Nouvelle carte réseau : c'est possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2018 à 08:55:07
Mettre qq chose comme celle-ci ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00237229.html
Edit : j'ai pris un truc au pif, ne pas tenir compte du prix lol
Marsh Posté le 12-02-2018 à 08:56:40
à partir du moment ou tu ne connectes pas de câble rj45 sur la carte reseau de la carte mère, je ne vois pas le problème ???
Marsh Posté le 12-02-2018 à 08:57:13
Whaou le prix c'est ouf
Marsh Posté le 12-02-2018 à 09:15:06
| jujuf1 a écrit : à partir du moment ou tu ne connectes pas de câble rj45 sur la carte reseau de la carte mère, je ne vois pas le problème ??? |
Quand j'ai écrit « Est-ce possible ? », ce n'est pas au hardware que je faisais allusion.
Changer de carte réseau ça veut dire, entre autres, changer d'adresse MAC.
Ça va être possible avec mon FAI (Free) ?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 09:30:22
Bien évidemment que oui si tu filtres pas les mac.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 09:48:22
Qu'est ce que tu appelles « filtrer les mac » ? Merci
Marsh Posté le 12-02-2018 à 09:50:07
Désactiver la carte dans le bios et rajouter simple une autre carte alors ?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 10:00:18
Filtrer les adfesses mac c'est quand tu declares des MAC sur ton routeur pour que seules les adresses listees aient acces au reseau
Que je sache, ce n'est que pour le wifi donc tu risques rien en rj45
Marsh Posté le 12-02-2018 à 10:22:38
Merci kabyll pour ton explication.
J'ai démarré ce fil parce-que quelqu'un (probablement de mon quartier) s'amuse à utiliser mon réseau Ethernet et Wi-fi pour m'emmerder.
J'ai eu l'idée de changer de carte réseau, mais je n'y connais rien.
Dernièrement cette personne a mis HS mon téléphone fixe branché sur ma Freebox.
Est-ce-que filtrer les macs peuvent m'isoler de ce hacker » ?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 10:34:13
salut,
est ce que la personne à accès un accès physique a ta freebox? car si c'est le cas tu connais déjà la solution pour ton réseau Ethernet
C'est quoi comme emmerdement d'ailleurs?
Pour ce qui est du wifi, tu as quelques possibilités:
-regarde dans la freebox si ton wifi est en wep ou wpa, si c'est en wep passe le en wpa et met un mot de passe assez long. (le wep se crack en quelques minutes ...)
-Si tu as la fonction WPS sur ta box (bouton sur la box ou c'est ecris wps), désactive la.
-Utilise les fonction de filtrage par adresses MAC dans la box, pour que seul tes pc/smartphones/tv puissent se connecter, mais la le gars si il s y connais un peu il pourra usurper une de tes adresse MAC et se connecter à ton réseau...
-Désactiver le wifi
Marsh Posté le 12-02-2018 à 11:46:54
| Durabrite a écrit : salut, |
Non : comme je l'ai écrit c'est sûrement quelqu'un de mon voisinage.
Il m'a d'abord embêté sur mon PC portable (donc par la Wi-fi).
Alors j'ai désactivé la Wi-fi sur mon interface Free (WPS).
Malgré ça, les emmerdements ont continué :
Il m'a ensuite embêté sur mon PC fixe. Et enfin mon téléphone !
Donc il a accès à tous mes ordinateurs via mon réseau Internet !
| Durabrite a écrit : C'est quoi comme emmerdement d'ailleurs? |
Remaniement de mes dossiers Linux, impossible de créer mon compte mail sur mon logiciel de messagerie, impossible d'utiliser une clé USB (reconnue par GParted mais pas par mon OS Linux...), etc.
C'est comme si mes PC étaient téléguidés à distance...Vous voyez que ce sont vraiment de sacrés emmerdements !
Aidez-moi s'il vous plaît !!!
Marsh Posté le 12-02-2018 à 12:40:15
Déjà peut être changer le nom du réseau, la clé wifi, installer une suite de sécurité. Changera de carte réseau va pas donner grand chose.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 12:44:13
Ce que vous décrivez n'existe pas. Personne ne peut faire ces choses sinon cela se saurait et toutes les freebox seraient impactés.
Vous pourriez vous faire DDOS sur votre ip. Mais cela ne serait pas comme ce que vous racontez.
L'histoire du téléphone c'est quoi exactement ? Il connaissent votre numéro ?
Modifier des trucs dans Linux, Il faudrait qu'un malware soit déjà installé.
Pour le piratage de wifi avec la freebox, cela me parait impossible avec la WPA2 aes et un vrai mot de passe. Intrusion par ethernet, cela ne veut rien dire.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 12:57:55
| freduche a écrit : Déjà peut être changer le nom du réseau, la clé wifi, installer une suite de sécurité. Changera de carte réseau va pas donner grand chose. |
freduche je n'y connais rien.
Donc il me faut procéder par étapes.
Je fais comment pour « changer le nom du réseau, la clé wifi » ???
Merci d'avance à vous.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 14:08:59
Passer un bon coup d'antivirus.
Version gratuite de Kaspersky ou demo 30 jours Nod 32, Bitdefender.
Ou autre anti malware.
Après sur la free je connais pas, mais il y a une interface web pour les options ?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 16:56:28
| freduche a écrit : Passer un bon coup d'antivirus. |
Je rappelle que suis sous Linux, pas Window$...
| freduche a écrit : Après sur la free je connais pas, mais il y a une interface web pour les options ? |
Oui.
C'est par là que j'ai désactivé toutes les Wi-fi de Free. Il y en a trois : la Wi-fi de la Freebox, FreeWifi et FreeWifi_secure.
Les deux premières (Wi-fi de la Freebox et FreeWifi) ont un identifiant et un mot de passe.
Impossible de savoir le mot de passe de la 3ème (FreeWifi_secure).
Marsh Posté le 12-02-2018 à 17:21:16
Si pas de wifi et pas d’accès physique au réseaux c'est impossible que quelqu'un exploite ton matériel sauf code malveillant installer sur le routeur ou le PC.
Quand tu ajoute à cela ton smartphone ne plus pour moi soit tu te fait des idées, soit pour une raison farfelu tu a assez d'importance pour quelqu'un ayant ce genre de compétence, et si c'était le cas tu ne serait pas ici.
Définis "Il m'a d'abord embêté" concrètement ça veux dire quoi ?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 17:22:14
Sans aucune animosité, il ne t'ai jamais venu à l'esprit que tes problèmes pouvaient simplement être du à un manque de compétence dans le domaine informatique et non à "un hacker qui a pris le controle de l'intégralité de tes pcs et même de ton téléphone"
Marsh Posté le 12-02-2018 à 17:26:29
| fafarex a écrit : Si pas de wifi et pas d’accès physique au réseaux c'est impossible que quelqu'un exploite ton matériel sauf code malveillant installer sur le routeur ou le PC. |
| Citation : Remaniement de mes dossiers Linux, impossible de créer mon compte mail sur mon logiciel de messagerie, impossible d'utiliser une clé USB (reconnue par GParted mais pas par mon OS Linux...), etc. |
Marsh Posté le 12-02-2018 à 17:28:08
Mybad, j'ai décrocher sur la fin.
Mais bon ça ressemble plus à un problème d'interface que de piratage tout ça
Marsh Posté le 12-02-2018 à 17:56:00
Merci pour votre participation, mais ce que m'a indiqué freduche ci-dessus, c'est ça qu'il faut que je fasse.
Mais comment ???
Merci d'avance.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 18:01:57
Pour le nom du réseau et la clé wifi, ça se passe sur l'interface de configuration de la Freebox ![]()
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:31:19
| echab a écrit : Merci kabyll pour ton explication. Est-ce-que filtrer les macs peuvent m'isoler de ce hacker » ? |
Marsh Posté le 13-02-2018 à 11:16:36
@ Babckbone- et cartemere :
Le nombre faramineux de messages que vous avez posté sur https://forum.hardware.fr/ me fait penser que vous vous y connaissez très bien dans ce domaine, contrairement à moi.
Vos deux posts ci-dessus ne signifient rien pour moi.
Je vous en supplie, ma situation est critique, faites que quelqu'un se mette à mon niveau de grand débutant et intervienne pour m'aider vraiment.
Marsh Posté le 13-02-2018 à 11:28:22
Faudrait que tu commences par sortir du mode paraiona et prendre tes problèmes un par un dans le calme en les décrivant précisément et en analysant quelle pourrait être la cause de chaque dysfonctionnement pour qu'on puisse t'aider.
Comment peux tu être persuadé que tu es victime d'un hacker alors que tu te dis toi même grand débutant, tu n'as donc pas les compétences nécessaires pour établir un tel diagnostic, loin de la.
Marsh Posté le 13-02-2018 à 13:01:48
OK, je sors et je ne reviendrai plus sur https://forum.hardware.fr/
Je vous laisse entre gens peu compétents en matière de réseaux et qui ont la faiblesse de ne pas le reconnaître.
Marsh Posté le 13-02-2018 à 15:35:00
| echab a écrit : OK, je sors et je ne reviendrai plus sur https://forum.hardware.fr/ |
l'abus de canabis a des effets psychosomatiques
Marsh Posté le 13-02-2018 à 15:56:52
J'ai régulièrement le problème, des personnes âgés qui se croient piratés parce que des icônes bougent, ou parce qu'il y a dans le cache du navigateur des mots qu'ils n'ont jamais tapé dans un champ.
Marsh Posté le 13-02-2018 à 15:59:26
même si le sujet était un peu wtf, certains commentaires n'étaient pas forcément utiles, je comprends que le mec s'emporte un peu
ms je suis d'accord sur le fond, probablement un peu de parano et pas de réel hacking de son wifi
Marsh Posté le 13-02-2018 à 16:10:08
| echab a écrit : Non : comme je l'ai écrit c'est sûrement quelqu'un de mon voisinage. |
| echab a écrit : Remaniement de mes dossiers Linux, impossible de créer mon compte mail sur mon logiciel de messagerie, impossible d'utiliser une clé USB (reconnue par GParted mais pas par mon OS Linux...), etc. |
Donc un type, que tu connais pas, se ferais chier (longtemps hein, le piratage c'est pas comme dans les films, c'est un poil plus compliqué et fastidieux) pour renommer tes dossiers, t’empêcher de te connecter à ta messagerie ou t’empêcher de lire une clef USB, probablement vide de surcroît ?
Moi, je pense, que tu n'as absolument aucun problème avec ton matériel informatique. En revanche, toujours selon moi, le problème se situerais plus entre la chaise et le clavier
Après, c'est l'explication la plus simple et la plus logique. A moins que tu n'ai un poste à très hautes responsabilités, tout le monde s'en fout du contenu de ta boite mail ou de ta clef USB.
Marsh Posté le 13-02-2018 à 18:17:29
Je rejoins tout le monde.
Quand on entend hennir, on pense cheval pas zèbre...
L'explication la plus simple et logique, c'est une incompréhension du fonctionnement du pc, pas un obscur hacker qui, pour des raisons encore plus obscures se ferait chier à te pirater. D'autant que, comme déjà dit, ça ne se fait pas en 3 clic comme dans les films
Marsh Posté le 12-02-2018 à 08:47:29
Voici la configuration de la carte réseau intégrée à la carte mère ASUS H81M-PLUS de mon PC fixe :
Réseau
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet --------- Realtek RTL8111G
Norme(s) réseau -------------------------------------- 10/100/1000 Mbps
J'aimerais :
1) Désactiver ce réseau intégré à ma carte mère.
2) Monter une carte réseau indépendante de la carte mère.
Est-ce possible ou dois-je changer aussi de carte mère ?
Message édité par echab le 13-02-2018 à 15:10:59
François (alias « echab ») « Tout ce je sais, c'est que je ne sais rien. » (Socrate)
