Nouvelle configuration (erreurs test CPU OCCT) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2021 à 21:43:56
Si tu fais un bench plus léger du genre le Stress Test de CPU-Z ca donne quoi ?
Fréquence Allcore
Vcore
CPU Power Package
CPU Package T°
Utilise la dernière version d'HWINFO64 v7.02
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Marsh Posté le 12-04-2021 à 22:02:23
A priori ça tourne sans problème
Fréquence : 4898Mhz
Vcore 1.27v
CPU Power Package : 172w
CPU Package Temp : 66°
Si je lance un test Power sur OCCT j'ai également 86000 erreurs trouvés sur le CPU toutes les secondes
Marsh Posté le 13-04-2021 à 08:51:46
J'ai refais le test en retirant deux barrettes mémoires mais toujours tout un tas d'erreurs sur OCCT.
Pensez vous que le fait d'avoir branché les deux connecteurs d'alim pour le CPU peut avoir une influence sur le test ?
Edit :
Je me répond à moi même, même résultat en laissant uniquement le connecteur 8 broches
J'ai également fais les tests suivants :
- Test avec une autre alim
- En retirant la carte graphique
- Test avec d'autres barrettes mémoire
- Retrait du processeur, vérification des pins de la carte mère
- Clear Cmos
Voilà à mon niveau je suis perdu, soit un problème du processeur ou de la carte mère
J'espère qu'il s'agit simplement d'un réglage du bios mais tous les essais que j'ai fais jusqu'à présent n'ont rien changés
Je précise également que les erreurs apparaissent tout au début du test et toutes les secondes
Si quelqu'un a une idée
Ou alors dois-je simplement ignorer les erreurs et continuer d'utiliser le pc tel quel ?
Marsh Posté le 12-04-2021 à 21:18:48
J'ai assemblé un nouveau PC et comme a mon habitude j'ai fais quelques tests OCCT pour vérifier la stabilité mais malheureusement je rencontre des problèmes lors du test du CPU.
Voici la config :
- Carte mère Asus ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI
- Alimentation MSI MPG A850GF - 850W
- Processeur Intel core i9-10900k (3,7GHz)
- Watercooling NZXT Kraken Z73 - 360mm
- Mémoire ram DDR4 HyperX fury RGB - 32Go (4x8Go) 3600 MHz
- Carte graphique MSI RTX 3060
- Disque dur SSD M.2 Samsung 970 Pro 1To
- Disque dur secondaire SATA 3.5" Seagate IronWolf pro 8 To
Au moment du test voilà l'erreur affichée sur OCCT /
15 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur Physique #2 (coeur virtual#5)
J'ai essayé de désactiver le profil XMP et l'OC auto dans le bios mais sans résultats, je ne vois pas ce que cela pourrait être
Je précise que le PC à l'air de bien fonctionner mis à part cela et ne chauffe pas
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par zero67 le 12-04-2021 à 21:19:43
