Nouvelle config impossible à allumer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2007 à 16:14:41
Faudrait que tu test avec une autre alim deja.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 03:19:04
moi j'avais un probleme d'allumage avec mon nouveau pc, en fait c'est juste un cable qui était mal branché (celui reliant le bouton power en facade de la tour a la carte mere). C'est bete a dire mais souvent le probleme est tout bete, vérifie bien minutieusement chaque branchement
Marsh Posté le 13-01-2007 à 05:14:07
revois tes connecteurs, sinon essaie de démarrer en faisant contact avec un tourne vis sur les piquots de démarrage. Essaie de démarrer avec une seule Ram. Regarde si tu n'as pas interchangé le cable d'alim de la carte mère (celui de 4, je m'étais trompé une fois, il y en avait un noir et un blanc). Tu as peut-être déplacé un cavalier (genre clr cmos), vérifie sur ton schéma dans le mode d'emploi.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:37:30
Salut à tous,
Merci pour vos réponses mais le problème vient de l'alim qui a du griller, j'ai testé avec une autre alim, une 400W et ça démarrait alors qu'avec ma PowerStream 520W ça passait pas
Je vais donc commander une seasonic et faire passer celle là en garantier
Yatah
Marsh Posté le 12-01-2007 à 13:02:19
Alors voila, hier je reçois ma nouvelle config:
- Intel C2D E4300
- Asus P5B-Deluxe
- Noctua NF-S12
- 2x1go ADATA Pc6400
- Powercolor X1950pro
Que je décide de coupler avec deux anciennes pièces de ma config:
- Ocz Powerstream 520W
- Hitachi 7k250 160go
Je branche tout, connecte tout mais impossible de l'allumer, au départ le voyant asus s'allumait bleu et lorsque je tentais de démarrer il devennait rouge puis subitement, il redevenait bleu! Donc, je décide de brancher mon ancienne config pour voir ce qui ne va pas mais là, même problème... Impossible de démarrer...
Je pense que c'est mon alim qui est Hs, je ne sais pas pourquoi, tout fonctionner niquel avant d'essayer de brancher ma nouvelle config...
Je fais donc appel à vos connaissances pour savoir ce que je peux faire, je suis actuellement sans pc fixe donc je peux mettre longtemps pour répondre
Merci d'avance
Message édité par yaTaH le 12-01-2007 à 13:04:13
