Nouvelle CG l'écran s'éteint (incompatibilité avec nforce4?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2008 à 10:52:35
TekaNight a écrit : ( je n'ai pas désinstallé les pilotes Nvidia = problémes?) |
Ah oui c'est sûr que ça va pas aider.
TekaNight a écrit : |
Oui ça ressemble fort à un problème d'alim. Si les ports usb ne fonctionnent plus c'est sûrement parce qu'ils ne sont pas assez alimentés.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:56:29
Pour cette réponse;Maintenant en allumant ça me dit qu'il y as un problème avec le pilote ati2dvag (je crois )la CG tourne en boucle infinie j'ai donc enlevait ma CG et je tourne avec celle qui est intégrée mais j'ai peur de désinstaller tout les pilotes nvidia après avoir vu quelques trucs sur le net
.Des indices ?
Merci a vous
Marsh Posté le 14-11-2008 à 07:32:30
A mon avis tu as un gros soucis de drivers.
Utilise drivercleaner pour nettoyer tout ça correctement.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:28:27
Un petit up :
Je viens de recevoir mon alimentation corsair vx 450w (la OCZ a été "égaré" par la poste )que j'ai installée.Je rebranche ma carte graphique hd 4670 ,j'installe catalyst 8.11,je lance warcraft 3: la partie plante au bout de 5 min
.Je redémarre l'ordinateur j'installe drivercleaner enléve les drivers nvidia mais pas ceux de la carte mère puis je redémarre le pc 2 min de warcraft et ça plante encore
Une chose qui m'a un peu affolé au début c'est que en utilisant la fonction overdrive même avec les paramètres par défaut le test rate "failed" je pense donc carrément a un problème de matériel...
D'autres idées parce que la je suis désespéré!
merci à vous
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:41:15
Formate ton ordi et installe quelquechose de propre pour voir
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:49:12
Je ne peut pas faire ça (ordi de marque) pas de disque xp !!
Une autre idée?
merci @+
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:53:42
TekaNight a écrit : Salut |
Ah ok
et bien sur une restauration système ça sert à rien, t'auras les vieux drivers dedans...
ARGHHHH
(désolé si je prends ça trop à coeur, mais des fois franchement on nous incite au piratage.. dur dur d'être honnête avec ces c**s !
Bon je pense qu'il doit quand même y avoir un moyen de réinstaller à partir d'un CD Oem.. T'as bien acheté la licence OEM, t'as pas changé de machine.. Fais valoir tes droits auprès de ton constructeur/revendeur.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:01:56
Que pensez vous de ça? faire un cd avec des pc de marque:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] nde-marque
Marsh Posté le 04-12-2008 à 17:51:15
Après quelques recherches sur le net j'ai vu que certaines personnes parlaient d'incompatibilité matérielle;
croyez vous que c'est possible ou ce sont des rumeurs invérifiées ? possible avec ma carte mère nforce 405 et le chipset intégrée geforce 6100 avec mon HD 4670?
merci à vous
Marsh Posté le 13-11-2008 à 10:47:14
un autre probléme c'est que mes ports usb ne marchent pas toujours.
Voici ma config :
Aspire acer T180
athlon 64 X2 3800+ 2GHz
2 Go de ram crucial ballistix tracer pc 6400 (tourne en pc 5300 )
Carte mère nvidia MCP61SM am (je crois) nforce 405 geforce 6100 intégrée
DD: Seagate 7200.10 250 Go Sata
Ancienne CG Geforce 7500 LE 128 Mb
Nouvelle CG Ati Radeon Hd 4670 512 Mo GDDR3
Alimentation celle d'origine 245 W
Mon problème :
Hier j'ai commencé par allumer mon pc;Il demarre sans problème, j'ouvre ma session.Le bureau charge puis l'ecran freeze (striures blanches et beiges) le pc plante (je ne peux plus éteindre).
Je Change de CG (HD 4670) que j'avais en stock en attendant une alim plus puissante ( OCZ 500W) pour tester si mon alim pouvait supporter.J'installe le CD fourni je redémarre le pc, il fait un bruit assez intense au démarrage puis revient à la normale ( je n'ai pas désinstallé les pilotes Nvidia = problémes?) je joue à War3 Frozen throne .
Je me fait une partie puis tout à coup je reviens sur le bureau affiché avec des couleurs bizzares ,je redémarre le pc, je charge windows je rentre dans ma séssion je lance War 3 l'écran du pc s'éteint (no signal) le pc marche toujours mais ne freeze pas.
J'éteint le pc ,j'allume ,et depuis il charge windows xp puis ma session puis au chargement des icones du bureau l'écran s'éteint (no signal) mais l'ordi marche toujours sans freezé .
Je pense donc à un problème d'alimentation car la carte graphique ne chauffe pas des masse 46 47 ° max sur catalyst center de mème pour les autres composants ;
Alors quels sont vos diagnostiques ?
Merci @+
Message édité par TekaNight le 04-12-2008 à 17:44:45
