Nouvelle config / Problème de température CPU
Nouvelle config / Problème de température CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2008 à 10:51:13
Voici la configuration que j'ai acheté hier :
WD 300Go 10000 RPM S-ATA II VelociRaptor (Western Digital)
Boitier moyen tour Sonata III, 500 W, coloris noir (Antec)
INTEL Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz BOX (Intel)
P5E3 Premium/WiFi-AP @n (Asus)
Mémoire Kit extreme DDR3 PC3-12800 (1600Mhz) 4 Go (2 x 2048Mo) (G Skill)
Carte graphique Radeon HD4870 512Mo DDR5 - PCI-Express 16x 2.0 (Asus)
Après avoir montré les différents composants, j'ai un problème avec le CPU.
Il est à  ~75° après quelques secondes de démarrage et monte ensuite à 95°.
A ce moment là, le système m'indique (toujours dans la séquence de boot) que la température du CPU est trop haute.
Bien loin de moi l'envie de faire de l'OC pour le moment, je me demande si vous auriez des pistes pour faire quelques tests avant de retourner les pièces à mon revendeur.
Dans la configuration du bios (que je trouve au passage complexe pour une MB de ce prix), je n'ai touché à rien.
J'ai le "Ai Tweaker" en mode Auto partout.
Le fréquence du processeur est normale 2.83 et le voltage lui aussi 1.7
J'ai monté les deux ventilo supplémentaires de la carte mère. Ce qui m'en donne 4 à pleine puissance sur CPU (ventilrad de la boite intel + 2 supp de la MB et le ventilo du boitier antec).
J'espère que quelqu'un pourra me donner un coup de main...
Merci d'avance
Anthony
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:13:57
anthonyf15 a écrit :
Le fréquence du processeur est normale 2.83 et le voltage lui aussi 1.7 :heink:
Message édité par flagadadim le 07-09-2008 à 11:14:39
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:37:03
Y a t il un problème avec ce paramètre ?
Dans tous les cas, je n'ai pas configuré moi même, c'est ce que m'affiche les pages d'état de diagnostic.
Je peux vous donner d'autre information si nécessaire ....
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:57:26
1.7V c'est énorme comme Vcore, essayez de le passer à 1.35V...
Marsh Posté le 07-09-2008 à 12:41:17
En effet, c'est plutot 1.2-1.3
Je me suis trompé de valeur
Marsh Posté le 01-10-2008 à 21:00:57
Vérifie également, si tu n'as pas trop mis de pâte thermique, ça peut jouer aussi.....
Marsh Posté le 02-10-2008 à 21:24:08
salut
selon ta carte mere (pour ma part une p5e avec un e8500)
apres une surchauffe de 95 degres du processeur je l'ai amener a un informaticien.
et voila ce qu'il ma dit ca ma epoustoufflé: le ventirad fournit par defaut n'est pas compatible avec la carte mere et donc il n'etait pas en contact avec la pate thermique du processeur.du coup il n'y avait pas de reffroidissement.
il ma changer mon ventirad et maintenant le processeur chauffe a 32 degres.
voila
