Nouvelle configuration pas chére pour le jeu ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2007 à 08:12:54
fouster a écrit : Bonjour a tous !!! |
Quel est en gros ton budget ??
Marsh Posté le 07-08-2007 à 08:33:18
tu as quoi comme alimentation marque puissance ??
dans l'attente de ton alim voilà ce que je te conseille :
chez materiel.net :
Asrock 4CoreDual-SATA2 59.99€
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] SATA2.html
Intel® Core™ 2 Duo E4400 113.49€
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] E4400.html
total : 181€ avec les frais de port
chez cdiscount :
Powercolor X1950pro 129€ total en gros 140€ avec les frais de port...
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
elle existe en refroidissement passif @119€
La carte mère te permet de passer en douceur sur du C2D en gardant un peu ta RAM et même si tu veux ta CG.. mais je te conseille de prendre de la ram aussi car le prix est encore intéressant en gros 80€ les 2go en PC5300
Marsh Posté le 07-08-2007 à 08:39:23
tu peux tenter de prendre une petite Asrock, un petit E2120 d'intel (meilleur dans les jeux que son équivalent AMD au meme prix), 1 Go de RAM Value, puis une 8600 GTS. Ca te fera deja un bon pas en avant par rapport à ton ancienne config.
De plus les jeux actuels bénéficient de plus en plus du multicore.
Et avec ca tu risques pas d'avoir de soucis de bruit!
detail:
ASRock 775i65G rev2.0 - 40 euros
E2140 - 65 euros
Kingston ValueRAM 1Go DDR2 PC5300 CAS5 - 35 euros
Point Of View GeForce 8600 GTS - 160 euros
ca te fait 300 euros tout rond!
Ca vaut pas une 8800 GTS, mais ca sera deja bien mieux
Marsh Posté le 07-08-2007 à 08:43:32
avec ce que je t'ai donné tu peux prendre 2go de ram et tu es dans les clous...
car tu es entre la CM le proc et la RAM chez materiel.net @266€ avec les frais de port
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_LA.html
si tu part sur la CG que je t'ai donné plus le changement de RAM tu peux partir sur cette CM qui est un poil moins cher que l'autre
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _D667.html
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:00:41
Ouaaa c'est vraiment super!!! je ne pensé pas passé en C2D c'est bien mieu que mon intel un C2D je ne connais pas grand chose en performance!!! le PCI express et bien mieu que l'AGP8x ?? la DDR2 change beaucoup les perfs!!! a CG et le Proc et a la hauteur de ma demande ??
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:02:19
Chez Materiel.net
AMD Athlon 64 X2 4000+ Socket AM2, Boîte 65 W 1 57,27 €
Gigabyte GA-M61P-S3 1 58,52 €
G.Skill Extreme2 1 Go PC5400 LA 1 35,69 €
Sapphire Radeon™ X1950 Pro 256 Mo 1 103,59 €
Total HT : 255,07 €
TVA (19,6%) : 49,99 €
Total TTC : 305,06 €
Frais de port Colissimo : 10,00€
En option une alimentation Seasonic S12II-430HB 79,00€
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:06:17
fouster a écrit : Ouaaa c'est vraiment super!!! je ne pensé pas passé en C2D c'est bien mieu que mon intel un C2D je ne connais pas grand chose en performance!!! le PCI express et bien mieu que l'AGP8x ?? la DDR2 change beaucoup les perfs!!! a CG et le Proc et a la hauteur de ma demande ?? |
les C2D sont bien meilleurs que ton P4 par contre avec la carte mère asrock tu seras peut être un poil limité en o/c mais je pense que tu pourras tout le même le faire passer @3ghz en synchro avec la RAM (je met quand même une hypothèse il faudra que d'autres personnes confirment) mais par contre il faudra changer le ventirad du proc. Mais un O/c @2.5ghz est je pense envisageable sans prob... Tu pourrais faire ça dans un second temps car même à fréquence stock tu es plus perfs que ton P4..
La CG est largement mieux que ta 9600pro et bien sûr la RAM aussi.. Rien qu'avec le petit changement proc/CG/CM/RAm tu vas voir la différence... pa contre il faudra valider ton alim surtout pour la CG... il faudra la puissance et la marque..
Attention aussi au nombre de composant en IDE car la Asrock 4CoreDual-SATA2 peut en prendre 4 avec ses 2 ports IDE alors que la Asrock ConRoe1333-D667 ne peut en prendre que 2 avec son unique port IDE...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:06:27
je viens de regarder les liens que vous avez posté et je pense qu'il y a un probléme au niveau de la X1950pro au niveau des prises je posséde encore un écran a tube cathodique 17" et les connecteurs ne sont pas les mêmes que ma 9600pro donc je pense pas que sa puisse fonctionné non ??
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:09:57
ReplyMarsh Posté le 07-08-2007 à 09:10:04
je viens de voir sa
http://www.cdiscount.com/informati [...] D256E.html
sa n'est pas mieu qu'une x1950pro ??
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:10:58
ben il y a pas le port VGA comme tu dit ^^ sa me fais un peut peur tout de même
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:11:46
arsene de gallium a écrit : Sur une 1950 Pro, il y a un port VGA. |
Pas de soucis les cartes sont livrées avec un adaptateur dvi-vga..
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:13:37
fouster a écrit : je viens de voir sa |
non même si elle est de dernière génération par rapport à une X1950pro elle est loin derrière en jeux... la X1950pro est le meilleur rapport perfs/prix du moment..
Par contre ton alim risque faire light il va falloir passer sur une alim de marque comme la Fortron green power 400W... donc peut être ne prendre que 1go de DDR2 pour pouvoir faire passer l'alim dans le budget je regarde si on peut tout trouver chez un marchand pour limiter les frais de port...
Par contre confirme moi le nombre de périph en ide que tu as ???
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:15:46
j'ai un DD en ide de 40go a faible tr/min sa doit etre 4200 ou 5200 je ne sais plus et un DD sata 250go en 7200tr/min
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:16:47
fouster a écrit : j'ai un DD en ide de 40go a faible tr/min sa doit etre 4200 ou 5200 je ne sais plus et un DD sata 250go en 7200tr/min |
tu as également un graveur de DVD ??
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:17:56
non un graveur de cd et un lecteur dvd ainsi qu'un lecteur disquette qui ne me sert plus a rien et que je vais enlevé de la tour!!!
j'ai aussi un ventilo de tour parce que intel p4 HT sa chauffe lol
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:24:15
fouster a écrit : non un graveur de cd et un lecteur dvd ainsi qu'un lecteur disquette qui ne me sert plus a rien et que je vais enlevé de la tour!!! |
donc je te conseille de mettre le 40go au placard et de partir là dessus avec la CM qui peut prendre que deux périph IDE :
Asrock ConRoe1333-D667 55,49 € En stock
Intel® Core™ 2 Duo E4400 113,49 € En stock
G.Skill Value DDRII 1 Go PC5300 NT 35,29 € En stock
Be Quiet Straight Power 450W 69,89 € En stock
total : 285€ chez materiel.net avec les frais de port...
et pour la CG chez cdiscount tu es à 136€ (payable en 3x46€ par CB il y a des frais de dossier 3ou 4€ je crois)
total : 421€ un poil au dessus de ton budget mais tu as du bon matos (avec une bonne alim c'est super important) et à l'occas tu prends 1go de ram et tu es tranquille...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:42:53
c'est super ben écoute je vais étudier tout sa si tu as mieu a me proposé tien moi au courant moi même je te tiens au courant de mon choix je te remerci pour ton aide!!!
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:47:46
fouster a écrit : c'est super ben écoute je vais étudier tout sa si tu as mieu a me proposé tien moi au courant moi même je te tiens au courant de mon choix |
et bien si tu peux dans ton budget prendre 1go de plus fonce car le prix de la ram est assez bas... comme ça tu n'en parle plus...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:47:30
concernant la carte graphique, je suis tout à fait d'accord: Bien que la 1950 soit une génération en retard, elle a le meilleur rapport perfo prix du marché.
Par contre, le E4400 est bien cher par rapport au E2140, pour le peu de gain apporté.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 15:49:08
darkvador42 a écrit : tu peux tenter de prendre une petite Asrock, un petit E2120 d'intel (meilleur dans les jeux que son équivalent AMD au meme prix), 1 Go de RAM Value, puis une 8600 GTS. Ca te fera deja un bon pas en avant par rapport à ton ancienne config. |
la carte mere asrock 775i65g n'a pas de port ddr2 mais seulement ddr ni de PCI-Express 16x mais agp 8x
Marsh Posté le 09-08-2007 à 02:19:49
ReplyMarsh Posté le 09-08-2007 à 02:46:22
baoudou a écrit : La carte ATI 1950 pro est elle compatible direct x10? |
Non !!!
Mais elle écrase une 8600 gt/gts
Si tu veu plus hot prend une Xt et la c'est le pied ^^
Marsh Posté le 09-08-2007 à 02:54:55
-intel e2140 http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
-ga-p945-ds3 http://www.ldlc.com/fiche/PB00057128.html
-g.skill pc6400 pk http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ode=clubic
-fortron grenn 400watt http://www.achetezfacile.com/gomag [...] type=&url=
-x1950pro http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ode=clubic
414euro s.f.p...
Marsh Posté le 09-08-2007 à 08:28:17
parceque avec les frais de port à droite à gauche... ça va monter..
Marsh Posté le 09-08-2007 à 12:20:44
1.6ghz sa m'atire pas trop es-ce que c'est vraiment puissant j'ai pas envi de prendre se processeur et le changé dans 2 ans parce qu'il peine a faire de bonne aplication
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:02:24
le p e2140 @ 1.6Ghz est largement plus puissant qu'un P4 @ 3Ghz, en plus il chauffe moins, consomme moins et s'overclock tres facilement.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 16:49:10
En fait, le nombre de GigaHertz ne te donne une indication de puissance que sur une même architecture de performances.
Un P4 à 3GHZ est plus puissant qu'un P4 à 2GHZ.
Mais tu ne peux pas comparer un P4 à 3GHZ avec un core 2 duo à 3GHZ : l'architecture est pas du tout la même, ce qui faiut qu'en conséquence, un core 2 duo, même à 1.5ghz, est bien + puissant qu'un p4 3GHZ.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 07:57:23
ok merci pour vos précision mais maintenan quel core 2 duo choisir ou amd choisir quel est réellement le mieu!!
Je me souvient qu'au moment ou j'ai voulu acheté ma machine actuel les amd était bien meilleurs pour le jeu et pourtant mon intel marché bien donc que choisir help me please :s !!!
Marsh Posté le 12-08-2007 à 03:08:49
steevenoo a écrit : |
Je veux bien mais moi avec ma X800XL je me suis acheté ColinMacRe dirt ,j'installe et au final :
Votre carte graphique ne vous permet pas d'utiliser ce jeu !!!!!
SUPER !!
Alors si c'est pour acheter une X1950XT et que j'ai le meme soucis avec des jeux recents non c'est pas la peine !!
Marsh Posté le 12-08-2007 à 03:40:11
baoudou a écrit : |
Dirt avec une 8600 tu peux oublier
Ce sera comme mater des diapos
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:44:17
la X1950pro avec un AMD x2 5000+ sa serais bon ou pas pour jouer au jeu dans le style bioshock avec 1 go de ram DD2 pour l'instant ??
je ne dispose que de 350euro pour ram CG CM proc
et je ne pratique pas l'o/c
Marsh Posté le 04-09-2007 à 09:11:49
tres bien meme si tu ne le fera pas tourner au max ca sera tres bien quand meme (tu peux trouver des test sur bioshock sur le net avec différents gpu)
Marsh Posté le 04-09-2007 à 13:17:15
okok et niveau proc c un bon choix face a mon budjet ou pas ??
jai une limite de 350euro pour CG CM PROC RAM.
Quel config serais adapté réellement a mes besoin et mon budjet ??
config a base de C2D ou AMD x2 sachant que l'o/c n'est pas pour moi
Marsh Posté le 07-08-2007 à 08:09:19
Bonjour a tous !!!
Alors voila suite a diverse probléme avec ma configuration, j'ai décidé de la changer pour une configuration plus a mon goût.
C'est a dire, je fais un minimum de jeu ( counter strike 1.6 , CZ , CSS ) et d'autre jeu qui demande de la resource dans le style BF2, Far Cry , Fear!!!
Voici ma configuration actuel :
Proc : Intel Pentium 4E 3.0ghz
CM : Asustek P4P800e Deluxe
Mémoire : 2x512mo dual channel en kingston pc3200
CG : ATI Radéon 9600pro
DD : MAxtor 7200tr/min sata 250go
Voila ma configuration actuel.
Cette configuration me permet de jouer au jeux comme Far cry etc... sans trop de probléme mais avec des limites vite visible!!
Donc j'ai regardé sur plusieur site comme ldlc, rue du commerce pour me faire une nouvelle machine!!!
Mais j'ésite fortement entre une AMD 64 4000+ et les AMD X2 je recherche une configuration pas chére et fiable pour se style d'application je fais trés peu de vidéo et d'audio.
Je pense pour ma part que les config AMD on le meilleure rapport qualité/prix que les Config intel!
Maintenant en se qui concerne la configuration je n'est besoin que du Proc de la CM et de la CG mais si il le faut il est possible ( moyen d'étudiant ) de passer en DDR2.
Bon ben voila mes chéres ami(e)s j'attend vos réponse avec impatience et j'espere que votre avis m'aidera!!!
