Nouvelle config > redémarrages en boucle / aucun bip / écran noir
Nouvelle config > redémarrages en boucle / aucun bip / écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2012 à 21:06:49
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de vos lumières pour mon problème de boot après changement de config (changement de CM, de CPU et de RAM).
État des lieux : le PC boote pendant 2 ou 3 secondes (tous les ventilos tournent : CPU, CG, alim, et autres ; la power led est allumée mais l'écran reste noir) puis redémarre nette. Il reste éteint pendant 1 ou 2 secondes, puis démarre automatiquement avec les mêmes symptômes et ainsi de suite.... Pour arrêter le cycle je suis obligé de mettre l'alim en position off.
J'ai débranché tous les disques durs et laissé une seule barrette de RAM (que j'ai essayée sur plusieurs slots). J'ai même démonté et remonté le ventilo CPU pour vérifier que le proco (Intel i7) était correctement installé. L'alim n'est pas neuve mais c'est une alim de marque 700W qui ne m'a jamais posé aucun problème.
Je comprends pas.  :??:  Des idées ?
Merci  :hello:
Message édité par panzemeyer le 01-09-2012 à 21:07:41
Pour la préservation de l'environnement, n'imprimez ce post qu'en cas de nécessité | Fais du bien à un vilain, il te chiera dans la main.
Marsh Posté le 02-09-2012 à 00:25:55
Marsh Posté le 02-09-2012 à 05:51:06
Question con mais... t'as réinstaller ton OS après avoir changer tout ça ou t'as juste relancé comme si de rien n'était ?
Marsh Posté le 02-09-2012 à 06:53:56
non pas con comme question lol , et donne la config compléte aussi
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 02-09-2012 à 11:38:18
Non, j'ai laissé l'OS sur le disque tel quel sur un SSD mais je ne pense pas qu'il soit en cause, car même en ne laissant branché sur la CM que le stricte minimum (CPU et RAM), le PC redémarre en boucle indéfiniment avant même d'accéder au BIOS.
La nouvelle config :
MSI Z77A-G43
Intel i5-3470 3.2GHz + ventilo d'origine
2x DDR3 G.Skill 4Go 1600Mhz Série Ripjaws X
Après avoir passé plusieurs heures hier à débrancher et rebrancher chaque composant, j'ai viré tout le bouzon pour réinstaller ma config d'origine (avec toutefois un nouveau CPU Intel Quad Q9400). Ça tourne parfaitement (je l'utilise en ce moment même), après tout de même quelques soucis de boot dans un premier temps, que j'ai résolus en rebranchant, dans les mêmes pins (!), le câble POWER SW. Apparemment ce câble est capricieux, peut-être même défectueux. Si c'est le cas le maillon faible serait mon boîtier (Antec 1030, il ne date pas d'hier :D).
Comme je n'ai plus tellement envie de toucher à mon PC, je crois que je suis condamné à acheter un nouveau boîtier pour créer une deuxième config. C'était pas vraiment mon projet au départ mais bon...  [:spamafote]
Message édité par panzemeyer le 02-09-2012 à 11:48:33
