Nouvelle config aprés panne qui ne boot pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2006 à 11:03:44
change de prise de courrant parce que si ta tout chnager et que rien ne marche soit t'est un beu (d"solé pour l'expression) et tu as tout rebrancher a l'nvers sois ta prise de courrant est morte
Marsh Posté le 21-10-2006 à 11:44:57
a donc les ventilo tourne peut etre que ton alim n'est pas assez puissante mais buggys a raison donne ta conf
Marsh Posté le 21-10-2006 à 12:11:34
alors la conf :
cm asrock K7 upgrade 6000
ram 2x512 DDR 3200 Samsung
cpu athlon xp3200+
cg ati radeon 9600se ou 9800 pro j'ai essayé les 2
l'alim est une 400w et il n'y a qu'un ventilo supplémentaire dans le boîtier, un disque dur, et un graveur
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:00:37
regarde bien au niveau de tes branchements façade/carte mère
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:12:43
c'est fait revérifié 4 fois ça, le bouton marche parfaitement, mais à part faire tourner les ventilos ça fait rien...
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:44:30
oui en fait j'ai même pas retiré le proc du socket j'ai tout remis dans l'autre pc
dans le mien ça marchait, 20mn + tard dans le sien ça marche pu o_o
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:53:55
alors je reste sur le cul je ne sais vraiment pas mais si tu dit que tes ventilo tourne c'est que ta carte mere tourne c'est peut etre ton ecran qui ne s'allume plus
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:55:05
j'ai testé un autre écran, et l'alim elle fonctionnait trés bien sur l'autre config.
j'comprends pu ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:35:13
si je récapitule :
une panne de cg : ça doit faire des bips nan ?
une panne de dd : je verrais erreur system disk not found c ça ?
une panne de ram : j'aurais des bips aussi
une panne d'alim : testée sur l'autre pc ça marche
une panne de cm : ben les ventils tourneraient pas, et puis ça en fait 2 quand même, l'une marchait sur l'autre system, l'autre est neuve...
reste le processeur o_o : mais là pareil je l'ai même pas desocketé il est resté sur mon ancien cm, ensuite je l'ai mis sur la nouvelle et pareil.
help ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 15:44:27
bizarre
faux contact dans le nouveau boitier peut-être
les symptômes ressemblent à une carte mère HS, mais si elle marche sur l'autre boitier et si elle est neuve, la vérité est ailleurs
Marsh Posté le 21-10-2006 à 16:07:02
ben j'ai pas essayé de rebrancher la cm dans l'autre boîtier puisqu'il y a ma nouvelle config dedans et c mon dernier pc qui marche pr venir poster ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 16:17:28
ok v tenter ça
mais sur quoi j'vais bien pouvoir la poser pour pas faire de contacts :s
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:25:16
bon apparemment ya un contact qq part car effectivement ça démarre hors du boîtier
ptain j'ai un de ces bols de rien avoir grillé...
je vais regarder ça et merci à tous...
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:28:37
J'ai déja eu un problème semblable.
Fais un CLEAR CMOS / reset de ta carte mère. Ou sinon change la pile de ta carte mère...
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:16:48
a nan je sais
j'ai eu le meme soucis a tu mis des cavalier sous ta cm pour pas quelle touche le boitier car si un des composant touche l'alu sa fait faux contact ou avec de la malchance elle va griller
Marsh Posté le 23-10-2006 à 00:25:40
y'avait les ptits machins pour visser en dessous oui
mais y'avait un contact autre part, c'est réglé là et rien n'a grillé
par contre le ventilateur de l'ati 9800 ne tourne pu, il résiste à mort
ça s'achète ça ?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 19:59:53
ouais il faut que tu regarde sur LDLC et tu aura des ventilo pour carte graphique
Marsh Posté le 21-10-2006 à 10:41:54
Salut à tous, j'aurais besoin de vos lumières pr un problème hardware que je n'arrive pas à résoudre.
Pouf pu rien veut plus s'allumer du tout, on vérifie l'alim c pas ça, on décide donc de changer la mobo. Ayant changé de config, je lui file mon ancien carte mère + proc + ram + carte vidéo (le tout qui fonctionnait chez moi)
Alors explication du problème :
Le pc de mon cousin s'est un jour éteint
Le pb est que quand on branche tout sur son pc, quand on appuie sur power, l'écran reste en veille, et aucun bip carte mère.
J'ai donc essayé avec une autre carte mère (compatible niveau proc et ram), mais pareil.
Je comprends pas ce qui peut foirer sachant que ma carte mère fonctionnait sur mon pc, et que la dernière testée était neuve. Pourtant aucun bip d'aucune sorte ni aucune image envoyée snif
Une idée ?
