nouvel ordi, pas d'ecran, pas de bip... (resolu il me semble)
nouvel ordi, pas d'ecran, pas de bip... (resolu il me semble) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2009 à 13:49:26
salut a tous,
voila mon soucis, nouvel ordi monté, tout fonctionne, sauf l'écran (reste noir, veille) et aucuns bipde démarrage.
La config:
MSI P45 neo-f
e8400
hd4870 vapor-x 1go
G.skill pc6400 pk 2x2go
dd samsung 1to
lecteur dvd
boitier sonata 3 + alim 500w
Comme cité plus haut, tout fonctionne,alim et ventilo de boitier tourne, CPu tourne, DD aussi, lecteur DVD et CG s'allume...et ventile...
J'ai déjà fait plusieurs manip trouvé sur le net, mais rien de rien,
Y a -t-il un problème de compatibilité entre la CM et un des autres éléments?
Merci!
Message édité par PinGO1 le 22-08-2009 à 14:15:39
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:00:17
Vérifie bien tes branchements.
Tu peux accéder au bios ?
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:07:13
Les deux connecteurs de PCI-Express de la HD4870 sont bien branchés ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:08:48
salut, non non impossible d'accéder au bios, écran noir, je l'ai branché en vga et dvi mais c'est pareil.
Tout les branchements semblent être bon, 4 pins ok, 24 pins ok, 2x6 pins pour CG ok, ventilo cpu ok, dvd et DD ok, audio et usb de facade ok, après les branchement du boitier semblent correct, excepté que je n'ai pas de bip, pourtant le speaker est branché dans le bon sens (+/-)
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:12:05
Tente un clear CMOS, sait-on jamais.
Sinon, tente un démarrage avec le minimum en dehors du boitier pour écarter un éventuel problème de masse.
Côté ventirad, tu as quoi ? J'avais eu perso également un problème de masse du à un mauvais montage.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:16:59
ventirad d'origine INtel du e8400.
a priori il est bien enclenché, en tout cas il ne bouge pas d'un poil.
j'ai déjà tenter un clear cmos (déplacer le cavalier, mais je n'ai pas enlevé la pile, il faut?) mais rien.
Sinon j'ai remarqué qu'une des entretoise entre le boitier et la cm une fois la visse  à l'intérieur à fond tourne dans le vide. Problème possible?
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:31:24
Salut, c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:32:03
Non c'est simplement le filetage qui en un coup mais tu as les autres entretoises pour tenir la cm donc normalement pas de pb a ce niveau la. Essaye de changer la ram de canaux (en 2 et 4).
Au fait l ecran il est neuf ? t'en a pas un autre pour test ?
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:33:14
Tu as bien mis les entretoises entre la carte mère et le boitier ?
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:40:07
L'alim c'est une EarthWatts 500 W, et toutes les entretoises possibles ont été installé, 6 en tout.
Par contre l'écran n'est pas neuf, un hyundai imagequest q770, et malheureusement j'ai pas d'autres écran, mais là il marche.
J'ai testé les ram en 1&3 2&4 1&2 3&4 mais rien. une seule aussi, mais pas sur tout les slots pas le 3 et 4.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:50:06
Essaye d'allumer sans la carte graphique
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:56:54
vérifie les pins du socket 775 aussi, il arrive de temps en temps qu'il y en ai des tordus/pétés
Message édité par McNulty le 21-08-2009 à 14:57:03
Marsh Posté le 21-08-2009 à 15:00:51
allumer sans la cG déjà fait mais il n'est pas possible de voir l'écran car pas de prise vga ou autre sur la cm et il n'y a aucuns bip d'émis.
Peut tu me preciser ce que tu veux dire par "pins du socket" je vois pas des quels tu veux parler ? sous le processeur?
Marsh Posté le 21-08-2009 à 15:02:37
Oui :)
Est-ce que le pc semble charger windows malgré tout où est-ce qu'il s'allume sans réagir ?
Message édité par Sheeloo le 21-08-2009 à 15:03:21
Marsh Posté le 21-08-2009 à 15:02:46
je dois m'absenter pour le reste de la journée, laisser moi vos avis je regarderais tout ça ce soir, merci de votre coup de main !
ok je regarderais ça, mais au montage je n'ai rien vu de particulier! :s
Message édité par PinGO1 le 21-08-2009 à 15:04:32
Marsh Posté le 21-08-2009 à 15:05:54
il n'y a ren d'installé sur le pc pas d'OS.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 15:50:32
Ba meme si va falloir le mettre, normalement meme sans windows tu devrais au moins avoir la page de carte mere en presentation il me semble et du dos.
A priori ca viendrait de la carte mere vu que pas d'image du tout pas de bip, tout est alimenté mais ca ne se lance pas, verifie la connectique des boutons demarrage reset speaker et compagnie.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 22:57:54
"meme sans windows tu devrais au moins avoir la page de carte mere en presentation il me semble et du dos" exact!
Mais là, rien...
pour la connectique, je pense, après m'être renseigné et consulté la notice (de toute façon c'est jamais très claire ces trucs), avoir fait les bons branchements. Maintenant si quelqu'un à une P45 neo-f avec un sonata 3, je veux bien qu'il me file ses branchements, et compagnie :)
Est- ce que ca pourrait venir de l'écran ?
Marsh Posté le 21-08-2009 à 23:14:22
c'est clair que si le pc boot pas, on peut pas mettre l'os :)
pour les entretoises, verifie qu'il n'y en a pas une de trop qui contact sur la carte mere(ça arrive souvent)
sinon essaye de booter avec le mini possible :carte mere+ proc+alim+buzzer et indique nous si ça bip
Message édité par hunter_killer le 21-08-2009 à 23:15:26
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 21-08-2009 à 23:23:10
je vais regarder pour les entretoises, mais il ne me semble pas en avoir mis une en trop, qu'est ce que tu veux dire par buzzer ?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 05:10:52
Ben que la petite entretoise fasse faux contact avec une connection de la carte mère mais généralement c'est peu probable, sauf si t'avais 8 ricards dans le cornet avec un strabisme divergeant...
Marsh Posté le 22-08-2009 à 05:11:12
Alcoolique.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 10:49:03
Question toute bête. Est-ce que ta carte mère supporte ton processeur sans devoir d'abord flasher le bios ?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 13:03:16
sur certaines carte mere,, vers le port pcie 16x, il ya parfois un trou, parfois non, et donc si tu mets des entretoises partout et qu'il n'y a pas de trou : aie
le buzzer : speaker
Marsh Posté le 22-08-2009 à 13:10:29
[:aia]
Problème plus ou moins résolu, reste à voir à la longue, BIP de démarrage et écran d'accueil de la CM    :D
McNulty m'a proposé de revérifié les pins socket, ce que j'ai fait hier soir, rien, j'ai remis le proc, et aujourd'hui, essai et démarrage..
J'avais lu ça :
"Slt , j'ai eu le même probleme que toi avec cette CM que j'ai installé ya 3-4 semaines
J'ai envoyer un email a MSI ( en anglais ) , j'ai eu comme réponse que le montage sur cette CM était complexe et que le CPU n'est détecté qu'au bout du 2 eme montage sur le socket sois disant , j'ai essayé et sa a marché
dans cette discussion, http://www.commentcamarche.net/for [...] -p45-neo-f
Et franchement je n'y croyais pas trop, et bien à priori ça marche ! :??:
