Nouvelle Config => Problème XD
Nouvelle Config => Problème XD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:56:20
Salut à tous !!
Voilà, je viens de me monter une nouvelle config que voici :
- Intel Core 2 Duo E8500
- ASUSTeK P5N-E SLI (NVIDIA nForce 650i SLI) - ATX
- Pinnacle PCTV Dual Hybrid Pro PCIe
- Corsair XMS2 DHX 2 Go
- Point of view Nvidia 7600 GT SLI x2
- 2 DD SATA, 1 DD IDE, Lecteur DVD, Graveur DVD-R-RW-DL
- Alim 480W ATX 2.2
- Carte réseau wifi Linksys wmp54GS
- Extension USB et Firewire
Mon problème c'est que le PC se freeze, et çà me gave vv'
Après install, à l'allumage, j'ai entendu un bruit suspect genre truc qui grille et une petite odeur de cramé s'est fait sentir. J'ai tout éteint. Je rallume et le PC démarre normalement..... Quelques heures plus tard, Windows est installé, mise à jour..... jusque là pas de soucis. J'installe un jeu (FFXI), j'y joue pendant 2 heures et PAFFFF freezeeeeeeee XD je rallume, je check pour voir si il y a pas de séquel et je relance le jeu qui 10 minutes après refreeezeeeeeeee.
J'ai effectué un test avec memtest86+ sur 5 passes 0 ERREUR. J'ai fait aussi un bench de 6 heures de mes cartes graphiques, en pensant que la pièce cramé soit l'une d'elles, mais rien. J'ai essayé OCCT ( je sais pas trop le paramétré ), 1er fois rien, par contre la deuxième fois freeeezeeeeeeeeee !!!!!
Si quelqu'un aurait un ou des indices pour m'aider à trouver la pièce endommagée, çà serait génial. C'est vrai que je pourrais l'emmener chez un revendeur, mais pas envie de payer et surtout j'ai grâve besoin de ce PC pour mon travail. Donc si vous connaissez des logiciels qui fait des tests de fonctionnement, je suis prenneur !!!!!
PS : j'ai effectué un dernier test => j'ai laissé tourner dans le vent le jeu cité plus haut pendant toute une après midi, aucun problème, mais quand je m'y suis mis dessus pour jouer 5 freeze en - 1 heure vv' A L'AIDE XD
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:34:44
Souvent quand ça sent le cramé ça vient de l'alim ^^
C'est quoi ton alim exactement? Du noname?
T'as moyen d'en essayer une autre ?
Feedback
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:40:14
je l'ai changé aujourd'hui, car j'ai remarqué que ct une 300W alors que j'avais besoin d'une 500w.
Donc celle installé est une toute neuve Xilence 480W ATX 2.2
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:41:23
ah bah tu m'étonne 300 W....
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:51:36
Xilence c'est l'équivalent du noname :/
Feedback
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:22:34
mais bon, ca rien a voir avec cette Alim vu que le grillé s'est produit avec l'ancienne Alim.
Donc l'écran qui se fige, c'est plus dû à un problème sur la/les cartes graph ? Le proc ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:24:01
Si occt provoque le freeze, ça peut être
--> le cpu qui surchauffe
--> les ram / le controleur mémoire qui déconne
--> l'alim qui suit pas
Note aussi que la combinaison P5N E SLI + Corsair PC6400 ne faisait pas bon ménage il fut un temps. Tu as vérifié les paramètres ram dans le bios (tension, timing)? Le bios est à jour sinon?
Message édité par bazooca1 le 20-04-2008 à 16:30:53
Feedback
Marsh Posté le 19-04-2008 à 22:00:41
Verifie la carte mere, les condos, le dos de la carte (genre des traces marron/noir :o ), perso je pencherais pour celle ci, j'ai deja eu des pc avec le proc instable a cause de la carte mere qui avait un condo de cramé.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 22:22:51
Test le jeu en virant une carte (d'ailleurs je capte pas pourquoi un sli de 7600gt  :??: ), ton lecteur dvd, et un garde un seul DD.
Stagiaire au chômage !
Marsh Posté le 20-04-2008 à 12:52:31
Donc là je tourne avec une seule carte graph.
J'ai effectué 3 tests avec OCCT :
- CPU + RAM
- CPU
- RAM
Résultat : PC stable.
J'avais aussi effectué memtest86+ le jour du premier démarrage : 5 passes 0 erreur.
Bazooca1 => tu me dis que P5N-E SLI + Corsair PC6400 ne font pas bon ménage. Moi je me suis fier à ce que j'ai trouvé sur le site commerçant : http://www.ldlc.com/assistants/ram-memoire.html. Cette RAM est bien compatible avec ma carte. Sinon le bios est à jour, j'y étais obligé dans le sens où il reconnaissait pas le deuxième coeur. Pour les réglages BIOS, j'ai rien touché, je l'ai pas encore overcloké.
J'ai également vérifié des points de brulure sur les composants, il y en à un sur l'une des cartes graph, mais j'en suis pas sûr à 100%. http://chapit.nicolas.free.fr/carteG.JPG d'après vous est ce que c'est des points de brulure ? les deux à gauches sont trop flou, mais celui de droite ?
Sinon je pense pas que ce soit la carte mère ou le proc, car sinon le PC pourrait pas tourné pendant des heures sans planté. J'ai bien dit "Je pense" ^^.
Je vais tset cet  aprem avec le jeu. on verra bien.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 13:21:24
+1
Une alim à 3 francs 6 sous pour une telle config, ce n'est pas raisonnable.
Message édité par old100 le 20-04-2008 à 13:22:08
Marsh Posté le 20-04-2008 à 14:11:56
Fait un test occt pour l'alim est poste les graphs.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 14:12:51
Comment on fait :x ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 17:00:35
Tu envoyes les images la, t'auras ensuite un url. Et tu post l'url ici.
Message édité par NassouX le 20-04-2008 à 17:20:43
Marsh Posté le 20-04-2008 à 17:40:09
je parlais de test l'alim, car avec OCCT je peux choisir que PROC ou RAM ou les deux
Pour les images, je connais mais j'y avais pas pensé vv'
Marsh Posté le 20-04-2008 à 19:01:04
Après un test ta plusieurs graph, ceux pour l'alim c'est le 3.3V le 5V et le 12V.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 10:42:05
BOn, j'en ai marre de ce problème. Depuis mon dernier test avec OCCT avec en param =>
- monitoring : Speedfan,
- sur qui : PROC & RAM
le PC s'est figé en 3 minutes, et ne veux plus démarrer en disant disk boot failure. Je l'envoie chez un réparateur XD
Merci de m'avoir aidé.
