[RESOLU] Nouvelle config boot puis reboot en continue
Nouvelle config boot puis reboot en continue [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2014 à 16:11:48
Bonsoir,
Je me tourne vers vous pour vous demander votre aide. J'ai reçu ce matin une nouvelle config, ou plutôt, de quoi redonner un p'tit boost à une ancienne config. Je vous donne la config maintenant :
CPU : Intel Core i5 4670K + Be Quiet Dark Rock 3
CM : Gigabyte H87-HD3
CG : XFire Gigabyte Radeon R9 280X Windforce 3Go (Une date de deux trois mois, l'autre de ce matin)
RAM : Corsair Vengeance 2x4Go // G.Skills 2x2Go + G.Skills 4Go
Alim : Corsair GS800 // Be Quiet 630W
HDD : 3 x WD Blue 1To + Samsung 840Pro 256Go
Alors pour l'alim et la ram, j'ai mis les deux solutions testé ce matin, ensuite je précise que j'ai switcher entre deux CPU i5 4670K pour vérifier qu'il n'était pas défaillant, pareil pour la CM, les deux CG fonctionne séparement sur une config similaire. Les deux alimentations n'ont aucun soucis apparant. Voilà pour la config, repassons au soucis.
J'ai tout monté en prenant le temps, sans stress, aucun problème durant cette partie. Cependant au démarrage, le tout s'allume, tourne quelque seconde, un ventillo sur les six se stoppe, je ne sais pas pourquoi, ça reste allumer une petite dizaine de secondes, et ça reboot, et ça continue à la chaine. Je n'ai pas de sortie vidéo, aucun bip, aucun voyant allumé. Voilà, je ne sais pas trop quoi rajouter, je n'ai aucune idée. J'espère avoir donner le maximum d'information utile et vous remercie d'avance.
Cordialement,
HappyMeal
Message édité par happymeal94 le 23-05-2014 à 23:08:01
Marsh Posté le 20-05-2014 à 16:36:06
As-tu changé la carte mère ? J'ai eu un problème similaire de RAM incompatible avec ma carte mère et ça faisait le même effet.
Sinon débranche tout sauf le processeur et essaye d'accéder au BIOS et ensuite rebranche un par un.
Message édité par valtrius le 20-05-2014 à 16:36:39
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
Marsh Posté le 20-05-2014 à 16:39:16
Non, j'ai pu tester deux carte mère différente de même modèle car un ami la possède également, cependant, je n'ai pas eu de soucis d'incompatibilité auparavant.
Je vais de suite tenter celà, j'édit dès que y'a des nouvelles.
Merci :)
EDIT : Même problème avec uniquement le nécéssaire. Le ventillo branché en sys_fan2 ne fonctionne toujours plus :/
EDIT2 : Situation identique avec l'alim Be Quiet 630W.
Message édité par happymeal94 le 20-05-2014 à 17:08:47
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:55:46
Bon, j'ai mit côte à côte deux fois la même config (sauf RAM et alim) soit :
CM : Gigabyte H87 -HD3
CG : Gigabyte Radeon R9 280X WindForce 3Go
Même quantité de RAM, deux petit DD de 80Go avec juste Windows d'installer dessus.
Et le résultat, l'un démarre, l'autre non.
Sur la config fonctionnelle (qui l'était avant également), il y'avait la nouvelle CG et le nouveau CPU. La CG et le CPU config ont déjà était testé à part et sont fonctionnelle. Donc le problème est au niveau de la CM. Maintenant, est ce que c'est possible de le régler ou ça part au S.A.V ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 09:18:48
Si tout ton matériel tourne sur une autre CM identique, tu n'as pas le choix, tu contactes le SAV en disant que tu as testé tout tes éléments séparément sur une autre CM similaire et tu demandes une prise en charge pour le remplacement.
Perso à l'époque j'ai contacté AsRock en français, ils m'ont répondu (en anglais), mais en tout cas ils m'ont répondu.
Je connais pas le SAV de Gigabyte mais il devrait être meilleur que celui d'AsRock... logiquement...
Un foie, deux reins, trois raisons d'utiliser une épée.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 09:46:08
Essaye de démarrer avec une seule barrette de RAM en changeant de slot, tu as surement un slot qui est défaillant.
J'ai eu la meme chose sur ma CM
Mod Bois tier - Vente
Marsh Posté le 23-05-2014 à 23:07:05
Merci pour vos réponses, la CM est partie en SAV ce matin.
