[RESOLU] Nouvelle config : Refuse de booter (ou moins d'une seconde)
Nouvelle config : Refuse de booter (ou moins d'une seconde) [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2012 à 01:28:36
Bonsoir,
Je viens de m'acheter un petit kit de MAJ de la config :
CM : GA-Z77X-D3H
Proc: I7 3770K
Ram : GSkill DDR3 PC12800 Sniper
Alim: Antec EarthWatts 500W max
Mais voilà, le pc refuse de démarrer. Le ventilo de l'alim s'allume moins d'une seconde puis s'arrete (et les autres aussi si je les branche) !
Je n'ai laissé que le strict nécessaire pour pouvoir booter, c'est à dire processeur.
J'ai enlevé la ram voir si c'en était la cause mais ce n'est clairement pas le cas puisque tout se coupe toujours en moins d'une seconde, bien avant les bips devant indiquer le fait qu'il n'y a pas de ram.
Forcément, je met le tord sur l'alimentation. Je pensais bien que 500W allaient être presque insuffisant, mais quand même !
Branchée sur mon ancienne CM (P5Qpro et C2D E8500) elle ne bronche pas et démarre nickel.
D'après le manuel de ma CM il faut 500W ou plus pour supporter les branchements additionnels, or un simple processeur empeche dans mon cas le PC de booter plus d'une seconde...
Si vous pouvez me confirmer que le problème vient de l'alim, ou d'une chose en particulier je vous en serait vraiment reconnaissant, j'aimerai savoir si l'alim en est vraiment la cause avant d'en changer.
Merci d'avance !
Message édité par Plotchenator le 15-12-2012 à 14:31:53
Marsh Posté le 15-12-2012 à 01:48:28
Salut, met le bios par défaut avec le cavalier.
Je ne pense pas que le soucis vienne de ton alimentation.
Vérifie tes connections alim -> cm.
As-tu les voyants de ta cm d'alimentés ?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 01:52:20
Merci pour ta réponse noreload.
Mes branchements sont bons (2*4 et 24) sur la CM mais je n'ai aucun voyant car il n'y a pas de LED sur cette CM... oui c'est nul, mais j'ai testé de recharger mon portable sur les ports USB donc elle est bien sous tension.
Je n'ai pas encore essayé le cavalier ou la pile, je vais tester cela.
Prout !
Marsh Posté le 15-12-2012 à 01:58:43
Réponse, ça ne change rien.
Prout !
Marsh Posté le 15-12-2012 à 02:21:59
Je pense que tu as un bipper.
Si jamais tu enlèves les ram ça dit quoi?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 02:24:28
Rien, comme je le dit, ça ne boot qu'à peine 1sec pour s'eteindre directement. En gros c'est un démarrage/extinction instantané.
Je vais retirer tout cela de la tour voir si ça peut être la cause du problème.
Message édité par Plotchenator le 15-12-2012 à 02:24:59
Prout !
Marsh Posté le 15-12-2012 à 02:28:16
500W suffisent pour ta config , tu as une carte graphique sur ta CM ? si oui donne nous le model , sinon ça pourrait être un problème de branchement , ou bien la CM qui serai défectueuse ... Essaye de tester avec une alim d'un collègue si tu peux pour voir si la tienne ne serais pas en cause tout de même .
Marsh Posté le 15-12-2012 à 02:40:12
Non mais je veux dire par là si tu enlèves tes ram tu as des bips ?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 02:40:50
Son alim fonctionne sur son ancienne config, je doute d'un soucis de celle-ci
Marsh Posté le 15-12-2012 à 12:01:45
Et le processeur il est bien mis en place?  Si la fan au dessus du processeur appuis trop dessus l ordi vas s allumer 2 seconde et s etteindre
Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. - JFK
Marsh Posté le 15-12-2012 à 12:58:44
Pour faire tout test, sort la carte mere du boitier et test en la posant sur un carton par exemple, ça evitera les problemes de faux contacts.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 14:30:26
Exactement Sassanou, c'est ce que j'ai fait et le PC a booté sans broncher.
Une fois la CM remise à sa place tout roule !
Petite frayeur, gros soulagement ! :)
Merci beaucoup pour vos réponses, je passe le topic en résolu.
Prout !
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:07:14
des fois c' est un faux contact de l' atx 24pins
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
