-2017 à 07:05:28
Pour le modèle du HDD :
Exécuter -> devmgmt.msc -> Lecteurs de disque
Marsh Posté le 27-05-2017 à 00:18:27
D'accord j'ai un autre problème j'ai installer memtest86+ sur une clef USB avec l'auto-installer et lorsque je boot mon pc sur la clef cela ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 27-05-2017 à 21:23:26
ReplyMarsh Posté le 27-05-2017 à 23:40:53
Bon j'ai fais un test de ma mémoire avec memtest86 non + je sais pas si ça change quelque chose mais je n'ai aucune erreur donc je ne sais pas d'où le problème peut venir.
Marsh Posté le 27-05-2017 à 23:46:07
J'ai refait un test le minimum c'est 4.3 mb/s.
Je sais pas si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 28-05-2017 à 00:43:30
Je viens de remarquer un autre problème en l'espace d'une heure je viens d'avoir deux écran noir et une ligne bleue qui apparaît au centre de l'écran une ligne légère qui dure une fraction de seconde.
Marsh Posté le 28-05-2017 à 08:48:05
David_Beckham a écrit : Ton HDD doit avoir un problème, parce que 1.7 MB/s minimum en lecture... |
Nan ça pose pas de problème ce chiffre.
Le HDD est bon pas de secteurs défectueux.
Marsh Posté le 28-05-2017 à 17:07:25
J'ai effectué un scan sur mon pc pour voir.
Test Adwcleaner:
Test FRST:
http://www.cjoint.com/c/GECpalqHHSH
http://www.cjoint.com/c/GECpcY7AStH
Marsh Posté le 28-05-2017 à 18:03:53
Ça changera quoi de passer sur du SSD j'avais pas de problèmes avant le changement de matériel.
Marsh Posté le 28-05-2017 à 18:08:10
J'ai lu un tuto qui disait que pour éviter les freezes sur GTAV il fallait changer ça mémoire virtuelle les gens disait que ça fonctionnait mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne pour moi car j'ai essayé et au bout de 20 minutes le jeu a crash avec ce message d'erreur:
Marsh Posté le 28-05-2017 à 18:12:40
Ce que je comprends c'est que j'ai un pote qui a cette config:
-i5 4460 3.0GHz
-Evga Gtx 960 2GO
-128 Go SSD (GTAV n'est pas installé dessus)
-1 To HDD
je sais plus le nom de sa carte mère et il fait tourner le mod Fivem sans problèmes.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 18:30:56
Bonsoir,
j'ai récemment fait monter sur mon pc une nouvelle carte mère; un processeur et une barrette de mémoire:
-MSI B-150 PC MATE.
-I5-6600k.
-8GO DDR4 Corsair
installé par des professionnels.
Voilà, j'ai un problème et j'aimerais bien essayer de savoir d'où viens le problème, je faisais tourner un jeu sans problème avec mes anciens composants:
-I5-4570
-MSI B-85 Pro Gamer
-8GO DDR3 2133MHz/1600MHz
le jeu c'est FiveM, mais depuis que j'ai changer de matériel je fais tourner FiveM en élévé aux alentours des 70/80 FPS mais j'ai des gros freezes qui dure pendant un petit moment les freeze me font shut down à 1 FPS.
J'aimerais bien vérifier l'intégralité de mon ordinateur aussi si vous avez des logiciels à me proposer.
J'espère que vous allez pouvoir m'aider, merci beaucoup.
Cordialement,
