nouvelle machine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2013 à 21:26:23
Bonsoir,
Déjà, content que tout fonctionne à merveille
Pour la CG et l'alim c'est normal qu'elles soient proches. Par contre, l'alim, il est mieux de la mettre ventilo vers l'extérieur, si y a une grille et un filtre à poussière au dessus bien sur .
Pour la vitesse du ventilateur CPU, t'as fait un tour dans le bios ? Il devrait y avoir un paramètre pour que la vitesse soit règler automatiquement (regarde le manuel de la CM).
Sinon, tu peux faire en sorte que ton logiciel démarre en même temps que windows.
Pour le son, c'est bien realtek que t'as ? Dans gestionnaire audio HD realtek, tu as dans paramètres avancés du périphérique. En fait c'est la dedans je crois ^^ Ca fonctionne pour moi : écouteur sur le boitier et haut parleur sur la CM. Mais HDMI et jack, je ne sais pas si ça fonctionne (je t'avais dit que oui ^^ mais j'ai un doute maintenant )
J'espère que d'autres pourront t'aider plus que moi
Marsh Posté le 30-05-2013 à 10:25:03
bin l'alim j'avais aussi penser la mettre ventilo vers le haut mais dans le manuel il y a écrit qu'il est préférable de la mettre ventilo vers le bas (je ne sais pas pour quel raison
la vitesse du ventilo du CPU j'ai trouver comment le gérer dans le bios pour le moment ça marche comme ça des que la température dépasse 40C° je l’entend accélérer ça vas ou il veau mieux augmenter la température ?
Dans le gestionnaire realtek je n'ai pas l'HDMI juste le jack par contre le logiciel fourni avec la CG a une catégorie audio et il m’affiche les deux mais je vois pas ou il y aurai des réglages a faire
Marsh Posté le 30-05-2013 à 17:17:16
Ok pour l'alim.
Pour le ventilo cpu, tu ne peux pas mettre sur automatique ? Pour qu'il gère lui même en fonction de la température ? Je ne sais pas comment tu peux régler mais pour moi il faudrait qu'il tourne à fond quand la T°C atteind 65°C et à environ 30% quand la température est à 40-45°C. (entre tu traces une droite Vitesse/T°C ^^).
Pour le son, je n'ai pas de réponse précise il faudrait fouiller un peu, chercher sur le net ou créer un topic spécifique (ptet pas dans hardware).
Marsh Posté le 01-06-2013 à 13:25:50
l'alim finalement je l'ai mis ventilo en haut je regarder de nouveau dans les papier et je sais pas ou j'ai vue qu'il était marquer ventilo en bas (j'était peu être soul )
le ventilo du CPU j'ai réussi a trouver l'option dans le bios
le sons je vais continuer a fouiller et si je trouve pas je poserai la question dans une catégorie plus adapter
merci encore pour ton aide je posterais des photo de l'ordi quand il sera a sa place (une fois que j'aurais remis du papier peint sur les murs )
Marsh Posté le 29-05-2013 à 18:42:01
Bonjour tout le monde j'ai fini de monter mon nouveau PC pour le moment tout marche a merveille au niveau matériel, relativement silencieux (a part le ventilo du CPU il fais un raffu ce truc
) en tout cas merci a "matcar2" pour son aide lors du choix du matériel
j'éspert qu'il est au bonne endroit.
maintenant j'ai un peu besoin d'aide au niveau logiciel:
pour commencer j'ai dit plus haut que le ventilo du cpu faisait beaucoup de bruit en fait c'est parce qu'il tourne a fond la caisse j'ai trouver une option dans le logiciel fourni avec ma carte mère (MSI) le "panel controle" (enfin un truc dans ce genre)et dedans il y a une case a cocher pour que le pc règle la vitesse du ventilo en fonction de la température du CPU mais je doit faire cette manip a chaque fois que j’allume l'ordi quelqu’un connait une manip pour que ces réglages soit constants ?
ensuite mon pc est brancher sur un écran et sur la télé et j'aimerais envoyer la même image et le même sons vers les deux .Pour l'image c'est bon mais pour le sons je n'y arrive pas (la télé a le son et l'image par HDMI sur la CG et l'écran a l'image par DVI aussi sur la CG et le son par jack sur la CM) j'arrive a envoyer vers l'un ou l'autre mais pas sur les deux en même temps seul le périphérique sélectionné "par défaut"fonctionne.
encore une chose ma CG et mon alim son assez proche je pense qu'il on assez de place pour "respirer" mais je préfere demander l'avis d'un pro
c'est tout pour l'instant (le temps que je trouve d'autres casse tete
merci d'avance
PS: je ne savais pas ou mettre ce poste du coups je l'ai mis la
