Nouvelle configuration ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2010 à 17:33:42
faut suivre les règles de montage , test alimentation , carte mère avec processeur et ventilo au début puis tu ajoute les barrettes mémoire puis tu test , puis tu ajoute le disque dur puis les autres périphériques un par un pour connaître la source de problème.
Marsh Posté le 17-07-2010 à 18:07:12
j'ai déjà effectué cette chaîne de tests et (par rapport au thread que j'ai indiqué) je pense que le problème vient du fait que le processeur soit plus récent que le bios, d'où le flash du bios que je souhaiterais effectuer.
Marsh Posté le 17-07-2010 à 18:17:11
Charly,
As-tu essayé de faire un "Clear CMOS" ?
Marsh Posté le 17-07-2010 à 21:25:22
a moins que ta version du bios ne reconnais pas le processeur la mise a jour n'est pas nécessaire pour le démarrage sinon faut monter un proco plus anciens en am2 et flasher le bios et ensuite tu pourra remonter ton phénom tu as bien branché le 12volts 4 ou 8 pins sur la carte mère?
Marsh Posté le 18-07-2010 à 17:55:25
Je crois que je vais essayer de me procurer un proco en am2.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 17-07-2010 à 16:32:53
J'ai un soucis avec une config que je viens de monter :
AMD Phenom II X2 550
ASUS M4A77D
Corsair VX550W - Alimentation 550W ATX 12V
G.Skill Standard Series 4 Go DDR2-SDRAM
Sapphire Radeon HD 4850
Aucun soucis à l'assemblage, je veux démarrer, et c'est là que rien ne va plus ! (faites vos jeux
Je n'ai aucun affichage (l'écran ne "démarre" pas), et les ventilos () accélèrent et ralentissent incessamment.
Lorsque je retire la carte graphique le soucis des ventilos ne se pose plus, mais forcément sans carte graphique je fais plus grand chose :x
Je suis tombé sur ce thread http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=146067 en essayant tant bien que mal de googler le problème,
mais je ne parviens pas à comprendre comment je peux mettre à jour le bios sans que la machine ne démarre.
Une idée de comment résoudre le soucis ?
Merci d'avance,
Charly
