HELP ! nouvelle config : pas de signal video - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2013 à 03:30:49
Bonsoir, tu as essayé un clear cmos ?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 04:55:29
question bête, t'as branché le speaker sur la carte mère? sinon t'auras jamais les bip, ya aussi des led de diag des fois.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 18:20:53
Merci pour ces éléments.
Clear CMOS je vais tenter mais je n'y crois pas trop
Pour le speaker : il n'y en a pas sur cette carte il me semble, en tous cas il n'y en a pas dans la boîte, et qui serait à brancher en option.
Autre info : windows n'est pas installé pour le moment (puisque pour le moment je n'ai pas réussi à avoir d'image).
Je pense que je ne vais pas échapper au démontage complet du pc, surtout qu'après avoir eu le sav de là où j'ai acheté une partie des comopsants, ils ne veulent pas que j'amène la tour, ils ne veulent que les composants achetés chez eux ...
Du coup quitte à devoir tout démonter, est-ce que vous avez une idée des tests basiques à faire pour identifier ce qui cloche ? Par exemple : juste avec carte mère + ventilo CPU + CPU + RAM il doit se passer qqchose ? etc ...
Marsh Posté le 17-12-2013 à 19:28:56
il y a un connecteur speaker sur la carte mère, regarde la doc sur le connecteur JFP2, et branche un speaker (ça ressemble à un aimant genre 1cm de diamètre), et si tu l'as pas dans la boite..tu t'es fait arnaquer en quelque sorte
ou essaie de trouver ça sur des vielles cartes mère, ça se trouve partout ces speakers.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 22:16:29
bon alors j'ai du nouveau !!
Voilà ce que j'ai débranché : disque dur, carte graphique, graveur.
Sont branchés : CPU, CPUFan, 2 x 4Go RAM et quand j'allume j'ai un message bios, je n'ai plus "no signal".
Si j'interprète correctement ce qui se passe, les barrettes mémoire sont hors de cause.
Le message qui s'affiche est le suivant :
EFI Shell version 2.31
Current running mode 1.1.2
map : cannot find required map name
Press ESC in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue.
shell>_
J'ai besoin d'aide pour la prochaine étape !! je rebranche la CG ? le HDD ? Je démarre sur le chipset video du CPU sans CG ? ...
Marsh Posté le 17-12-2013 à 22:31:46
J'ai rebranché le HDD et j'ai un message qui me demande, en gros d'insérer un support bootable.
Donc j'en conclus que le problème ne vient pas non plus du HDD.
Reste la carte graphique.
Je vais la rebrancher sur le même port pour voir si à nouveau j'ai "no signal" et si c'est le cas, je changerai de port.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 00:01:55
Bon ... ben "no signal" si je la branche.
Je n'ai pas encore testé un autre port.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 02:00:37
T'as fait un clear cmos ?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 02:02:51
question bête... MAis une fois que tu as branché ta carte graph, tu branche bien ton écran dessus (et plus sur le port HDMI de la carte mère)?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 02:07:15
pas bête, oui faut brancher sur le bon port si le BIOS switch la sortie du signal vidéo ![]()
Marsh Posté le 18-12-2013 à 09:13:52
Pour le clean cmos je ne l'ai pas fait pour le moment.
Pour le branchement : je n'ai pas de câble dvi, juste un vga avec d'un côté une espèce s'adaptateur vga/dvi. J'ai aussi un hdmi.
Pour le moment c'est par le vga que j'ai le Bios, donc par la sortie sur la carte mère. Et quand j'utilise vga sur l'écran et adaptateur sur la sortie dvi de la cg j'ai "no signal" (quand je fais hdmi ça ne fonctionne pas non plus)
Je vais déjà aller acheter un câble dvi-dvi.
Mais je pense à trois problèmes possibles :
1- le slot utilisé par la cg est dead : en tester un autre
2- la cg n'est pas reconnue parce que pour une raison x il faut que j'installe windows puis les pilotes de la cg puis que je branche la cg
3- le Bios démarre sur le chipset graphique de la cm et pas sur la sortie de la cg mais ça c'est nouveau pour moi (mon ancien Pc date d'il y a 10 ans) et faut que je regarde les options dans le Bios.
Mais en premier lieu je vais tester un câble dvi-dvi entre cg et écran.
Marsh Posté le 20-12-2013 à 08:32:59
Pour clore le sujet et des fois que ça serve à d'autres, problème résolu en bootant sur peg et pas ipg dans le Bios et pour le premier reboot, en connectant le vga a la carte mère et dvi a la cg. Une fois ce premier start effectué, j'ai débranché le vga et depuis c'est bon.
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 16-12-2013 à 22:43:01
Je viens de terminer le montage de ma config :
Fractal Design R4
Antec HCG 620W
Msi Z87-G45 gamer
I7-4770K + Noctua
Asus Gtx770 OC 2G
2x4 Go G-Skill Ares pc12800
Seagate Barracuda 1 To
BenQ XL2411T
Problème : ça boot pas, pas de bip, et à l'écran s'affiche : pas de signal vidéo (j'ai essayé avec la prise classique et en hdmi).
Tous les ventilateurs tournent, boitier, cpu et carte graphique.
Les deux barrettes de ram sont sur les slots 2 et 4, et j'ai essayé une par une sur le slot 3 et 4 ça ne change rien.
En fait j'ai besoin d'aide pour trouver d'où vient le problème, quels tests dois-je réaliser pour identifier là où ça coince ?
Genre tout démonter puis monter seulement CPU+RAM et ca doit afficher qqchose à l'écran, etc ...
Merci beaucoup pour votre aide
