Nouvelle configuration : spécial Animation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2011 à 14:09:05
En cherchant un peu plus près sur le web, je voulais savoir s'il était judicieux de partir sur une carte mère amd3+ (Asrock 880GMH/U3S3) avec pour l'instant un Phenom II x6 1090T et le faire évoluer plus tard avec les bulldozer dont j'ai entendu parler.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 14:54:05
pour tous se qui est traitement video modélisation le x6 va mieux que le i5
j ai un x6 1075 t avec 8 go de ram en 1600mhz je suis heureux je fesais un peu de modelisation pour un jeu de simulation
je vais te poster une config evolutive pour metre un buldozer dessus
mais sa sert a rien dans acheté un des sa sortie tu vera avec le x6 tu va deja tenir bien longtemps
Marsh Posté le 13-07-2011 à 15:07:23
voila pour la config evolutive avec un amd x6
http://www.topachat.com/pages/conf [...] 11_15:6:43
Marsh Posté le 14-07-2011 à 14:47:23
Merci pour ta réponse !! J'étais au départ partit sur l'intel, mais il est vrai que pour 3ds l'amd est meilleur notamment en ce qui concerne le prix ( prenant en compte celui de la carte mère). Toutefois j'aurai besoin d'un avis : pour le boitier j'aurai au départ besoin d'un boitier leger et compact afin de pouvoir le transporter facilement ( train). On m'a conseillé le Cooler master élite 342, mais il me semble que ce processeur (le phenom x6) chauffe bien plus, est-ce donc compatible ? ( sinon il y a le lian ti, plus cher mais en allu)
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:54:54
BONJOUR A TOUS
JE VOULAIS TE DIRE QUE LES BOITIERS COOLER MASTER SONT DE BONNE QUALITE, J'EN POSEDE 2 ET PAS DE SOUCCS
EVITE LES BOITIERS ADVANCES QUI SONT PLUS LEGER MAIS DE MAUVAISE QUALITE (J'EN AI EU UN QUI A PRIS FEU SUR LA FACADE, LE SYSTEME QUI GERE LES LEDS A CRAME AVEC DE JOLIS FLAMMES ET PLASTIQUE FONDU). BREF NE PREND PAS TROP PETIT CAR SI TU VEUX AJOUTER DE LA RAM OU UN DISQUE TU MANQUERA DE PLACE POUR L'INSERE ET C'EST LA GALERE.
POUR LES SSD J'AI UN OCZ EN SATA 3 (VU LA DIFFERENCE ENTRE LES SATA 2 ET 3 TU PEUX LE  PRENDRE) IL Y A UN DIFFERENCE (EN MOYENE 500 m/S CONTRE UNE CENTAINE POUR UN DISQUE MECANIQUE). EN GROS JE METS 30 SECONDES POUR DEMARER WINDOWS CONTRE 2 MINUTES 30 AVEC UN HD CLASSIQUE EN SATA 3. PAR CONTRE COMPARE BIEN AVANT ACHAT CAR D'UN SSD A L'AUTRE IL Y A UNE DIFFERENCE ENTRE LES TAUX DE TRANSFERE LECTURE / ECRITURE. LES OCZ SONT UN BON COMPROMIS, PAR CONTRE ILS SONT INCOPATIBLE AVEC LES CARTE CONTROLEURS ASUS PCI USB3 SATA3. LE PC RESTE BLOQUE A L'INITIALISATION.
VOILA J'ESPERE AVOIR REPONDU A TES ATTENTES, SI TU AS BESOIN N'HESITE PAS
Marsh Posté le 12-07-2011 à 17:25:39
Bonjour à tous ! C'est mon tout premier post, ma toute première requète sur le forum, j'espère pouvoir solliciter votre avis concernant une configuration de PC. Voilà je vous expose mes soucis :
Plutôt Noob en hardware, boulet en config, j'ai tenté de faire le tour du net, voire dans les petites boutiques et faire le tour de l'horizon de ce qui se fait actuellement coté processeurs et cartes graphiques. J'ai pour l'instant un ordinateur portable (vaio nr21z) qui a une legère tendance à ramer lorsque je commence à tatonner dans la modelisation et l'animation. A la base je dessine, donc jusque là Photoshop et la tablette graphique ça allait parfaitement toutefois, j'aimerai passer à des projets plus ambitieux, c'est à dire l'animation sous Maya, et le montage vidéo.
J'aimerai constituer une tour, (petit format, puisque je suis étudiant, et que je déménage assez souvent) => donc plutôt une carte mère micro Atx.
J'aimerai savoir ce que vous me conseilleriez au niveau des composants, pour monter une configuration "évolutive" en démarrant par un petit budget, c'est à dire autour de 800€ max (sans l'écran) et que je pourrais améliorer au fur et à mesure (contrainte d'alimentation, refroidissement etc...)
Je travaille pour l'instant essentiellement sous Photoshop CS5, et Flash,
- j'aimerai également travailler sous Premiere Pro, After Effects ( projet de court métrage) <= importation de fichiers HD
- Plus tard réaliser des animations à l'aide de 3ds Max et Maya (pour l'instant seulement Hexagone, carrara, et sketchup)
Sur le coup on m'avait conseillé un 6coeurs (L'amd x6) toutefois en comparant les performances avec les autres processeurs de ce milieu de gamme l'i5 2500 parait plus compétitif.
J'aimerai aussi connaitre votre avis concernant le SSD en disque dur pour le système, savoir si ça vaut réellement le coup d'investir dans un vertex 2 ou pas.
L'une des contraintes majeurs est la consommation, et donc la chauffe du matériel (je suppose d'ailleurs que dans un petit boitier, ce doit être amplifié).
Si vous pouviez m'aiguiller dans mon choix, je vous serait très reconnaissant ! Merci d'avance pour vos conseils et vos critiques.
