nouvelle configuration - crash et écran trait de couleur
nouvelle configuration - crash et écran trait de couleur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2023 à 13:43:34
Je viens de me faire une nouvelle configuration après presque 7ans pour mon ancien PC.
B550 gaming x V2
AMD Ryzen 5 5600
RX 6700XT
750W 80+ bronze
2x8GB kingston 3200Mhz CL16 DDR4
SSD 1To
J'ai eu le droit à quelques problèmes... au démarrage un écran avec des traits de couleur sur tout l'écran et blocage sur :
"error : no such partition.
grub rescue>"
Pendant qu'il était sur le bureau de Windows crash écran bleu clair avec message plus bas, suite reset même message qu'au dessus obligé d'éteindre de force et redémarrer :
"Votre appareil a rencontré un problème et doit être redémarré...
Code d'arrêt : KERNEL DATA INPAGE ERROR
Eléments ayant échoué : dfsc.sys"
C'est très aléatoire (arrivé 3fois en 1 semaine) et sinon aucun problème même en jeux, j'ai fait un test de la mémoire vive via l'outil Windows et un check disk et visiblement pas de problème également test de stabilité via AIDA64 "stress CPU FPU cache system memory" pendant 1h30 sans problème.
Seule modification depuis le montage j'ai activé dans le BIOS le XMP pour faire fonctionner la mémoire à vive à sa vitesse donnée.
Merci d'avance pour l'aide apportée
Message édité par Kevin6701 le 02-04-2023 à 15:49:47
Marsh Posté le 11-04-2023 à 01:10:50
Grub? Microsoft utilise ça maintenant? Ou tu as un double-boot Windows/Linux?
Perso - qui n'est pas très "hardware" - je dirais un bon memtest86+ pendant toute une nuit (et oui) déjà. Et si ça crashe reviens sur les paramètres par défaut dans le BIOS.
Sinon "no such partition" pourrait aussi dire qu'il y a un soucis avec le SSD (prudence perte de données etc) même si à priori il est neuf (il l'est?) ou avec le câble SATA ou le connecteur si c'est du M.2.
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 11-04-2023 à 09:50:15
Bonjour et merci pour la réponse,
J'ai à l'heure actuelle plus aucun problème à ce niveau (installation via USB et logiciel rufus je pense que ça vient de là "GRUB" ). Résolue via check disk ? Aucune idée.
Désormais le seul problème que j'ai et qui n'arrive qu'une fois sur 15 démarrages aléatoirement c'est un problème graphique dès le démarrage au logo de la carte mère par la suite démarrage sans problème (voir photo).
https://i.postimg.cc/sDJY5ZXh/Screenshot-2023-04-11-09-48-52-638-com-miui-gallery.jpg
Marsh Posté le 15-04-2023 à 11:00:47
Personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 15-04-2023 à 13:43:32
Détails sur la ' 750W bronze '?...
Marsh Posté le 16-04-2023 à 01:14:55
C'est une Thermaltake Smart BM2 750W semi modulaire 80 + Bronze
Marsh Posté le 16-04-2023 à 01:24:22
Alim correcte normalement, moyenne gamme mais pas dangereuse, ne devrait pas être en cause :(
Vu la variété et la bizarrerie des bugs, la RAM semble quand même suspecte. Si c'est arrivé depuis la mise en place des réglages XMP, y'a pas photo.
fais un vrai Memtest86+ à partir d'un CD ou une clé, ou utilise le test mémoire OCCT sous windows.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 01:31:47
Ok ça marche merci je vais réaliser plusieurs tests je reviendrai donner des nouvelles !
Marsh Posté le 16-04-2023 à 20:55:51
Test memtest86 sans erreur.
Petit détail que je n'ai pas mentionné j'ai un écran 32p Samsung odyssey g5 paramétré en 144Hz, je l'ai repassé en 60Hz et après plusieurs essais à éteindre allumer le PC pas de problème.
Je vais le laisser comme ça pour l'instant et par la suite repasserai en 144Hz voir si changement.
Je repasserai donner des nouvelles
Marsh Posté le 16-04-2023 à 21:21:01
Le BSOD, si valide hors pb de mémoire , est potentiellement lié aux disques .
Crystaldiskinfo sur les SSD et HDD du système .
Pour l'écran , un mauvais câble , notamment DP, peut être en cause pour les bugs graphiques mais pas les plantages
Marsh Posté le 17-04-2023 à 10:18:54
Encore merci pour la réponse.
Concernant les plantages je n'ai plus jamais eu le cas depuis une à deux semaines, Crystaldisk n'indique rien de particulier concernant mon nvme (neuf). Je pense que le sujet est réglé à ce niveau.
Au sujet du seul bug graphique au démarrage qui n'a aucune conséquence toujours pas revenu (resté en 60Hz) mon câble est un HDMI :
https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-HD [...] 9ED34&th=1
Si d'ici quelques jours le bug au démarrage ne revient pas je repasserai en 144Hz pour voir.
Marsh Posté le 20-04-2023 à 16:48:46
Je confirme que mon bug d'affichage au démarrage (logo carte mère) vient du taux de rafraîchissement :
Jamais eu le cas en 60Hz et lorsque je suis en 144Hz ou freesync ça me le fait !
Une idée de quoi cela peut venir ? J'ai posté un message sur le forum gigabyte (carte mère) au cas où...
Marsh Posté le 20-04-2023 à 17:39:11
'mauvais câble '
 Pas de câble fourni avec l'écran ? En général c'est fiable
Marsh Posté le 20-04-2023 à 19:45:07
Je viens d'essayer avec le câble fourni avec l'écran ou la carte graphique je ne sais plus et après 4 cycle à éteindre allumer ça l'a fait...
Par contre si l'écran est allumé avant de démarrer le PC ça ne le fait pas donc je crois que je ne vais pas me prendre la tête et prendre le coup d'allumer l'écran un peu avant le PC.
Du coup pour conclure visiblement c'est le combo écran en 144Hz ou freesync activé + allumer l'écran juste après avoir allumé le PC qui fait apparaître le bug graphique au démarrage
Marsh Posté le 20-04-2023 à 20:52:40
Câble HDMI ? DP ?
Marsh Posté le 20-04-2023 à 22:53:37
Hdmi
Marsh Posté le 20-04-2023 à 23:36:01
Pour les hautes resolutions/refresh, le Displayport semble quand même plus robuste/recommandé il me semble. Si tu as la possibilité....
Marsh Posté le 21-04-2023 à 12:40:00
Merci pour ton aide, vu que je peux éviter le bug en allumant l'écran avant le PC et que même s'il se produit il ne provoque aucun problème par la suite je vais rester dans cette configuration.
Au risque d'acheter un DP de mauvaise qualité qui entraînera d'autres problèmes comme des scintillement d'écran ou autres...
Marsh Posté le 21-04-2023 à 12:52:18
C'est un bug connu du HDMI, il faut parfois effectivement changer l'ordre d'allumage des périph pour que le ' handshake ' se fasse bien entre l'écran et la CG.
Donc tout tourne au final ?
Marsh Posté le 21-04-2023 à 12:58:42
Oui je n'ai plus jamais eu de crash, BSOD ou autres.
Seul le "petit problème" au démarrage qui visiblement n'en est pas vraiment un.
Encore merci pour ton aide et le temps passé
Marsh Posté le 21-04-2023 à 13:24:09
