nouvelle config, boot puis shutdown ! Urgent ! [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2011 à 20:55:25
boot avec 1 seule barrette en les essayant toute des fois que c'est un problème de ram
Marsh Posté le 30-08-2011 à 21:25:36
les timing de la ram et le voltage sont bien paramètrès dans le bios?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 21:57:34
Je peux pas acceder au bios, il s'eteint 2 sec apres la mise en tension du pc
Marsh Posté le 31-08-2011 à 11:15:19
J'ai eu les mêmes symptômes récemment sur P8P67 pro, c'était le processeur qui était mort... J'espère pour toi que ce n'est pas ça, mais ça peut être un piste. Mais pour commencer, essaye de tester avec des barrettes de RAM différentes.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 13:25:11
J'ai une douzaine de pins tordu sur le socket...
Merci d'etre passé
Affaire classée . . .
Marsh Posté le 30-08-2011 à 19:17:37
Bonsoir, je viens de monter ma nouvelle config. Tout a été fais correctement, je branche la bete, je boot, tout marche, mais 3 seconde apres, il s'eteint, puis se rallume, puis s'eteint, et ce jusqu'a ce que je coupe l'alim.
Ma config : i5 2400 / msi p67a gd65 / 3x2go pc10600 / 4 hdd / gtx 460 / ocz 550w fatality
J'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup la, j'ai penser a l'alim, mais meme en ne laissant qu'un HDD, le pb est le meme. Pareil en debranchant la CG....
Merci d'avance
Message édité par elpolloloco le 31-08-2011 à 13:25:40
