Nouvelle config > pc qui demare puis s'arrete ??? help
Nouvelle config > pc qui demare puis s'arrete ??? help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 02:18:14
Je vien de monter mon pc :
Athlon 2200+
Asus a7v333
Geforce4 ti4600
Ibm 120gpx 80go
Le problème survient lorsque j'allume le pc, il tourne normalement pendant les 10 premières secondes puis s'arrete subitement !!!  :(
Kes ki space ??? :??:
Pouvez vous m'aidé sur ce sujet please !
Topic Unique Serious Samurize -- Suivez vos billets partout dans le monde
Marsh Posté le 07-09-2002 à 02:19:50
ya un topic sur les A7V333...
ta brancher des haut parleur a la carte son de la CM ?
si oui quel message dit elle ?
si non branche le et ecoute la!
(oui elle parle...)
Voici, l'histoire d'un nain capable...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 02:31:14
(oui elle parle...)
G pas mi ma carte son, mé g branché les haut parleur sur les port de la CM, g allume pi o bout de 5sec il s'éteint, et la CM na rien di !!!
Marsh Posté le 07-09-2002 à 02:52:47
ta desactivé le diagnostic vocal ???
sinon ta mis quoi comme marque de ram dessu ??
Marsh Posté le 07-09-2002 à 02:59:12
G pas désactivé le diagnostic vocal, je c pas comment on fé ca !
Pi ben la ram c pas de la marke !
voila
Marsh Posté le 07-09-2002 à 03:06:49
voila
bon bin revend ta barrette noname et va acheter une nanya ou une samsung...
cette carte mere accepte pas les noname...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 03:09:47
sérieu tu pense que c a cause de ma barrette ???
Pourant il démarre et dé foi arrive même jusqu'au bios, mé il s'éteint aussitot ! O bout de 5 a 10 sec apré le démarrage !
Merci a toi de me rep !
Marsh Posté le 07-09-2002 à 03:16:24
j ai cette CM, avec un XP1800+
j avais pris une 256Mo DDR 2700 noname... le PC demarai, je tombais driect dans le bios [:wam]
et quand je faisiat save and exit, il s aretait peu de temps apres...
changement des timings ram au minimum... ca a demarer, je suis donc retourner la ou j ai acheter ma barette pour en prendre uen de marque nanya
Marsh Posté le 07-09-2002 à 03:21:01
oki ben merci bcp a toi...
J'espere que ce né que la barrette ki merde et pas otre chose !
Marsh Posté le 07-09-2002 à 12:12:10
membres officiel de ]-[
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:26:51
g une a7v333 et 256 Mo de 2700 samsung... g eut aucun probléme, j'avais une apréhension en lisant le topic unique A7V333, mais non ca roule bien :)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:28:21
a part asus probe et ses températures délirantes... :sarcasitc:
50 ° en idle et 52 ° aprés 2H de medal of honnor et 2H de CS :lol:
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:29:02
du coup niveau température g un doute affreux... mais bon tant que ca plante pas :)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:32:00
AUTRE SOLUTION : Véfifie que ton ventilo de proco est bien brnché sur la prise FAN1  , ma KT7A (je c c'est vieux ça ) me le faisait kanje me gourais de prise.
Si ton ventilo n'a pas le 3 eme fil jaune, essaye d'en brancher un à la plac FAN1 et ton ventilo de proco en FAN2 (pour éviter de le griller le proco kan même)
It ain't what you got, it's what you do with what you have... do you understand? And, it ain't what you do, it's how you do it.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:07:44
moi elle demare meme sans ventilo connecter a la prise CpuFan :D
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:49:52
cette carte accepte de la ram noname mais encore faut il que celle ci marche correctement voili voilou...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:52:23
chuis bien content d'avoir une kx7-333
perso je me suis fait une frayeur hier en mettant un S3 sur mon aqua690.
en faite fallais desactivé dans le bioc "shutdown on cpu fan fail"
car les noiseblocker tourne pas assez vite...
ouf sauvé.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:01:25
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:46:46
up !!
T'as vérifié au niveau du ventilo komme je t'ai dit ?  :)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 01:12:25
La dernière fois qu'un truc de ce genre m'est arrivé ,c'était l'alim qui ne suivait pas ... il te faut au minimum 250W...
A part ça l'asusprobe m'annonce 57° ,à votre avis c'est excessif ou c'est fantaisiste comme mesure ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 13:11:30
Oué c bon le ventillo cpu tourne normalement, il é branché sur la prise cpufan de la CM !
Ou é le PB sil vous plé ???  :??:
Marsh Posté le 08-09-2002 à 13:17:57
ouais ou est le pb c'est vrais ca?
clems je pe po te parler sur msn ca marche po mais je vois ce ke tu dis voila
Marsh Posté le 08-09-2002 à 13:18:58
ça m'intéresse , tu fais ça comment ???
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 14:41:11
Sur le CD Asus ,il y'a une application qui s'appelle " Winbond Voice Editor " ...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 17:24:53
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:01:51
ya un jumper pour ca sur la CM quelque part en haut a droite
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:02:18
aussi... mais si tes pas sous windows...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:23:43
up! up! up! please
ya personne pour t'aider c chiant ca merde!!!!!!!!
personne c'ezst donc????  [:lex]  [:lex]  [:lex]  [:lex]  [:lex]  [:lex]  [:lex]  [:lex]  [:lex]  [:lex]  [:lex]
Marsh Posté le 09-09-2002 à 19:36:03
Marsh Posté le 10-09-2002 à 03:31:53
CT pas la ram ??????? [:wam]
ta quel revision de la carte mere ???
c est ecrit a coter du logo ASUS sur la carte mere entre les ports PCI
Marsh Posté le 10-09-2002 à 12:49:03
Ché pas encor si c ma ram ou pas, jen ai pas essayé dotre !!
Moi jen ai 256 et lorsque j'allume mon pc g le tps de voir qil me di que jen ai que 128 au demarrage !! c bizard ca non ?
Merci de me rep...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 03:30:31
tu vis ou ????
(desoler de pas repondre plus vite j ai une vie socialle sans PC ces derniers temps :))
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:18:48
le clems,vit dans un patelin pres de verdun .
personne n'a eut le meme pb ???
Marsh Posté le 18-09-2002 à 13:42:58
