Nouvelle Config, impossible de démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2019 à 19:20:37
ReplyMarsh Posté le 17-02-2019 à 20:51:03
| jujuf1 a écrit : Question conne: as tu bien verrouillé le cpu avec le loquet ? A tout hasard... |
Oui oui je l'ai bien vérouillé
Marsh Posté le 17-02-2019 à 20:53:01
ReplyMarsh Posté le 17-02-2019 à 20:58:16
ça ressemble plutôt à un défaut d'envoi de signal 'On/Off' par le bouton.
- Est-ce que les PIN du bouton power son bien connectés au bon endroit ?
- Essaie de mettre un autre bouton du boitier (par exemple le bouton RESET) sur le pin POWER pour tester un défaut de bouton.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 21:00:06
| jujuf1 a écrit : Dommage que tu n’ai pas une alim en rab ... |
Vu qu'elle s'active via le trombone, c'est qu'elle est quand même ok je suppose.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 21:01:02
Je suis pas un pro des alims mais il paraît que ce test n’ai pas suffisant si mes souvenirs sont bons.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 21:03:49
| Lebowsky89 a écrit : ça ressemble plutôt à un défaut d'envoi de signal 'On/Off' par le bouton. - Est-ce que les PIN du bouton power son bien connectés au bon endroit ? |
J'ai refait ce branchement une bonne dizaine de fois en suivant le manuel et pour moi c'est ok.
J'ai essayé cette astuce plus à peu près toutes les combinaisons possible. ça n'a eu aucun effet.
Après je ne suis pas un pro des alims non plus, mais vu que ne j'ai n'ai pas de multimètre je suis un peu bloqué.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 21:26:41
carte mère en mode sécurité peut être.
Tourne l'alim off.
Débranche l'ordi
Laisse appuyer power pendant 10 secondes
attends 2 minutes
rebranche, test.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 21:33:07
| Lebowsky89 a écrit : carte mère en mode sécurité peut être. Tourne l'alim off. |
Sans résultat malheureusement
J'ai fait un test avec une autre alimentation, ça fait exactement le même résultat. J'ai l'impression que le problème vient bien de la CM.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 19:12:30
Mon père a voulu se faire une nouvelle config', commandé sur hardware.fr C'est moi qui me suis occupé du montage, et là c'est le drame. Rien ne s'allume, pas de LED ni les ventilos. J'ai fait tous les tests que je connaissais, c'est pas le premier PC que je monte : bien vérifier les branchements de l'alimentation sur la CM, Vérifications des branchements entre le front panel et la CM. J'ai réessayé sans aucun composants avec une barrette de Ram et sans Ram. Pas le moindre"bip". C'est comme-ci il n' y avait pas de courant. J'ai aussi tenté de démarrer en dehors du boitier, rien non plus. J'ai fait le test "du trombone" sur l'alim et le ventilateur de l'alimentation se met en route.
J'ai l'impression que la carte mère est morte. La config :
G.Skill Aegis 4 Go (1 x 4 Go) DDR4 2400 MHz CL15 x2
FSP HD 420 - Alimentation 420 watts 80+ (câbles plats) Noir
Boitier Thermaltake Versa H17 Window
Crucial MX500 250 Go
AMD Ryzen 3 2200G Wraith Stealth Edition (3.5 GHz)
CM ASRock B450M-HDV
Merci pour vos retours
